Установка кнопок ЦЗ в задние двери.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Итак: очень хотелось и вот реализовалось.
Хорошие новости: сами ручки можно не покупать, а только кнопки:
Отличия только в длине декоративной решетки, которая закрывает имеющееся у нас место под установку кнопок и при наличие правильных рук все сводится к обрезанию имеющейся декоративной сетки.
Сами кнопки и разъемы аналогичны кнопкам и разъему для передней двери.
Схема подключения проста и бесхитростна: как и у передних кнопок.
Разъем кнопки - разъем блока двери:
4 - 8
3 - 17 (плюс диода сигн. блокировки)
2 - 16 (плюс диода подсветки)
1 - 2 (масса)
Провода: 000 979 009 E - 4 шт. на разъем.
1K0 972 704 G - шт. - разъем для кнопки ЦЗ
Но не работает….
Попытки прикрутить кодировки от американца не привели к работе кнопок.
Почитав ЕТКУ, выяснилось, что на америкосов ставились блоки задних дверей с индексами, оканчивающихся на А,В, С и Е.
На просторах Ебэя, были найдены нужные блоки и вживлены в двери, кодировки были изменены на европейские.
Итог: все работает. Закрывает и открывает.
Версию блоков можно отследить через шнурок:
Версия блока НЕподдерживающая ЦЗ:
Адрес 62: Электроника задней левой двериLabel: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5N0 959 703 DHW: 5N0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG007 2102
Кодировка: 0000208
Версия блока поддерживающая ЦЗ:
Part No SW: 5N0 959 703 CHW: 5N0 959 703 C
Компонент: Tuer-SG007 2001
Кодировка: 0000208
    96.1 KB · Просмотры: 443
    96 KB · Просмотры: 309
    96.9 KB · Просмотры: 279
Благодарности: serso
АЕКТ
29 Янв 2011
Как вариант была предпринята попытка опознать что не хватает на платах блоков: визуально количество элементов одинаково.
Вариант другой - перешить блоки. Но с ходу не удалось найти прошивки на дисках. Может кто решит и эту проблему.
Сравнение плат и наклеек (слева, вверху блок поддерживающий ЦЗ в задних дверях):
    95.5 KB · Просмотры: 133
    93.6 KB · Просмотры: 120
    100.2 KB · Просмотры: 130
    102.4 KB · Просмотры: 119
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
АЕКТ, а зачем это нужно?
АЕКТ
29 Янв 2011
    15 KB · Просмотры: 56
    20 KB · Просмотры: 59
    19.7 KB · Просмотры: 49
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
А смысл? Дверь открыть можно и так, закрывается при движении. Не понятно
Gelios*
3 Сен 2012
Вижу только одно объяснение - чтобы пассажир сзади имел возможность блокировать/разблокировать все двери. Мамка ушла в магаз - закрылся сзади с айпадом. Вернулась с сумками во всех руках - открыл. :)
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Ну наконец-то. Ручки давно стоят в дверях, но активировать их тоже не смог. Тоже появилась мысль менять блоки целиком, но не знал на какие. Блоки то пиндосовские встают номрально?????
Добавлено через 56 минут
Только блоки задних дверей у нас настраиваются через передние и кодировки там другие
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0503
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0006337325
Кодировка: 0010FE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3972D1FDB8714DD693D-806C
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 008 1504
Серийный номер: 00000007573088
Кодировка: 0000D0
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0503
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0006343347
Кодировка: 0011FE
Мастерская #: WSC 00255 935 45725
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3A70CEF1BD7746CE9A7-806F
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 008 1504
Серийный номер: 00000007593509
Кодировка: 0000D0
АЕКТ
29 Янв 2011
Интересный поворот.
вот мои кодировки дверных блоков (с уже заменёнными задними блоками, но до замены тоже были отдельные адреса):
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 5N0 959 701 D HW: 5N0 959 701 D
Компонент: Tuer-SG 009 2112
Кодировка: 0000254
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
Неисправности не найдены.
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Компонент: Tuer-SG 008 2009
Кодировка: 0004606
Мастерская #: WSC 02433 666 00213
VCID: 438EB31502BD0706C91-8016
1 неисправность:
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5N0 959 703 C HW: 5N0 959 703 C
Компонент: Tuer-SG 007 2001
Кодировка: 0000208
Мастерская #: WSC 01530 935 1012551
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5N0 959 704 C HW: 5N0 959 704 C
Кодировка: 0000208
Мастерская #: WSC 01324 785 1012551
VCID: 3874D4F94B7B54DE6C3-806D
Кстати, да. На рестайле уже нет отдельных адресов блоков задних дверей.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
кодировки у совмещенных (рестайл) и раздельных (дорестайл) блоков однозначно будут разные. ;-)
АЕКТ
29 Янв 2011
ну это понятно.
А америкосы рестайловые имеют на борту кнопки ЦЗ в задних дверях?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
я не встречал, но все бывает впервые... так же прибавление к значению можно вычислить опытным путем.
АЕКТ
29 Янв 2011
Вот может не совсем так. Наши разделенные блоки с буквой D имеют в ЕТКА обозначение VW2 кнопки не работают (это же 2002 в логе Васи).
Блок с окончаниями А,В и С обозначение VW1 кнопки работают (в Васе -2001).
На рестайлы амеров ставили:
C передними блоками Е:
D - VW2
E - VW1
С передними блоками G (как у токареффа):
F - VW2
G - VW1
Может конечно и кодировками решиться, но где взять кодировку америкоса с задними кнопками и совмещенными блоками?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Так что, надо искать блоки с G получается.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Я уж обрадовался, что решение найдено...
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Ну хоть что-то сдвинулось с места.
Есть тут у меня на примете один пассатик американский 2012 г.в. Вроде как по распечатке логов у него блоки спаренные, хочу залезть к нему в мозги, может че прояснится.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
На 4ом фото видна разница в кол-ве деталей, на верхней на один чип и один резистор больше.
АЕКТ
29 Янв 2011
Спасибо за внимательность :). Надо пробовать.
Я насчитал три резистора. 1001, 331, 473 (или 423).
6-ти ножечная сборка. На ней D3??? Или03???. Неразборчиво.
Знатоки микрух - это что: диодная сборка?
Так как кодировка на работу не влияет, то очень может быть это и есть решение.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Нет, парни. Это уже для фанатов. Надо попроще или блоки, или прошивка. Если еще схемы паять ........ Кстати на ебее не нашел блоков с G. Все дорестайловые. А в экзисте ценник к 9000.
