Переодическая сильная вибрация
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
у меня тоже появилась вибрация на холостых и при движении.
Утром с гаража завожу машину, все нормально. Днем машина постоит на холоде. Завожу и тут появляется сильная вибрация на кузов даже. Рукой чувствую по полу салона у пассажиров. Вибрация может быть и при движении. Когда двигатель набирает рабочую температуру 90 градусов то вибрация пропадает. Также вибрация пропадает если придавить педаль газа на холостых. Конечно на тигуане двигатель на холодную работает как дизель, но тут уже явный перебор. К ОД ехать желания нет никакого, я на них обиделся давно и навсегда.
какие могут быть варианты по диагностике и решению проблемы?
evgen66
7 Апр 2011
посмотрите для начала не открутилась ли защита картера именно с правой стороны по ходу машины (болт под ключ на 13) на двух машинах с завидной постоянностью откручивается имено он у меня :) и появляется вибрация и порою дребезжание .
Albanka
24 Ноя 2010
Снежногорск
Были у меня такие вибрации много раз уже. На D вибрирует, на R или N тишина. Двигло в положении D (на атохолде или просто тормозах) изменяет свое положение (наклоняется) и если у вас какие-то трудности с защитой картера, то сразу получаем вибрацию на кузов, которую и слышим. Лезем, прикручиваем открученную или молотком выгибаем защиту в сторону от двигателя (защита хлипкая, стоит пару раз в колею свалиться и она прогибается).
Зимой каша и снег набиваются под защиту - эффект тот-же. Друзья на Пассатах жалуются на это каждую зиму.
Еще 1 раз продольное крепление (там где 2 сиськи параллельно) выхлопной трубы вылетело и она упала на поддержку, тоже звук забавный.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
нет это не от коробки на Д знаю как вибрирует... вибрировало на Р тоже и намного сильнее.. говорю весь кузов дребезжал...
на выходных заеду на яму посмотрю... но у этой вибрации нет четкой закономерности.
evgen66
7 Апр 2011
хотя всё же одна имеется! у меня так же было...пока не решил вопрос с защитой.
Alexander M
8 Ноя 2011
VW Tiguan S&S 2012
Всем, привет, вчера тоже впервые появилась вибрация в режиме D, переключаюсь в N, сразу пропадает. Попробую проверить в R и видимо заеду на подъемник. Пробег 40000км.
SwanE
18 Апр 2014
Народ, так в итоге почему вибрация эта происходит?
