ЗАМЕНА МАСЛА В DSG-7 DQ500
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
golart, в Калуге целый завод)))
Дилер вам в помощь, но наверно не работают. С Новым годом!
Спасибо за очевидность! [emoji38] Завод и дилеры мне не нужны.
Я спрашивал за неофициальный сервис.
Heyvan
1 Апр 2021
VW Tiguan 2.0 TSI 4motion R-line
Приветствую всех. А у меня вот какой вопрос, что бы темами не засорять, на крышке мехатроника периодически появляется следы масла, даже на защиту попадало, рекомендуют заменить прокладку, может есть где описание этой процедуры? Заранее спасибо.
https://d.radikal.ru/d32/1904/56/d9cfdb229945.jpg
Приветствую, точно такая же проблема началась в этом сезоне, по корпусу крепления крышки мехатроника началось сочится, как раз подходит замена масла в коробасе, буду менять заодно прокладку. Есть информация менял уже или так и катаешься?
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Добрый день. Подскажите пож. уровень масла проверять после замены при температуре 35-45 град. цельсия при запущенном двигателе или при заглушенном?
saab-va
15 Сен 2013
latvia
tiguan 2,0TDI CFFB 7DSG DQ 500 2010
Замена масла в 7DSG (DQ500) - Трансмиссия(
- Заменить уплотнительное кольцо, установить резьбовую пробку отверстия для слива масла и затянуть моментом 20 Нм.
- Залить 5,5 литра масла.
- Запустить двигатель
- Нажать на педаль тормоза и включить по очереди все положения селектора, удерживая рычаг в каждом из положений примерно 3 секунды. В заключение снова вернуть рычаг в положение »P“.
- Двигатель не выключать!
Проверка уровня масла DQ500
Температура во время проверки: 35 - 45 °C (к началу работ температура масла должна быть не выше 45 °C)
Дать стечь излишкам масла.
Когда масло перестанет течь (а будет только капать), ввернуть пробку с новым уплотнительным кольцом (момент затяжки пробки сливного отверстия: 45 Нм).
Если масло не вытекает, долить его.
Благодарности: kvp01
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Реанимирую тему
близится ТО 60тыщ
Глянул цены 12 штук за 6л масла в КПП на пробеге 60тыщ. удивился не слабо. Все меняют или все же по показаниям и лишний раз не лезть?
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
На 60 тыс. нужно масло в ДСГ поменять- 200%.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
спасибо за ответ. С прошлого сообщения сделал уже вывод, менять не буду.
60 тыщ очень мало для замены масла в надежной КПП которую я не гоняю, не насилую, грузы не таскаю.
А по опыту прошлого тига, лезть лишний раз в исправный узел не целесообразно
Gennadyu
26 Сен 2018
Всем привет !
Хочу поменять масло в коробасе, остановился на febi.
Вопрос нужно все 7.2 л менять или прокатит 6, типо частичной .
Такой вопрос возник потому как масло лучше не смешивать
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Всем привет !
У меня когда менял масло (Рольф Мкад 85 км) взяли 7л.Использовали все 7 литров,сказали помыли и мехатроник,а вошло якобы 6.2 литра.Я ещё поменял стакан фильтра и сам фильтр.
Gennadyu
26 Сен 2018
А кто нибудь при замене фильтра пробовал ставить корпус фильтра из алюминия от RusTunLab с магнитом ?
Gennadyu
26 Сен 2018
Взял тоже 7 на промывку на всякий
