Замена ремня навесных агрегатов
volgin
16 Фев 2013
Щербинка
Добрый вечер! Не подскажите при каком пробеге необходимо менять ремень двигателя? Заранее благодарю
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
судя по всему имеется в виду обводной ремень (генератора)?
vlas
15 Окт 2008
А может ГРМ (если дизель)
Нет, не экстрасенсы мы.....;)
vlas
15 Окт 2008
anhol66, ну если только по такой логике....
Тогда каюсь и извиняюсь - проглядел:eek:
Если не ошибаюсь, то проверка состояния этого ремня производится в рамках инспекционного сервиса и принимается решение о замене.
ИМХО - до 100000км не стоит заморачиваться, если стоит оригинальный ремень.
volgin
16 Фев 2013
Щербинка
Двигатель 1.4(122), поэтому здесь и написал! Пробег 50000 сейчас, обычно ремни меняются на 60000, а так как с ВАГом столкнулся впервые, вот и задался таким вопросом! Спасибо за совет, заброшу эту мысль еще на 50000 тысяч:))
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Быстрее ролики\муфта обводная выходят из строя, при замене их и меняют в основном ремень
volgin
16 Фев 2013
Щербинка
Daily Service, а есть какие-нибудь рекомендации по замене роликов / муфты обводной? Наверное же на них установлен ресурс от производителя ?
vlas
15 Окт 2008
Они дадут о себе знать появлением нового звука.
Мне на 1,4 обводной ролик по гарантии меняли где-то на 20т.км.
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Правильно написали сверху.
1) шелест
2) когда клинит обгонную муфту, то соответственно уже рвет сам ремень
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Менял ремень генераторо заодно,когда менял цепь ГРМ. Чтобы его поменять "грамотно" ещё необходимо натяжитель покупать. Так вот,при пробеге 98.000км ремень в отличном состоянии,натяжитель тоже, а вот ролик с выработкой около 400мкм.
maxsus
10 Дек 2011
20150919_075332[1].jpg Менял сам 2,5 рубля, плюс 15 минут работы.
Igor12345
5 Окт 2016
СПб ЮЗ
VW G5 GTi
Можно визуально оценить его состояние если трещин не видно можно еще поездить на нем.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Господа, а 1.4 на тиге с цепью до сих пор? Новый 1.4 (Gen3) на ремне так и не воткнули в тигу?
vlas
15 Окт 2008
Нет. ГРМ с цепным приводом.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
С одной стороны хорошо - недорогая замена.
С другой стороны - чтоб добраться до него необходимо проделать все те операции что и с цепью (вывесить двиг и т.д.).
А с учётом того что ремень ходит меньше чем цепь - это только на-руку СЦ ИМХО.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 1.4TSI 122 л.с. Avenue 2016
мне кажется с ремнем грм вместо цепи проблем у движка было бы на много меньше
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
это если бы движок был как, например у 9-ки - ремень ГРМ снаружи, доступ есть, легко менять. У нас же впиндюрен регулятор фаз, а он с маслом т.е. его надо закрывать от внешней среды.
мне кажется даже наоборот - т.к. есть возможность контакта ремня с маслом он наверное из какого-то специального материала и стоит дороже обычного ремня от другой машины + специальные герметичные регуляторы фаз + специальной формы зубчатка на коленвалу.
так что шило на мыло.
