неисправность птф
Игорььььь
17 Сен 2014
Свердловская область
Фольксваген
Доброго времени суток всем! В режиме "авто" переключателя света фар перестали включаться птф при повороте руля. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее исправить? 2011 г.в. 1.4 движок.
MacMaster
14 Дек 2013
ХМАО, Сургут
Такая же проблема. Еще в режиме "авто" перестал переключатся ближний на дневной свет.
Перепроверил с помощью VAG-COM шнурка, все необходимые настройки включены.
MacMaster
14 Дек 2013
ХМАО, Сургут
Я у себя нашел причину. Отсутствует связь с датчиком дождя и света. Поэтому не работает автоматическое переключение ближний/дневной свет, подсветка поворотов ПТФ и дворники не реагируют на изменение интенсивности дождя. Похоже накасячил дилер при замене лобового стекла.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Ошибка левого ПТФ
Вообщем сегодня еду и решил включить ПТФ на улице дождь. И вдруг вылетает ошибка мол проверьте левую птф типа перегорела. Но она горит исправно, недавно была проблема такая же, я снимал осматривал все целое влаги нет провода целы, хз в чем дело, все обратно вставил и забыл, через месяца 2 опять, или это в сырую погоду проявляется как я понял когда включают ПТф? в сухую включаю такого нету, что это может быть?
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
А предохранитель не смотрели?
vlas
15 Окт 2008
Открыть, и сделать ревизию. Может влага попала и контакты окислились.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
влага или не контакт в разъеме. на днях сталкивался с такой же проблемой у коллеги.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
предохранитель в норме.
обе открыл посмотрел все сухо! поменял лампы местами левую на правую и наоборот. посмотрим что будет. контакты не окислились, но я пшыкнул на всякий случай на контакты и все закрыл.
увы там все герметично поэтому то и написал сюда. ладно посмотрим что будет дальше поменял вроде местами, если с права будет писать ошибка значит сама лампа бракованная, куплю еще пару таких и вставлю другую новую :)
просто интересно с чего бы, не диодные же.. а обычные галоген блю вижен филипсы.
vlas
15 Окт 2008
Упал ток в цепи.
А причины - их может быть много.
vlas
15 Окт 2008
Диагностика ведётся по току в цепи.
Чем грозит? - нагревом проблемного места, нарастанием деффекта, отказом работы фары. (Если проблема не в лампе, что тоже возможно)
До возгорания при таких мощностях не дойдёт.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Ясно. Успокоили. Спасибо :)
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Сегодня загорелась пиктограмма неисправной лампы и надпись не исправна левая противотуманка , проверил - светят все лампы. Что может быть , куда капать, как скинуть ошибку по лампочке.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Та же ерунда была. Выше написано кстати. А вообще я и местами менял и все. Но стояли филипс. Щас поставил обычные. С ними все нормуль в итоге. А с теми когда выскакивало стирал ошибку и дальше ездил. Видать лампы глючат сами.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
А может проблема в заднем птф, попробовал включить но сзади не чего не загорелось. Даже не знаю,не когда сзади птф не включал(вроде). Где хоть эти лампочки сзади стоят. ?Кстати и справа сзади не чего не горит. А в бампере рядом с лампами заднего хода что?
Где птф сзади ,? ткните
пожалуйста. А еще где предохранитель?
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Предохранитель не помню надо смотреть. Он точно не причем уверен. А вот сзади одна лампочка стоит галогеновая ПТФ в крышке багажника. По моему в левой стороне. В правой там заглушка стоит. Включите увидите. Включается задняя при вытаскивании на себя этот регулятор 2 раза. Первый передние птф и второй это задний птф включается. Думаю вы вкурсе.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Так я и говорю, при включении ПТф сзади , не чего не горит, только сигн. лампа на панели.
Посмотрите пожалуйста у себя какая и где загорается лампа при включения птф сзади?
Всем спасибо .
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Сегодня проверил, галогенка Птф в крышке багажника слева исправна. Завтра проверю наличие напряжения на разъеме, вероятно его там нет. Кто подскажет, куда и что смотреть и проверить. наверно дело не в предохран. Так как все остальное работает.
