Гул (вой) на 5-6 передаче
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
ну я могу повторить уже на 4-5-6 а когда началось только на 5 было. и началось после проблем с муфтой (подтекала) и то включалась то отключалась а это ударные нагрузки на зубья редуктора. (начало положено) а теперь идет ускоренный износ думаю что со временем будет попадалово на редуктор.:(:eek:
Я с 2013г езжу с этим гулом низкочастотным, и без халдекса ездил, звук не пропадал, так что либо звуки разные, либо точно не редутор.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Vortex163, да потому что все в одну тему пишут
Добавлено через 41 секунду
Zhrv, я уже 30тысяч так езжу.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Сколько же жрут задние колеса при обычном движение со скоростью 80км/ч если от этого так тяжко двигателю
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Ребят, мне кажется это всё не то. После отключения халдекса передача так же держится долго ? 5-я и 6-я ?
Sicily78
11 Ноя 2017
У меня также долго.
После отключения халдекс вообще ничего не меняется в режимах переключения передач, но гул пропадает полностью!!!!
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Dima_Soup, да я бы не сказал что передача долго держится 2500 оборотов это не так мало, мотор все же не атмо 1.6 которому так тяжко бы было. Без предохранителя халдекса или без кардана звука нет.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Dima_Soup,
Sicily78,
Mr_Romanov,
кто из вас уже пошевелил внешнее кольцо демпфера ???
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
alf165, ты если понял опиши конкретнее куда и как его двигать надо? Мне когда кардан снимали чтобы подвесной проверить, сказали что эти штуки вечные, спереди же такая же стоит?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
там же понятно написано-двигать в направлении стрелок. У меня ход примерно 2-3мм
Проблем с гулом-вибрацией нет......ну не считая легкого напряжения на 6 при 60-70км/ч при попытке разгона внатяг
olegwl
30 Ноя 2013
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
Мне что-то кажется в раздатке дело,потому как при замене масла черное было именно в ней,в заднем редукторе чистенькое,поэтому вывод что раздатка испытывает сильнее нагрузки чем редуктор.Ну может конечно и ошибаюсь
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
olegwl,Опять же вопрос, даже если это раздатка она загудела и все на этом поломка закончена? Прогресса не какого не будет?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Оптимизируйте зазоры в парах трения)
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
olegwl, неа, я менял сальник тысяч 10 назад, масло было чистое. И ранее тоже был гул.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
нагрузки одинаковые......что передаст раздатка - то и получит задний редуктор (наша раздатка не участвует в передаче момента на передние колеса)
раздатка пристыкована к "горячей" акпп и масло там стареет быстрее. У всех кто менял - масло темное. Я себе менял на пробеге 45 (5 лет авто было) - тоже было темнее чем в редукторе.
Вообще кто-нибудь может определить откуда идет гул ??? спереди или сзади ???
Добавлено через 50 секунд
Dima_Soup, откуда идет гул ??? перед ??
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
alf165 очень трудно определить источник. Я тут покатался в режиме S, вообще другая машина и газ острый! D очень рано переключает на высшую передачу.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
alf165, но ведь тогда бы всегда был гул ? А он только на пятой внатяг и шестой.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
alf165,Да фиг его определишь, он как будто везде.
Мне больше другое чутка обидно, вроде живешь в таком большом городе. А прокатится на такой же машине не кто не хочет. Может это просто норма, и мы тут зря паримся.
Dima_Soup,А ты пробовал предохранитель халдекса вынимать?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
я уже здесь об этом писал......именно на этих передачах заблокирован гтф и максимальная передача неравномерного вращения на кардан
и вообще часто ты(вы) ездишь на постоянной скорости 30 км/ч (3 пер) или 45 (4 пер) ???? или все-таки 60-80 и выше ????
правильно, потому что это не редуктора........остается только карданная передача
Mr_Romanov,
Dima_Soup,
вы можете пощупать муфту ??????? или будете размышлять о высоком ???
нужен ваш опыт чтобы идти дальше в поисках проблемы
