walerka
Добрых дел Мастер
- Регистрация
- 4 Дек 2013
- Сообщения
- 3,672
- Благодарности
- 1,888
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan
Попробуй со снятым разъемом скинуть ошибку. К разъему подключи контрольку (лампочку) и попробуй снять. Лампочка должна загореться. Но потом опять выскочит ошибка, т.к. блок не получит сигнала об увеличении нагрузки (упор моторчика). После выключения/включения зажигания снова можно поставить/снять. Так поймешь поступает напряжение на сам мотор или замыкание в проводке до него. Там есть участок провода по низу днища, где есть шанс его передавить при штурме чего-нибудь твердого.
Я это пишу для информации, как работает блок ручника. Просто поймав ошибку, блок отключает данный мотор и при постановке/снятии питание на него не подается пока не выкл/вкл зажигание.
Ковырялись с клубнем с такой же проблемой. Причину так и не выявили, скорее всего подмерзает (клинит) сам механизм.
Вот та тема про ручник...
