Тигуан не подает признаков жизни
cherskiy
23 Ноя 2012
Мазда 3 (была), Тигуан (сейчас)
В общем ситуация следующая.
Тигуан 2013 г., TSI 2.0, автомат, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя,* штатная сигнализация.
Жена приехала домой, заглушила машину - помнит, что не закрывала двери.
На следующий день я подхожу к машине, щелкаю кнопкой открывания дверей на ключе - Тига молчит. Меня насторожило. Дергаю ручку двери - открыта. Сажусь за руль - руль заблокирован. Пробую завести машину с кнопки - ноль реакции. Буквально ноль - приборная панель вообще не загорается - даже ни одной лампочки не высвечивается, стартер не крутит.
После обследования Тиги выявил следующее: аварийка не работает, фары не работают, автомобильный сигнал не работает. Тиг ни на что не реагирует.
Двери с кнопки ключа не открываются/не закрываются. Все двери открыты, кроме двери багажника - она закрыта!
Что проверил: аккумулятор свежий, клеммы снимал и минут 10 ждал. Потом подсоединял обратно - ситуация не исправилась. Предохранители проверил - вроде все целы. Батарейки в ключе новые. Фары протирал и омывайку проверил :) Попыток проникновения в машину вроде не было.
Просьба подсказать, в чем может быть причина. Или без вариантов в сервис?
lasko
31 Дек 2011
а приборы включаются...хотя с кнопки завод...
lasko
31 Дек 2011
спросить у кого-нибудь, проверить...
Diador
30 Сен 2012
Q5 2.0 TFSI 8Tiptronik
Конечно же разрядился АКБ, тут и думать нечего...
lasko
31 Дек 2011
пришли Рязанские парни:ay:
cherskiy, иди заряжай:)
allesk
27 Фев 2013
Tiguan T&F, Skoda Kodiaq TDI
Если нажать на кнопку без ключа, то тиг все равно ругается на приборке, что его нет. Тут правда, скорее всего, аккумулятор.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
cherskiy, для начала проверить напряжение на клеммах аккумулятора.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Был случай с ташиным тигом. Пропал контакт, блок подкапотных предохранителей, планка предов к которым провода гайками прикручины. Не шло питание на подрулевые преды и канмодуль. Но что то все таки подавало признаки жизни. А у вас полный ноль похоже все же на акум. Не уж то лампочки какой нибудь нету и пару проводков чтобы проверить есть напруга на акуме! Ну как так...
вася_я_васечкин, Аккум можно и на язык проверить. "Крону" никто не лизал в детстве что-ли?)))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Представляю как он это с автомобильной батареей проделывать будет! :D
У кого есть проводки, у того как правило и тестер найдется...
cherskiy
23 Ноя 2012
Докладываю по результатам. Да, таки сдох аккумулятор. Контрольные измерения установили этот факт, а установка нового аккумулятора - подтвердила :)
Почему не подумал сразу на аккум?.. Я раз пять видел сдохшие и на своей и на чужих машинах. Во всех таких случаях автомобиль подавал признаки жизни: панелька приборов пыталась загораться, внутри что-то жужжало и щелкало - короче было сразу видно, что не хватает напруги и дело в аккумуляторе.
В моем же случае ноль реакции, т.е. вообще никаких признаков жизни. При этом какие-то дурацкие факты: двери открыты, а дверь багажника почему-то закрыта... Руль заблокирован... Машина долго не простаивала без эксплуатации, чтобы аккум разрядился в 0... Доп. оборудования на Тиге вообще никакого нет - чтобы что-то жрало ценную электроэнергию... :)
Ну теперь буду знать. Может это еще и такая особенность у Тиг с кнопкой запуска двигателя - притвориться мертвым :)
Всем спасибо за участие! :) Тему можно закрывать
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Думаю что не у Тига такая особенность, а у жены, как в прочем и у любой женщины, есть такая способность втихаря накосячить и молчать!!!
P.S. Мой тесть до сих пор думает, что его любимый телевизор в выключенном состоянии от шаровой молнии залетевшей в форточку до тла сгорел. А не от свечки поставленной тещей под экибану из соломы :D
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
"голова" нештатная стоит?
что-то не дало машине "уснуть", в любом случае надо проверять и выяснять причину.
lasko
31 Дек 2011
написано, все штатно:) тоже на голову думал...
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Если машина закпыта, сдох не сдох, она и будет закрытой. Задняя дверь открывается электричеством и без напруги не откроется. Только изнутри ключем в прорезь.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Сдайте акум на проверку в тех сервис по акб. Только не од. Найдите в инете. Бывают случаи когда коротит одна банка или наоборот под действиием химии контакт теряет. Я так два выкинул. Все крутит бодро, но стоит остааить долше определенного времени, ноль реакций. (Правдо втягивающая у меня щелкала.!
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
то есть на это никто не обратил внимания :)
мож ночью кто залез погреться, музон послушать - аккум и сдох))))))
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если ключа нет в замке (при безключевом - если авто его не видит), то авто засыпает через 30 минут.
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Было такое, прикурили и поехали к од, 3 часа они ковырялись, причину точную не нашли, сказали что скорее всего плохой контакт массы, протянули контрольные точки (8 шт.). После этого 2 года полет нормальный.
