Странный звук на нейтрали
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Здравствуйте! С утра завел машину и услышал звук похожий на тарахтение, который пропадает при нажатии на сцепление буквально на 1 см. Проехав несколько км все пришло в норму, практически ничего не слышно. Скажите так у всех или это неисправность? Пробег 3500.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Скорее всего выжимной подшипник на сцеплении.
На Ладе это нормально) На машине стоимостью подмиллион не нормально.
vlas
15 Окт 2008
Когда шумит выжимной обычно звук при нажатии сцепы появляется а не пропадает.
Пока надо понаблюдать, а не гадать, ведь до конца гарантии ещё далеко.
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Странно что проехав буквально 1 км все проходит . Такое впечатление что где то что то не смазывается пока стоишь на месте.
Troll
25 Мар 2010
seizi, Посмотрите уровень масла в коробке. Ещё может маховик побрякивать, он у вас двухмассовый скорее всего. И первое и второе критично и стоит денег. Машина на гарантии -> к дилеру!!! Оставлять на ночь, на неделю или через сколько проявляется звук, и добиться, чтобы его услышали.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Это маховик, у меня он брякает с 5000 км, забил не прогрессирует, пробег сегодня 23000км. Гарантия кончилась. Наверное еще некое время назад побуксовали, у меня началось после того как выскакивал из грязи с хорошими оборотами.
verdadero
18 Ноя 2012
Tiguan,1.4 T&F
это маховик, менял по гарантии на 12000 км. Проехал еще 10000 км. звук опять повторился. Гарантия закончилась, теперь езжу с этим звуком
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
На гольф клубе целая ветка с не одним десятком страниц про эту проблему движков 1,4 122лс 5ст.мкп. (Тарахтение на холостых с не нажатой педалью сцепления, при лёгком нажатии на сцепление звук прекращается). Там и маховики некоторые меняли по два раза, и коробку перебирали, масло меняли и доливали, сцепление на другого производителя меняли......Толку ноль. В дас ауто им ответили -конструктивная особенность:). У меня на ТО то же слушали, сказали что практически не слышно (так и есть), у многих тарахтит ещё сильнее. Кстати на районе ещё два Тига с 1,4 122л.с. - оба тарахтят, у соседки Ауди Q3 по утрам вообще ещё те звуки издаёт, "немцы " одним словом. Ближе к ТО -2 напрягу офиц. если звук проявится.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
Такая же фигня (32000 пробег). Как то уже не парюсь, т.к. до тиги была Джетта 5, тоже тарахтела и у отца Гольф 6 тарахтит. Звук не прогрессирует. Катайтесь.
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Вечер добрый.
Видео файлы со звуком залил на файлообменник:
http://rghost.ru/private/7Zpx6nhrV/be5d15ab207a0eeb6e9d9b27e5c335bd
http://rghost.ru/private/6WBv4RZn4/950107778f939271208b44230bd3435f
С похолоданием "тарахтун" на ХХ стал более явным. Звук глуховатый, бубнящий, после прогрева двигателя на хх прослушивается. Даже в салоне в тихом месте прослушивается, На первом видео немного трогался с места на ХХ режиме нагружая трансмиссию , бубнящий звук становится более слышным. Передачи включаются чётко, машина плавно трогается на хх с места , а вот звук напрягает. Причём он более сильный с водительской стороны. Да и сообщения о заменах двух массового маховика на детских пробегах не радуют, хотя звук на маховик не похож. Или у многих такой тарахтун ? И я напрасно напрягаюсь?
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Звуки - точь-в-точь как у меня, когда все только начиналось. Так что ничем не могу порадовать :( Результат тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26966
Тут как повезет - надо следить, если будет прогрессировать, с усилением звука с металлическими нотками, да еще и с вибрациями - скорее всего маховик под замену... Если не будет - то это "тарахтун" в том виде, как его на гольфовском форуме жуют. Может годами без проблем тянуться.
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
Вечер добрый.
Молчание - знак согласия, или ни у кого такого трум - бум нет?:)
017
11 Сен 2012
Кострома
Маховик, стучи ещё с гарантии. С дилером спорил-менять не стали, т.к сказали мол не критично. Так и продолжаю ездить
АнатолийА
9 Дек 2013
tiguan
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Заметил странный гул на холодный запуск, вроде слева идет, слышно снаружи только после, прогрева пропадает, никто не сталкивался???
Jedic
27 Фев 2016
Tiguan NF 1.4 122 hp
У меня тоже такой стук, прямо с салона.
Автомобиль чуть прогревается, стук уменьшается, но не пропадает.
Стоит надавить на педальку сцепления чутка, и тишина, только звук двигателя.
Пробег 550 км, стоит ехать в ОД?
Думал ехать на диагностику одновременно с ТО1, но сейчас сомнения - скажут это условия эксплуатации такие и в итоге не гарантийный случай.
Или это нормальное постукивание, прямо как на автовазе?
Хотя у меня знакомому даже на калине из-за такого стука гарантийную замену то ли коробки, то ли сцепления сделали.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Конечно едь и меняй, этот стук меня раздражает, начинаешь на нем акцентироваться. У меня вылез поздно, а так бы задолбал дилера, деньги стоит не малые его устранить.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Есть такой звук, сижу и трясусь, чтоб наруже не вылез... если у народа тянется долго, то надеюсь и у меня долго протянет....
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ездий и наблюдай будет ли тарахтун прогрессировать. Это не неисправность а баг фольца с такими двигами и коробками. Лучше (если захочется или будет прогрессировать) к окончанию гарантии предъяви.
Jedic
27 Фев 2016
Думаю, немного покатаюсь, послушаю и поеду - пусть смотрят. Такое чувство, что звук все таки прогрессирует (или я просто стал внимательнее к нему прислушиваться).
Кстати, если без выжима сцепления упираю ручку КПП в передачу выше второй, звук так же пропадает.
