Турбина начинает поздно дуть и рано сдуваться
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Доброго времени!
Решил создать отдельную тему, так как уже второй день лопачу форум, но похожего на мой случай не нашел.
Машина сентябрь 2013г., бенз 2.0 АКПП, в эксплуатации с марта 2014, пробег 28000км.
Уже давольно давно меня донимают небольшие рывочки и провальчики в процессе вождения, и в момент переключения передач, и просто при движении на одной передачи (особенно в пределах 15000-2000 оборотов).
ОД не может ничего определить, грешили на коробку, в итоге заменили АКПП по гарантии, но ничего особо не изменилось...
Никаких ошибок нет и не было. Ездить можно, но это не комфортно, постоянно приходится пытаться подстраиваться под машину и работать педалью газа чтоб не дергало.
На днях встретился со знающим человеком, он мне снял логи при движении: разгон на 3 передаче с почти 1400 оборотов до примерно 5500. В итоге получилось, что турбина начинает дуть только примерно с 2100 оборотов, а после 4000 начинает сдуваться.
Я лог прикрепить не могу, с айпада не получается, но выглядит это так:
1440 об/мин: запрашиваемое давление 1430mbar выдаваемое 1000 mbar
1480 об/мин: запрашиваемое 1710 выдаваемое 1020
1560 об/мин: запрашиваемое 1730 выдаваемое 1120
1680 об/мин: запрашиваемое 1720 выдаваемое 1260
1840 об/мин: запрашиваемое 1700 выдаваемое 1440
2000 об/мин: запрашиваемое 1710 выдаваемое 1620
и т.д.
Смотрели логи с нормально машины при таких же условиях, так там разница между запрашиваемым и выдаваемым давлением совсем небольшое.
Я уже проверил байпас, он у меня в норме, новой ревизии ( не резиновый).
Я вот и думаю, а не может это быть причиной подергиваний, получается что двиг не выдает заданный крутящий момент вот и переключения АКПП немного не синхронезированны и получаются рывочки? Уважаемые гуру, что скажите?
Кстати, у меня всегда присутствует ощущение, что на малых оборотах машина будто по глубокому песку едет, как-то в натяг, но всегда это списывал на субъективные ощущения...
Отправлено с моего i-чего-то-там
golart, Машина чипована? Если нет, то ИМХО это нормально (разница в запрашиваемом и выдаваемом).
По выложенным тобой логам я не вижу пика наддува вообще. Как дует на 4000?
И....это я туплю или на 2000-х у тебя дует 1.6 бар??!! Не может этого быть на стоковой прошке.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Не, не чипованная.
На 4000 об/мин дует 1650mbar.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
golart, у нас турбина дует впринципе от 1800 оборотов или около того. До этого ты практически на атмосфернике едешь.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Но по логам другой машины например на 1500 об/мин запрашиваемое давление 1600 а выдаваемое около 1550
ShamanKing
13 Июн 2013
golart, Чего то с логами не то. У меня по логам только с 1800 оборотов запрашивает больше 1000mbar, до этого 250-800mbar. На 6000 до 1600mbar запрашивает. А у тебя 1700mbar просит уже со старта.
+1
+ давайте разберёмся с максимальным давляком на штатной прошке. У меня инфа от тюнера, что больше 0,9, максмум единичку бар турбина не дует. Её ограничивает калитка.
Откуда вообще взялись цифры наддува как на К04?
Передувает не падетски? Датчик наддува....воздухомер...?
ShamanKing
13 Июн 2013
У меня переход выглядит примерно так. Чип.
Вырвано из контекста и отсортировано по оборотам для наглядности, поэтому в запрашиваемом такая чехарда, будто я газом играю))
запрашиваемое-фактическое-обороты
420.0 1010.0 1760
300.0 1020.0 1760
270.0 1010.0 1760
250.0 1030.0 1760
320.0 1060.0 1760
270.0 1020.0 1760
400.0 1030.0 1800
1160.0 1170.0 1800
940.0 1030.0 1800
1150.0 1040.0 1800
830.0 1110.0 1800
780.0 1070.0 1800
860.0 1040.0 1800
1100.0 1160.0 1800
1100.0 1170.0 1800
980.0 1120.0 1800
alf165
27 Июн 2014
Брянск
До 2000-2500 всегда ! будет такая разница между запрашиваемым и фактическим - турбина еще не в состоянии надуть запрашиваемое давление
у меня +- такие же цифры были до чипа
отнимаем от показаний 1000 и делим на 1000 .... получаем стоковые 0,6
переключения расчитываются по фактическому крутящему моменту- его высчитывет ЭБУ Двигателя по фактическому расходу воздуха , углу зажигания, лямбде
golart
2 Апр 2014
Подольск
Я не спец в этом...
Единственное еще раз озвучу условия замера:
Легкий разгон до 3 передачи, далее перевод АКПП ручной режим (3 передача), отпускаем газ ждем когда обороты упадут до примерно 1500, а потом резко педаль в пол (не продавливая кикдаун) и разгон до примерно 5500.
Может у вас другие условия замеров?
Отправлено с моего Яблоида
alf165, Я так и думал, что туплю))))
alf165
27 Июн 2014
Брянск
на стоке 170 л.с макс запрашиваемое и максимальное фактическое 1700 мбар -т.е. 0,7 избытка
калитка управляется клапаном N75 - после чипа ст1 будет открываться при 1,2
Добавлено через 15 минут
все правильно, но лучше до 6500
не путаете ли вы рывочки-провальчики с колебаниями силового агрегата при откр-закр. дросселя и переключении передач ? на круизе они есть ?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Рывочек чувствуется например при движении на 6 передаче обороты около 2000 легкое ускорение и при переходе на 5 передачу возникает легкий рывочек, а с 5 на 4 уже более ощутимей. Но бывает что и нормально переключает, мне кажется это от оборотов зависит, если обороты в пределах 2000, то рывочек чувствуется, если выше, то бывает и нормально.
На малых скоростях например с 1 на 2 и 3 при легком разгоне опять же в пределах 2000 об/мин в момент переключения ощущается как бы подталкивание.
А еще при прямолинейном спокойном движении например на 4 передачи обороты 1500, скорость 40 км/ч при легком поигрывании педалью газа происходят толчки и провалы, но они опять же легкие и больше заметны если ехать на ровном свежем асфальте.
И все это при новой АКПП, что до замены, что после замены коробки симптомы те же...
ShamanKing
13 Июн 2013
golart, У меня на скорости около 100км/ч (около 2200об) Если резко ускорится, так что бы сбросило передачу, то тоже есть небольшой рывок (как резкий подхват). Смотрел васей, у меня четко в этот момент подключается задний мост. До этого клапан открыт на 10-12% и потом сразу на 80-90%. Передаваемый крутящий за 350 и двление под 30-35. и практически сразу сбрасывается в половину. и дальше по мере окончания разгона на прежние величины. Поэтому связывал такое поведение с подрубанием заднего привода.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А еще
ты пытаешься что-то объяснить на пальцах , оперируя недостаточным количеством данных. надо снимать подробные логи и анализировать таблицы/графики . читай :
http://www.drive2.ru/l/88464/
http://www.drive2.ru/l/4473926/
golart
2 Апр 2014
Подольск
Спасибо, буду изучать.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это ересь ! Такое не возможно просто . Выход на нормальное заданное значение наддува обычно где то на 2300-2500 об . И другого не придумано на моторах 2.0 с одной турбиной . Ну и учись, как выше написали, нормальные логи записывать и выкладывай их в ивде CSV файлов чтобы можно было смотреть их как положено .
golart
2 Апр 2014
Подольск
Логи в формате CSV есть! Просто я с Айпада и не могу их на планшете сохранить чтоб потом сюда выложить... Короче заморочка какая-то.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Сорри , что влезаю в эту тему , но есть вопрос по клапану N75 . Машина стала периодически тупить + рывки. Решил поснимать логи . Получил вот такую картину :
Что может быть причиной внезапного открытия N75 ? На следующий день специально поехал на пустынное шоссе снимать логи , но больше такой эффект с N75 получить не удалось - у машины вроде пропали все затупы и рывки , и она ехала по ощущениям более-менее . Хотя вот на графике видна неравномерность работы N75 и опять почти полное открытие на оборотах 4200 :
Еще снимал буст , откаты , пропуски зажигания , расход воздуха, давление тнвд - всё вроде в норме. Единственное значения N75 в диапазоне 65-80 . Это норма ? Что еще можно посмотреть ? Пока только начинаю разбираться в вопросе .
P.S. бензин один и тот же , логи снимал после активного трассового пробега .
ShamanKing
13 Июн 2013
morrison, Похоже клапан глючит.
