Установка дополнительного насоса после удаления EGR и активация кнопки REST
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Здравствуйте. После программного удаления EGR я задумался перенести насос V178 на малый круг. Смысл сего действия, увеличить скорость потока в малом кругу и активация этого насоса при включении кнопки REST на климате. Насос был успешно перенесён, теперь надо его активировать по кнопке.
Может кто нибудь подсказать как управляется насос V178, который гоняет ОЖ на радиатор ОГ? По мануалу :
1 контакт - земля
2 контакт - клемма 87A с 24 предохранителя
3 контакт - ЭБУ двигателя (30 контакт разъёма T60)
Хочу встроить реле с шарана, которое управляет вентиляторами и брать с него только управление помпой. Но что приходит на 3 контакт помпы во время включения? по идее 12 вольт и всё, или она как то управляет своими оборотами?
Примерно хочу реализовать как на рисунке.
PS. Поправка. С 2011 года (новый Climatronic) на шаране я не нашёл насоса V51, везде где смотрел, стоит V178. И он возможно управляется по кан шине через ЭБУ двигателя (Т60\30). У меня подключение есть, но возможно в прошивке ЭБУ двигателя отключено управление насосом после выключения двигателя.
    68.8 KB · Просмотры: 84
lasko
31 Дек 2011
Буду следить:)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А что за кнопка Rest? У меня ее нету
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ну не знаю! Вон ZZZ поставил этот насос в контур ож масленного теплообменниа(если не ошибаюсь) и везде пишет , что мотор после отключенич егр дольше прогревается. У него помпа не отключена програмно и удолять нельзя. А у меня снята помпа и отсоеденнены шланги ож радиатора егр. И мотор явно быстрее нагревается чем раньше. Во всяком случаи в движении, не грею на хх. Ну и нафиг она вам в малом контуре...
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
аналогично и поддерживаю, греется на ходу быстрее.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Её в тигуане вообще нет. ) Я поставил климат от шарана, там есть.
У меня греется так же как и раньше, возможно быстрее. Из за чего должно греться медленнее? Разберёмся?
MoRoZZ
30 Сен 2012
Уфа
Всем привет.
Только хотел написать в тему где заглушить EGR, где эту процедуру можно и лучше сделать в Уфе или в ближних городах, типа Самары или Казани.
Ну и спросить у бывалых что лучше сделать.
Так закрыли тему.
Где теперь можно узнать?
У кого?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Понятно что там много страниц. По-этому писать туда уже не надо, особенно если лень читать. Самый лучший вариант спросить в личке местных одноклубников уже отрубивших ЕГР.
Не только пишет, но и объясняет почему, так происходит. Помпа V178 при отключенной ЕГР - бесполезна, куда бы она не была воткнута. До или после чип-тюнинга снимайте, разъем с помпы, проверяйте отсутствие ошибок чтобы потом не изощряться куда же ее воткнуть...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Не согласен. При последовательном включении двух насосов, что происходит с потоком?
ZZZ
Мсk. СЗАО
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Есть теория и есть практика. Сделайте покатайтесь, будет чем несоглашаться. Лишний насос холодный мотор не согреет.
Сделал, катаюсь. Минусов не вижу. Специально ездили с другим тигуаном и сравнивали нагрев. Нагрев одинаковый. А вот потери температуры антифриза на радиаторе печки я думаю меньше из-за большей скорости потока. Тут конечно уже моё имхо.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нагрев одинаковый.
Что и следовало ожидать.
Про потери температуры "гениальная" мысль, но если нагрев одинаковый, то куда же девать закон сохранения энергии ?
Отсутствие минусов это же конкретный плюс. Думаю многие вас поддержат.:rolleyes:
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ни спорить, ни доказывать ни хочу, останемся каждый при своём мнении. Ок? )
Так то тему создавал для решения другого вопроса.
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
По ходу этот насос управляется ШИМ-сигналом от ЭБУ и простой кнопкой его не включить. Думаю надо искать аналогичный насос с двух-контактным разъемом без регулирования от ЭБУ.
У меня этот насос валяется в гараже - прошил блок с отключением лишнего железа.
По конструктиву у него помпа снимается отдельно от моторчика. Может у VAGa есть аналогичные насосы только на вкл./выкл. и перекинуть туда помпу.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Смело можете подать 12-14 вольт, соблюдая полярность, заработает как ни в чем не бывало. ШИМ нужен когда надо плавно пустить или регулировать.
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
Раз так, то установлю насос на другой авто.... Мне как раз компактный насос нужен был. :)
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Т.е. 12 вольт на 3 контакт?
arithmetik
31 Окт 2014
Аксай
Думаю ZZZ имел ввиду, что третий контакт задействовать не нужно (нужен он только для плавного пуска и регулирования). Получается подключение двухконтактное.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я пока не могу проверить, стоит на машине. Если у кого в гараже лежит, проверьте.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да работае от двух контактов. От 10в севшего акб шуроповерта, этот насос, такой фонтан в потолок ванной устроил из тазика....
