Свечи накаливания.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Поменял свечки. Открутились великолепно. Без вд40 и чего ещё. Состояние у всех одинаковое. Пробег 125.
    17.2 KB · Просмотры: 305
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
2800 кт
Добавлено через 1 час 18 минут
Короче отчёт: машина поехала лучше, однозначно лучше, как то легче чтоли.... но и троить не перестала:mad: вернее, стала менее выраженее, подтраивает так сказать... Так что изменения есть, но не капитальные((
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
ИМХО не могут!
Свечи участвуют только в заводке авто и накаливаются только в течение 10-20 сек после поворота ключа или первого нажатия на кнопку пуска. А как только машина пустилась свечи никак не участвуют в работе двигателя.
И троить на дизеле может из за форсунок которые либо не держат либо плохо распыляют.
Кстати на наших форсунках отдельно распылители меняются как на больших машинах?
2800 кт
вы изначально проблему не там искали. надо было ограничиться замером сопротивления свечей без снятия.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Это скорее плановая замена была. Вдруг повезёт и проблема решится! Но не решилась... Будем копать дальше.
По поводу нагрева не согласен. Считаю что они греют пока двигатель не выйдет на нужную температуру. Но опять же имхо.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Опять 25, в обучалке по СВАВ написано до 5-ти минут после пуска, читайте !
Даже обсуждалось почему так !
SSSB
4 Апр 2016
VW Tiguan 2.0 TDI
Свечи накала
Доброго времени суток. Не пинайте если что. Встал перед выбором свечей накала Exist предлагает NGK d-power 49(Y-609AS), а официальный каталог d-power 57(Y1002AS).
Но если смотреть к чему подходят 49(Y-609AS) двигатель CBAB в списках есть но это Passat 5 2.0 TDI (Typ 3C) и Eos 2.0 TDI (1F7), а у d-power 57(Y1002AS) Golf 6 2.0 TDI и Tiguan 2.0 TDI.
Вот и думай что подойдет характеристики длин совсем разные.
NGK хочу взять так как они вроде как ставятся на заводе как оригинал.
Собствено вопрос что покупать.
Характеристики
d-power 49(Y-609AS)
Тип:Y-609AS
Stock No.:5849
Детали
Напряжение:4,4 V
Сила тока:7,5 A
Раствор ключа:10,0 mm
Сопротивление:0,4 Ohm
Наибольшая длина:127,7 mm
Глубина встраивания:24,0 mm
Методика соединения:pIN
Код двигателя: CBAB
d-power 57(Y1002AS)
Тип:Y1002AS
Stock No.:8888
Детали
Напряжение:4,4 V
Сопротивление:0,5 Ohm
Наибольшая длина:130,0 mm
Глубина встраивания:27,5 mm
Код двигателя: CBAB
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я себе вот такие взял и поставил 03L963319 Бош. в прошлом году брал по 657р
059963319J вот такие сейчас экзист предлагает на замену (Beru) цена в Экзист 1523р у моих знакомых 713р шт.
В оригинале БОШ и Беру ставятся.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Я на CLJA поставил бошевские, заводится норм, масло 5W-40. Но у нас еще ниже -12 не было.
SSSB
4 Апр 2016
VW Tiguan 2.0 TDI
Сегодня перерыл каталоги NGK, Bosch, Denso, Beru.
И вот какие у них характеристики
BOSCH 0 250 403 009(0 250 403 007 старый номер)
Параметры
Длина, мм 130
Длина предупреждающего контакта Штифтовая
Момент затяжки до, Нм 20
Момент затяжки от, Нм 15
Монтажная глубина, мм 28
Напряжение, В 4.4
Покатость конуса 63
Резьба M10x1
Способность к послесвечению Есть
Техника подключения PIN
Тип свечи накаливания Штифтовая
Ширина зева гаечного ключа 10
Общие
Длина упаковки, мм 147
Толщина упаковки, мм 22
Ширина упаковки, мм 25
Вес, г 36
Страна производства Франция
DENSO DG-193
Параметры
Напряжение, В 4.4
Общая длина, мм 126.3
Резьба M10x1
Сопротивление, Ом 0.4
Общие
Длина упаковки, мм 131
Толщина упаковки, мм 24
Ширина упаковки, мм 27
Вес, г 52
Страна производства Италия
Beru GE108
Параметры
Момент затяжки, н*м 15
Момент разрыва, Нм 35
Монтажная глубина, мм 25
Напряжение, В 4.4
Общая длина, мм 127
Покатость конуса 63
Резьба M10x1
Сила тока, А 25
Техника подключения 4 mm
Общие
Вес, г 40
Страна производства Германия
d-power 49(Y-609AS)
Тип:Y-609AS
Stock No.:5849
Детали
Напряжение:4,4 V
Сила тока:7,5 A
Код двигателя: CBAB
d-power 57(Y1002AS)
Тип:Y1002AS
Stock No.:8888
Детали
Напряжение:4,4 V
Код двигателя: CBAB
У них много отличий общая длина, монтажная глубина, сопротивления, сила тока.
С ездил к офицалом решил не рисковать они поставили d-power 49 сказали что это оригинал который идет у немцев с завода и у них типо других нету, Хотя у меня стояли вот такие Bosch 0 250 403 007. Ну посмотрим как они себя поведут пока через капот не вышли, завтра у нас обещают -22 посмотрим как заведется.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
    14.8 KB · Просмотры: 136
Благодарности: drslava
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
WowTiga
9 Сен 2016
Тига, 2013 дизель
Поделюсь своим опытом. У меня пробег 70т, поэтому рано ещё. До тиги был дизельный мерседес, пробег 130т. и вот она не завелась в -10. В теплую погоду заводилась без проблем. Диагностика фирменным стар сканером показала, что две из 6 свечей не накаливают и не работает блок накаливания. Поменял блок и на всякий случай все 6 свечек - машина стала заводиться. Тоже пугали проблема с выкручиванием) открутились без проблем, при установке новых их смазали специальной смазкой, чтобы потом не прикипели. Свечи на мерс покупал Beru примерно по 700руб.
Также машина троила при холодном пуске 2-3 минуты, мастера говорили - или форсунки или нет компрессии в цилиндре-двух. Машину продал не разобравшись в причине троения.
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Автодок для CLJA по моему вину выдал три варианта оригинала
059963319M 1024 р.
03L963319A 860 р.
03L963319 611 р.
В чем отличие?
Аналоги для всех трех
NIPPON DENSO DG193
MEYLE 1008600002
и другие.
Что выбрать? Заменить надо одну.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
059963319M 1024 р.
03L963319A 860 р.
03L963319 611 р.
В чем отличие?
NIPPON DENSO DG193
MEYLE 1008600002
и другие.
Родные были Bosch 0 250 403 009. CLJA 2012. На замену взял NGK 8888. Заменил все. Морозов не было, как будет с новыми свечами не знаю.
mountech
27 Апр 2012
WV Tiguan 2.0 TDI AT T&F 2009
Тоже вставлю свои 5 копеек.
После Московских морозов стала плохо заводиться уже при околонулевой температуре, ODIS выдал ошибки P0671 и P0673 (неисправность в электрической цепи свечей накаливания 1 и 3 цилиндров)
Машине 7 лет и 154 ткм пробега. Менять планирую все разом, и тут встает вопрос, какие лучше ?! Посмотрел на ютубе различные тесты разных производителей и сложилось впечатление, что BERU получше разогреваются, но дольше чем BOSH.
Еще нужна развертка для удаления отложений на конце свечного канала и силиконовая паста (G052565A1) для установки новых свечей.
Двигатель СВАВ, автодок дает 03L963319 (BOSH), 03L963319A (NGK), 059963319M (BERU)
Вот и думаю...
WowTiga
9 Сен 2016
Тига, 2013 дизель
при таком раскладе...эти свечи стоят около 550-600руб...я бы их и ставил, цена очень приемлемая. Проблем по ним нет, я так понял.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Сейчас и NGK в Автодоке по 640-00.
Дмитрий 1956
26 Сен 2013
Электросталь
Только резьбу проходят не развёрткой а метчиком, развёртка всю резьбу срежет и будет гладкий колодец.
