acanthis
Здравствуйте. После программного удаления EGR я задумался перенести насос V178 на малый круг. Смысл сего действия, увеличить скорость потока в малом кругу и активация этого насоса при включении кнопки REST на климате. Насос был успешно перенесён, теперь надо его активировать по кнопке.
Может кто нибудь подсказать как управляется насос V178, который гоняет ОЖ на радиатор ОГ? По мануалу :
1 контакт - земля
2 контакт - клемма 87A с 24 предохранителя
3 контакт - ЭБУ двигателя (30 контакт разъёма T60)
Хочу встроить реле с шарана, которое управляет вентиляторами и брать с него только управление помпой. Но что приходит на 3 контакт помпы во время включения? по идее 12 вольт и всё, или она как то управляет своими оборотами?
Примерно хочу реализовать как на рисунке.
PS. Поправка. С 2011 года (новый Climatronic) на шаране я не нашёл насоса V51, везде где смотрел, стоит V178. И он возможно управляется по кан шине через ЭБУ двигателя (Т60\30). У меня подключение есть, но возможно в прошивке ЭБУ двигателя отключено управление насосом после выключения двигателя.
Ув. satoorn. Удалось ли вам реализовать работу кнопки REST?
