АКПП неисправность или норма?
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
Комрады нужнен коллективный совет.
Авто 2013 CLJA пробег 58200км.
Последнее время (примерно на протяжении последних 10000 км.) начал замечать неадекватное поведение акпп.
А именно:
1) Моделирую ситуацию. Едем в пробке. Передача Д2. Рваный режим езды газ-тормоз. В момент резкого отпускании газа (чтобы нажать на тормоз) появились странные волнообразные точки (даже незнаю как их назвать). Ощущения, что подушек двигателя и акпп просто нет и эта связка там просто болтается в момент потери тяги. Подушки стоят новые.
Это норма?
2) В момент нажатия педали газа есть маленький толчек (не удар). Тык и поехали.
3) В некоторых режимах передачи включаются как бы поддыкаются. Моделирую - при включении передачи ощущается потеря тяги (норма), а потом через доли секунды небольшой рывочек (из под тяжка :) )
4) Заметил на днях. Разгон. Передключение 2-3. Передача 3 включилась. И сразу же после включения 3 передачи моделируется ситуация №1 волнообразные толчки... Они постепенни утихают и едем дальше... Как будто в какойто из шестеренок есть свободный ход\люфт. Тогда
Ошибок в блоках нет.
Масло фильтр прокладка в акпп новые. Менялось постепенно в 4-5 этапов. Уровень выставлялся раз 5 ))) но он в норме.
При замене на фильтре были обнаружены мелкие вкрапления алюминия или металла. На магнитах немного пыли фрикционов.
Что было сделано:
1)Диагностика подвески в норме. Нашли только чуть надорванную заднюю резиновую муфту кардана.
2) Замена масла двигателя
3) Замена масла раздаток
4) Замена масла муфты хадлекс, фильтра и промывка сетки насоса.
Модераторы прошу не удалять тему, ибо с толчками гидроблока это может быть не связано...
Подскажите хорошего диагноста\сервис для выявления этого и возможно будующего ремонта.
Уже морально готов к ремонту. Планирую поехать в Ваг сервис в выходные.
Всем заранее спасибо.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Слишком много вариантов. Скорее всего, акпп здесь ни при чем. Для самоуспокоения можно сделать адаптацию, но если не поможет - смотрите кардан. Как диагностировать демпфер написано здесь. Вижу такой порядок:
1. Адаптация акпп
2.
Были ли симптомы до установки? Если нет - проверка подушек.
3. Проверка подвесного и демпфера крутильных колебаний.
4. Отключение халдекса и проверка машины на моноприводе.
На каком-либо из этих этапов косяк определенно вылезет.
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
1. Адаптация акпп
2.Были ли симптомы до установки? Если нет - проверка подушек.
1) Адаптацию делал, не помогло, все по инструкции, обкатывал 2 часа.
2) Симптомы были до установки, поменял левую подушку и центральную почергу в надежде что поможет, не помогло.
3) Вроде в Люберцах в Ваг-сто смотрели не нашли... Хотя подвесной у меня под защитой. Они его не видели. Из него разве могут быть такие симптомы? Насколько я понимаю от него только вибрация и гул.
4) Как отключить муфту ? раъем с насоса снять? или кардан снимать?
начитался ужастиков про акпп
Есть такое понятие обгонная муфта именно в механизме акпп,не в гтр.
сиптомы похожи :(
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Да. Это пожалуй главный пункт, чтобы определить где искать.
Там много чего может быть, паниковать раньше времени не стоит. Кстати, в спорт режиме ситуация аналогичная?
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Подшибники без смазки не загнутся? или лучше кардан снять ?
В спорте ситуация аналогичная :(
На холодную тоже присутствует
ZZZ
Мсk. СЗАО
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Машина часом не чипованная Вам досталась ?
Чиповал сам. Дня три катался. Вернул в сток. Авто куплено с 0
Добавлено через 3 часа 54 минуты
покатался на cbab 2011 пробег 68 т.км.
Ситуация аналогичная, только менее выражена. Масла в в трансмиссии не менялись.
Предлагаю списать эти траблы - естественный износ + выбор зазоров трансмиссии + суммарный люфт + свежее масло в раздатках и акпп (более жидкое скажем так).
Мнения коробочника из ВАГ-сервиса. Работа трансмиссии в норме. сказал что я заморачиваюсь. Люфты небольшие есть, но это норма.
ПС надавить на гашетку люблю, зато масло масло меняю в 7500 км.
ZZZ
Мсk. СЗАО
yandex
5 Мар 2014
Skoda Octavia A7 FL
hkk, пункты 1) и 3) бывают регулярно. Грешу на плохое согласование работы двигателя и акпп.
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
какой год авто?
пробег?
Хочу собрать статистику.
Сегодня сам лично провел пол дня в неоф. сервисе на предмет поиска люфтов. Все в пределах нормы...
Гарантия закончилась... неделю назад. Поеду опять к диллеру в субботу попробую продемонстировать очередной раз.
А все заканчивается - ошибок нет, проблем нет. Свободен!
Такое ощущение, что это появилось после того как залили новую прошивку двигателя...5287
yandex
5 Мар 2014
Skoda Octavia A7 FL
hkk, год 2013, пробег 20 тыс. Данные проблемы с первых дней эксплуатации.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Добрый вечер. Вот такая проблемка. Машину покупал новую. При постановки мшины на небольшом уклоне , не включая ручника, машина стояла как вкопанная. То сейчас появился небольшой откат и дальше стоит уже не сдвигаясь. Появился этот откат наверное два года назад и как мне кажется не много увеличился. Подскажите пожалуста : это норма или нет. Если нет, то как это иправляется?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Норма, вне зависимости от возраста машины. Блокировка акпп реализована за счет срабатывания парковочного конька. Это специальный крючок, блокирующий парковочную шестерню при переводе рычага в положение P. Если крючок попадает на зуб, машина может немного откатиться, до тех пор, пока он не зафиксирует шестерню.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
На кардане, случайно, никакой из балансировочных грузиков не отлетел?
Alex....
23 Фев 2012
Уфа
А именно:
Это норма?
3) В некоторых режимах передачи включаются как бы поддыкаются. Моделирую - при включении передачи ощущается потеря тяги (норма), а потом через доли секунды небольшой рывочек (из под тяжка )
Здравствуйте!
В последние время около 500 км пробега (общий пробег 64 тыс. км. T&F2012 2.0TDI CLJA Tiptronic) ощущаю аналогичные неадекватное поведение АКПП описанные Вами в 1 посте темы.
На пробеге в 62 тыс. км. поменял масло, фильтр в Муфте и очистили сетку насоса муфты.
Планирую произвести частичную замену масла в АКПП и фильтр. со снятием поддона.
Прошу Вас поделится опытом, удалось ли вам найти причину неадекватного поведения работы АКПП или другого агрегата и устранить проблему.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
ставьте на ручник. потом N отпустить машину с педали тормоза на ручник. и потом перевести в Р. и с паркинга легче снимать и "отката" никакого не будет)
это же не автоваз. не ппримерзнет ничего :)
rinat92407
19 Сен 2015
Тигуан 2.0 TDI
Всем добрый день!
Звонил в Авто Алеа сегодня, сазали, что ВАГ поменял регламент и теперь масло в АКПП-6 необходимо менять на 60 тыс. км., кто-нибудь слышал об этом?
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Всем добрый день!
Не только слышал, но и менял на первом тиге, было это два года назад
