Свечи накаливания.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Посетил сегодня других партнеров клуба!!! Свечу достали, резьбу прогнали, установили с нужным моментом новую свечу!! Не зря в этот сервис очереди по 2 недели, воистину.
Пробег 200, компрессия по 30 очков.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Вчера утром было -2 - "чек" горел, потом днем +7 - погас. Сегодня утром +3, опять "чек" не горит.
ACIDKAT
7 Июл 2017
город
2.0 TDI CBAB-2010-4X4
вот обзор моих старых свечей накала. в конце ролика пример как из за них дымит и грохочет мотор на старте и поверте ешшо громче горохочет :)
вот такие новые брал http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200964095/
вот фото старых http://photo.qip.ru/users/acidcat2015.landru/200964880/
https://www.youtube.com/watch?v=6wJWG2KR5hY&ytbChannel=ACIDCAT%E2%84%A2
а вот видео замены и проверка на акб.
https://www.youtube.com/watch?v=bPwBnPqpQ4g&ytbChannel=ACIDCAT™
okeina
7 Апр 2014
новокуйбышевск
Спасибо Музыки. У меня точно такая-же проблема. При морозе ниже -10 завести машину TDI CBAB 2010г. - лотерея. Троит секунд 10, белый дым, пробег 80 т. Иногда может завестись только с 3-4-го раза. После заводки весь день заводится и едет нормально. Буду заказывать свечи. Все симптомы налицо. Можно ли обойтись без диагностики, т. к. шнурка нет.
Дмитрий 1956
26 Сен 2013
Электросталь
Лучше узнать на диагностике какая свеча дурит, я год назад поменял одну(третью) а не весь комплект, проблем с запуском с тех пор нет. Можно конечно и весь комплект поменять если лишние расходы не смущают.
okeina
7 Апр 2014
новокуйбышевск
Дмитрий 1956,
Спасибо за совет. Сегодня узнал расценки у официалов: Диагностика 1900р.;Комплект свечей 7600р.; замена 2000р. А заказать свечи в Экзисте максимум по 700р. за штуку. Легче комплект поменять самому, тем более там сложного ничего нет, главное длинный шестигранник найти для отворачивания.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
okeina, Посмотри замену на ютубе, у нас свечи немного под наклоном стоят.
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Господа-Товарищи какой инструмент нужен для откручивания свечей?
А то шнурок кажит для одной свечи P0674
до запуска двигателя
При напряжении клеммы 30 - 12,5в
Dimastik
22 Июл 2012
Головка на10 высокая и ключ динамометрический.Момент 16 Нм.
Это понятно.
Головка высокая!?
Удлинитель на головку какой нужен (сколько см.)?
Придется много чего откручивать чтобы свечной наконечник вынуть?
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Это понятно.
Головка высокая!?
Головка на 10 длинная, удлинитель нужен примерно 20 см. Чтобы вынуть свечные наконечники нужно открутить несколько креплений топливных трубок.
Dimastik
22 Июл 2012
Наконечники вынул.
Продул колодцы.
Но свечи пока сопротивляются. (6,5 лет или 33 т.км их не трогали)
Залил WD40, ждем вечера :).
Если снова не пойдут, придется сначала прогреть двигатель.
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
В июне менял пробег 160 т.к не сопротивлялись.Перед закручиванием намазал резьбу керамической пастой.Впрчем это не обязательно.
Dimastik
22 Июл 2012
Уф. Выкрутились. Возможно рычаг был совсем маленький (практически кистью откручивал). Поставил трещетку поудобней и все пошло как по маслу. Ну WD40 немного помогла.
жучара
30 Ноя 2010
Ростов на Дону
WV Tiguan белый 2.0 TDI
Всем доброго дня. Пробег 270 000 км "рассыпались" наконечники на свечах накаливания, двиг СВАВ, нет ли кокого варианта на замену их.
Заранее благодарен.
ZZZ
Мсk. СЗАО
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
с прошлой зимы проявилась такая шняга. В холодную погоду (не смейтесь, тут это от 0 до -10) даже после прогрева спиральки стартер крутит двигло секунд 5. Может и дольше, я не дожидаюсь, останавливаю. Со второй попытки стартует быстро. Лечится потеплением (ну еще можно в топливо ликвимоли шпулунг залить, тоже помогает подхватывать).
Это свечи? CBAB 09, 130к, свечи родные.
