неисправность стояночного тормоза
Сергей радист
5 Дек 2014
Знаменск
фольваген
Доброго времени суток,проблема такая,не работает автохолд(соответствующая индикация на панели приборов) в тоже самое время мигает постоянно (неисправность ручного тормоза красный воскл.знак),мигает желтая лампочка на кнопке ручного тормоза.Но теперь самое интересное:ставлю на ручник ,машина как вкопанная вдвоем пытались толкнуть не получается,сажусь-сцепление-передача-газ-тига едет как будто я и не ставил на ручник(тройной сигнал о неисправности)желтая лампочка автохолда горит, красная ручника продолжает мигать.Если есть предположения по такому неординарному случаю,подскожите пожалуйста .
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Даже не знал, что на приборной панели есть значок "неисправность автохолда", а так, в качестве версии, может ручник только на одном колесе срабатывает? Шнурком надо смотреть
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
Вполне. Пайка не самое лучшее соединение проводов в авто. Она жесткая и ломкая.
проблема решилась
было два вопроса
1. после того как менял ступичный сам сервопривод не до конца прижали к резинке внутрь сервопривода попала вода-тугой ход ошибка
2. обрыв цепи точно был так в районе бензобака провод начал перетираться
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
и меня постигла такая же беда. Но беду не приходит одна.
Суть в чем. Заводишь машинку, снимаешь с ручника. И тут появляется ошибка ручника, а попутно ошибка определения давления в колесах. (у меня система рабоатет по АБС). Ну думал может что намерзло там, заехал на мойку, все вымыли. На ночь машину поставил в гараж, там -2 температура. На ручник ставить не стал. На утро завел, думаю надо проверить работу ручника. В итоге на ручник она встала, а сниматься не хочет. Помогло только скинуть клеммы.
Куда лесть, куда смотреть?! Ай нид хелп.
Рич
25 Июл 2012
глянь разъемчик на моторчике тормоза.
а контрольв шинах не вылазил больше?
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Контроль шин всегда вылазиет. Сделал диагностику, пишет обрыв цепи. Где этот обрыв искать???
Рич
25 Июл 2012
Смотри проводку в районе задних колес. Осматривал днище авто
Добавлено через 32 секунды
Скорее всего оторвал об снег
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Седня завёл, ошибок нет вообще. В гараже стояла там -3, на улице -15. Посмотрим вечером что будет когда с работы поеду. Проводку смотрел под днищем. Визуально повреждений нет. Хотя в месте где жгут проходит через днище за баком мне не очень понравилось соединение. Ручником не пользуюсь. Посмотрим что будет дальше.
Как вообще искать место обрыва?
Partizansar
22 Дек 2014
Saratov
Tiga 12 TDI
Вышел с работы, -15. Опять ошибка ручника и давления Колёс.
Жека134
2 Фев 2016
Волжский
Тигуан 2012
Ребят помогите пожалуйста вы тут уже спецы. у меня не включается ручник. Кнопку снимал чистил мыл спиртом, прозванивал. все работает а комп как упрямый пишет ошибку "постоянное значение показаний" или замыкание лампы и т.д. Что делать может у кого такое было.
Просто я машину купил пару дней назад, и начитался всего на форуме про 1.4 TSI и понял, что без ручника жизни не будет. Заранее всем СПОСИБО
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Номер блока управления: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
Компонент и/или версия: J540 EPB4 VW-49878 0004
Кодировка: 0023057
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 3064ECD9A30B8CBEDB-8064
1 неисправность:
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
007 - Замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110111
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 209
Пробег: 143841 km
Может, что подскажете?
Жека134
2 Фев 2016
Волжский
Тигуан 2012
Люди ну помогите ошибку показывает что именно в кнопке замыкание но в кнопке все отл. Кто знает может у кого было помогите
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Жека134, ошибки из 53го блока выкладывай
Жека134
2 Фев 2016
Волжский
Тигуан 2012
Он пишет (постоянное значение или замыкание на лампу)
Я что сделал проверил массу под капотом, все предохранители, когда разобрал кнопку то в ней были семечки битком доверху, я все почистил плата была немного окисления помыл спиртом, прозваннил все лампочки, все диоды и сопротивления все соответствие номиналу написанному на них собрал, подсоединил комп сбрасываю ошибку, а она тут же опять появляется, но комп пишет упорно что это в кнопке.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Ошибка пропала, все работает. Что было не знаю
Жека134
2 Фев 2016
Волжский
Тигуан 2012
Вот сегодня снова подключился
Ошибка1
03200 Кнопка стояночного тормоза,неправдоподобный сигнал
02442. Функциональнаялампа в головке управления
02434. Напряжение питания блока управления, левого канала
Вот такая вот фигня, есть смысл менять кнопку или это где-то подходящие провода к кнопке перемещают?????
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Ошибка вернулась. Не работает левый моторчик, подскажите клавишу надо разбирать? Я думаю если правый моторчик рабочий, может клавиша здесь не причем?
Сергей радист
5 Дек 2014
Знаменск
фольваген
Доброго времени суток,соклубовцы подскажите пожалуйста,или скинте ссылку,где находиться блок управления ручного тормоза,инет пролистал,нигде не могу найти ответ в каких дебрях он спрятан,буду очень признателен кто подскажет.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
