АКПП неисправность или норма?
rinat92407
19 Сен 2015
Тигуан 2.0 TDI
делал то на 60 тысячах у ОД, никто не сказал. Когда сам озадачился, выплыло, что надо менять.
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
похожая проблема сейчас, думал по началу на коробку из за рывков и толчков на старте, сейчас пока склоняюсь что стабилизатор или подушка левая -
У меня вопрос - кто сталкивался с таким. Поставил проставки (20/30 перед/зад) езжу месяца три всем доволен. Но пару дней назад появилось при резком старте снизу биение - резко газанул - бьет впереди, снизу, в районе ног. Потом едешь нормально. Если резко не газовать то биения нет. Заехал в сервис, посмотрели подвеску, вроде как все нормально, но потом заметили потертости на валу и на стабилизаторе. Предположение ремонтников что бьет при резком старте (кивке машины) вал (там похоже в месте подшипника задевает) о стабилизатор. Говорят что после того как проставки поставил уменьшилось расстояние между стабилизатором и валом. На мои слова, почему внезапно появилось биение и не проходит еще говорят скорее всего сейчас просела подушка (подозрение на левую опору двигателя и коробки автомат, правая внешне нормальная, а у левой язычок вылез - пишут это признак износа в другой ветке). Машину 2009г бензин CAWA автомат. Из похожего биения я смотрю пишут что есть при старте, грешат на привода. По приводам как то не верится - скорее шум бы был и сказывалось это в повороте. У кого похожее было? Менять подушку (может ли она так просадить если износилась)? Снимать проставки?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ВАГ поменял регламент и теперь масло в АКПП-6 необходимо менять на 60 тыс. км.,
Придурки ...ть.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Сообщение от hkk
Адаптацию делал, не помогло, все по инструкции, обкатывал 2 часа.
Добрый день
А как ее делать?
неужели все делают адаптацию, и никто не знает как?
Да нет этого в регламенте Вага, по крайней мере в России, зайдите на сайт и посмотрите все ТО по регламенту, про АКПП ничего не найдете ни на один Тиг! Другое дело что для себя, но тут каждый решает сам...
kNmpa
20 Май 2010
clja
ПС надавить на гашетку люблю, зато масло масло меняю в 7500 км.
Все равно, что сказать бухаю каждый день, но овощи ем регулярно и зарядку по утрам делаю)) Тем более на дизеле.
Придурки ...ть.
Не придурки, а бизнесмены :)
http://webgate.volkswagen.ru/i18/apps/service-calc/?_ga=1.135997105.10815576.1461766723
Не вижу никакого регламента по замене масла у вага
Avtorally
15 Июл 2015
Астрахань
Предлагают в трейдине тигуан 2012 года 2 литра дизель на листочке где указана информация по машине написано тип трансмисии ДСГ,насколько я знаю на дизелях стоит обычная акпп,или я ошибаюсь?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Все правильно, обычная АКПП... ;)
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в Европе есть дсг...
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Если только он не пригнан были из Украины, Беларуси или Германии.......
Я собирался в 2012-13 году брать Тиг дизель из Беларуси- там были только с ДСГ
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Звиняюсь, забыл, что есчо и иномарки встречаются... :rolleyes:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в Украине к сожалению дизеля так же на акпп... на дсг были бензинки... сам очень хотел дизель на дсг... Это только если с Европы пригнали... или может Беларусь
Avtorally
15 Июл 2015
Астрахань
Спасибо за ответы.Авто дилерский, тип трансмиссии по вин MKD!
