Ответ
Старый 10.03.2015, 23:17   #41
Аватар для CHIF
Автомобиль: Тигуан 2.0
cказал Спасибо: 171
сказали Спасибо 454 раз(а) в 269 сообщении
понял, буду делать посмотрейка.
__________________
Держатель Tiga T&F 2 TSI с 19.03.2011г.
CHIF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 19:15   #42
Автомобиль: 2,0TSI S&S motorsoft st1
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении
вот и я подтянул! сначала на 3 деления (15градусов) потом два раза ослаблял до 1,5 деления... буду ездить-тестить!
Nomad87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 20:36   #43
cказал Спасибо: 41
Вот такой вороток сделал и головку на 17 распилил
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (98.8 Кб, 196 просмотров)
Старый 24.03.2015, 01:36   #44
Аватар для sergei295
Автомобиль: vw tiguan
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении
Я тоже перетряхнул весь передний подвес, заменил передние сб,кости,и даже стаб на пробеге 20 с небольшим, потом заменил задние сб переднего рычага, посадил их аж на две термоусадки,еле заколотились и ноль эффекта, потом мастер мне подтянул рейку,руль в ноль не возвращался, и стук почти пропал, через неделю руль в ноль стал возращатся, вернулся и стук, короче на стучащей рейке я проехал почти десятку пока искал причину, недавно повез машину на очередной лифтинг рейки, мастер потом сказал что она у тебя электрическая, и абсолютно сухая, в гидравлических мол все равно что нибудь сопливит и какая никакая а смазка есть, может у тебя с завода смазка и шла, но сейчас сухо как в пустыне, короче набил вал и зубчики смазкой, не знаю правда какой, и еще чуток подтянул. Итог - руль в ноль возращается, руль стал немного туже крутиться,но вполне комфортно, стук, - стука стало намного меньше, немного слева дребезжит при гребенке, в целом воцарилась тишина. Жаль только не с того конца зашел,хотя мысль о рейке у мастера с самого начала была, но что то как то не сложилось с нее начать.
sergei295 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 01:41   #45
cказал Спасибо: 4
До и после
Изображения
Тип файла: jpg WP_20150313_032.jpg (93.6 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20150313_034.jpg (92.6 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20150313_035.jpg (89.3 Кб, 237 просмотров)
Эти3 пользователи сказал Спасибо sergei295 за это сообщение:
bortach (08.07.2015), russia (28.03.2015), Чалекс (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 19:40   #46
cказал Спасибо: 41
sergei295, зубчики смазал это хорошо, но все-таки еще сам опорный поршень надо мазать.... со снятием подрамника
cказали "Спасибо" Nomad87 за это сообщение:
vlas (25.03.2015)
Старый 26.03.2015, 15:59   #47
Автомобиль: VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
cказал Спасибо: 37
сказали Спасибо 41 раз(а) в 27 сообщении
Отправить сообщение для Garry Bull с помощью ICQ
Камрады! А как вообще определить, что стучит рейка? Как этот стук проявляется? По идее, если есть стук, значит где-то есть зазоры. "На ощупь" эти зазоры можно как-то определить? По идее, если руль у нас большую часть времени находится в околонулевом положении, то , наверное, в этом положении и будет самый большой зазор. Если за рулевой наконечник подергать, определится он?
Garry Bull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 16:12   #48
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 641
сказали Спасибо 1,143 раз(а) в 894 сообщении
Авто на колёсах. Пускаешь двигатель.
Качаешь руль вправо - влево градусов на 15, слушаешь.
Выключаешь двигатель, включаешь зажигание, качаешь руль вправо - влево градусов на 15, слушаешь.
Выключаешь зажигание качаешь руль вправо - влево градусов на 15, слушаешь.
Если стуков не услышал, то 90%, что это стучит не рулевой механизм.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо vlas за это сообщение:
Garry Bull (26.03.2015), NeoN174 (12.07.2017)
Старый 26.03.2015, 16:17   #49
Аватар для Romon
Автомобиль: Tiguan Sochi edition
cказал Спасибо: 421
сказали Спасибо 274 раз(а) в 186 сообщении
Сообщение от sergei295 Посмотреть сообщение
До и после
а как ты снимал хомуты??? к ним же не подлезть вообще...
Romon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 10:18   #50
cказал Спасибо: 37
Мне тоже очень интересно, т.к. есть подозрения, что рейку нашу на заводе принципиально не смазывают.
Последний раз редактировалось Garry Bull; 30.03.2015 в 10:39.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
