пропала abs после смены резины
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
ta77555, Лысая резина на сухом асфальте тормозит гораздо лучше чем новая, пятно контакта больше. Думаете для чего в Ф1 слики?
vlas
15 Окт 2008
Кто хотел отключить абс- может просто предохранитель вытащишь?
Не получиться, тогда отключиться ещё много чего кроме АБС.
НО у м еня вопрос - может абс нужно как то обучать? например как стеклоподъемники при отключении АКБ ?
После смены резины точно не нужно.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Господа, о чем спор?? У чела не работает АБС, а тут рассуждения, што это позитивный факт??
ta77555, к ОД.
Или блокировка колес на сухом асфальте - это не показатель??
Блокировка колес - не показатель.
Работа АБС - выравнивание скорости вращения всех колес. Если три колеса вращаются, одно - блокируется (на лед попало, допустим), - АБС распустит тормоз на блокированном колесе.
Но если одинаково заблокированы ВСЕ колеса - с чего бы ей работать?
Нужно создать ситуацию неравномерного вращения. Зимой это легко, летом сложнее. Нужно чтобы на две стороны машины попалась дорога с разным сцеплением. Где такое найти?
Можно вот что сделать - поставить одно колесо старое, изношенное. Тогда и на ровном месте должно сработать.
ta77555
15 Июн 2013
крыжополь
А что за кнопочка, где? какая? Я про нее не знаю. Да и как ее могли отключить если при мне резину меняли
Это - доказуха. Только автор, как я понимаю, в юзе не уверен. Поэтому я и советую ему испытать на мокром асф. или в пыли.
уверен. остановился и на следы посмотрел
Валь, а где ты вычитал, что машина уходит в юз? Топикастер такого не писал. Писал, что скользит вперед. Только это не показатель. Может ему показалось, а на самом деле до срабатывания АБС просто дело не дошло. Сильнее надо давить на педаль. Как рекомендуют специалисты, нужно стараться сломать педаль тормоза, только тогда вы почувствуете работу АБС последнего поколения, а именно такая у нас и стоит.
Да вроде силы пока не покидали меня ))) Пробовал и сильнее давить и резко в пол - не срабатывает. До смены резины срабатывала даже при не очень сильном давлении
vlas
15 Окт 2008
Должна работать
Нормальный вариант для эксперимента. Только переобувка дело хлопотное и денег стоит.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Повторюсь: АБС ДОПУСКАЕТ кратковременную блокировку колес, затем их растормаживает и снова поднимает давление в системе до блокировки (юза) и так по кругу. Поэтому след от авто будет со всеми признаками юза и присутствует характерный писк (свист) резины.
vlas
15 Окт 2008
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Нет такой кнопочки. Иначе ее давно бы нашли. Частично некоторые системы можно отключить кнопкой отключения ESP, но все не отключится полностью.
Добавлено через 6 минут
Если на прямой отпустить руль и резко нажать на тормоз машина не должна уйти с траектории. Если это так, значит АБС работает как надо, а остальное - это твои догадки и предположения. Если уходит, значит ежяй к дилеру, пусть исправляет.
И еще попроси кого-нибудь посмотреть на машину со стороны. Прежде всего на стопсигналы. При экстренном торможении они должны часто-часто заморгать. Если этого нет, значит все-таки силы покинули тебя:)
ta77555
15 Июн 2013
крыжополь
тогда объясните почему раньше при любом нажатии на тормоз чуть сильнее обычного педаль отдавала в ногу, я слышал звук работающей абс и не слышал визга резины ? И так было всегда и в то время пока старая резина была нормальной и когда она стала лысой, а тут сразу как только сменил резину машина стала вести себя как будто на ней и не было абс
Скинул клемму с акб, проблема осталась. Предохранители под капотом живые.
почему на моей машине раньше она этого не допускала?
Rufast
5 Май 2012
ta77555, а что тебя собственно не устраивает? Ты проверил курсовую устойчивость в торможении? Если нет, так проверь, а просто так повторять одно и то же уже достаточно. Мы всё поняли. Было так, стало по другому. Ну и что с того? Проверять же надо, что толку описывать свои ощущения. Они субъективны, объективны лишь тесты.
ta77555
15 Июн 2013
крыжополь
Не устраивает что увеличился тормозной путь. Как протестировать ? Найти второй тигуан ? Курсовую устойчивоть проверил машину не кидает, при отпускании руля и резком нажатии на педаль тормоза остается на той же траектории
vlas
15 Окт 2008
Блин, ну что ещё предположить?
Давление в новой резине давно проверял. Может потеплело и оно поднялось до 2,5 или выше.
Резина направленная? Тогда может крутиться не в ту сторону.
Больше в связи со сменой резины ни какие мысли в голову не приходят.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Провод на колесном датчике не оборван?
vlas
15 Окт 2008
Мурена13, сразу жёлтая пиктограмма на панели гарантирована, а у него чисто.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Все не читал, а автохолд включается? И ЕSP отключается? И померять напряжение на аккумуляторе не разряжен ли.
ta77555
15 Июн 2013
крыжополь
А причем тут АКБ ?
Автохолд работает, esp включается и отключается, на повороте заехал одной стороной на смесь мелких камней и песка, и нажал резко на тормоз - esp не сработало, ABS тоже, машина пошла юзом прямо
