Непонятный Свист из под капота(Турбина?)
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
День добрый форумчане. Новенький я, поиск ничего вразумительного не выдал, поэтому решил создать тему.
Итак имеем, тигуан 2.0 TSI пробег 9220 на момент появления свиста.
Суть: Начиная с 4к оборотов слышен свист, грешу на турбину.
Сейчас пробег 9500 и машина стоит(холодно, а на вебасто огромная очередь, 2 мес жду :confused:)
Т.к. на этом пробеге решил поменять масло заодно указал дилеру на непонятный свист. Ездили слушали, сняли на видео-свист есть.Так же для сравнения прокатились на тестовом 2.0 R Line, свиста не было. Сама турбина работает нормально, механических повреждений тоже нет(со слов механика). Патрубки тоже все целые.
Гарантийщик заснял на видео(в машине все было выключено кроме фар) и отправил запрос. Жду ответ, скоро как месяц будет.
P.s. Видео не просите, т.к. снимал его гарантийщик, но могу на ютубе похожее найти если кому интересно.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Reventon, Скорее всего свистит из маслоотделителя. На круглой крышке есть носик, вот из него может свиситеть.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Спасибо, но я ведь не прошивался, а когда мне предложили разбирать я отказался, т.к. ценник загнут ох какой космический. Интересно однако. Разбирать не хочется, дилер криворукий, плюс мне по ушам начали ездить что это всё затянется на месяц минимум, т.к. ждать расходники, мол при разборке поломаются некоторые детальки и их нужно будет заменить.
Ждать когда умрет турбина? :(
ShamanKing, Раньше то его не было. Допустим свист оттуда, значит ничего страшного и можно не переживать? Как проверить что именно оттуда?
ShamanKing
13 Июн 2013
Забыл добавить, свист появляется когда рвется мембрана в маслотделителе.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Если я не ошибаюсь, тогда я бы этот свист слышал уже с 2к оборотов? Или нет? А На холостых ? На холостых отсечка выше 4к не дает крутить, а именно с этих оборотов появляется звук.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Reventon, если на месте поддать оборотов, свист есть? Когда обращался к дилеру, патрубки воздушные протягивали (хомуты на них) или просто сказали "все ок"? Звук зависит от количества потребителей электроэнергии?
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Никто там ничего не протягивал насколько мне известно. Не смог присутствовать лично при диагностике. На холостых ничего нет, даже когда мотор упирается в отсечку.
От кол-ва потребителей не зависит.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Тогда остаются на 90% шланги интеркулера. Заехать на яму и самолично протянуть - делов максимум на час со снятием защиты.
На холостых двигатель упирается в 4000 оборотов максимум, а не в отсечку)
Проверь сам верхнюю часть толстого шланга, который идёт на дроссель (снизу) Шланг крепится к дросселю металлическим хомутом. Когда хомут сползает, то визуально он на месте...вроде, а весь давляк туррбины наружу. Хомут по штату имеет носик специально от сползания, но чем чёрт не шутит?) В общем этот хомут должен быть практически на самом краю резинового шланга.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
На неделе будет установка вебасто, попробуем этот вариант, о результатах отпишусь.
Добавлено через 6 минут
Отсечка, которая срабатывает на 4к?) На холостых отсечка 4к, на ходу это 6.5. Поправьте меня если ошибаюсь.
Вот бы еще фото этого шланга.
Reventon, Отсечка на ХХ это не отсечка, а предохранительная мера. Отсечка в движении на не чипованном двигателе да, где то 6--6,5
Шланг с хомутом виден тут (фотка большая, поэтому ссылкой)
http://content.foto.my.mail.ru/mail/maxbike/1244/h-1863.jpg
В самом верхнем правом углу фотки. Хомут блестит (у меня,кстати он ниже чем положено)
На чипованном в движении предел такой же -те же 6,5 тыс, а вот на холостую на некоторых вариантах чипа, в частности АПР, движок выше 4тыс раскручивается без проблем )
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Ну что, установили мы вебастик, заодно подтянули патрубки, хотя всё там было нормально. Свист остался. :confused: Продолжаю ездить, масло не ест.
Hofmaister
6 Апр 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Sochi Edition
Форумные знатоки)) чего только не насоветуют. При таком пробеге турбина - это нонсенс конечно, хотя все может быть. У меня есть только опыт с подобной проблемой, поэтому пожалуй отпишусь. Тоже проявился свист на новой машине, пробег был 8-9 тыс. км. Это оказался натяжной ролик приводного ремня генератора. Он это или нет, проверить элементарно, пусть мастера снимут ремень, заведут и послушают мотор)
ShamanKing
13 Июн 2013
Чего только не понарасказывают НЕ форумные знатоки. При таком пробеге ролик - это нонсенс конечно, хотя все может быть.)))
Hofmaister
6 Апр 2014
В том то и дело что это не пустое предположение, а реальный прецедент с похожими синдромами)
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
И что будет если вовремя ролик не поменять?(допустим это он) Из-за работы элементарно некогда заниматься машиной сейчас...
Reventon, Ничего не будет. Подшипник будет изнашиваться сильнее, быстрее. Через какое то время будет уже не свистеть, а грохотать. После этого развалится на кусочки и ремень соскочит нафиг. Останешься без генератора. Километров 15-20 можно проехать и на аккумуляторе.
Вот и всё, что будет при самом плохом раскладе.
