EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
ZIK440
3 Июл 2016
LAS, Спасибо разобрался. Именно в распиновке фишки был косяк. Запинованы были 1 2 и 4. Когда переставил пин со 2 на 3 все встало на свои места. И параметры в 5 блоке Васей сразу прошились))) все работает!!:bp:
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
А кто-нибудь в курсе чем отличаются ревизии блока 3G0962243: без буквы, A, B, C? А то на всяких ибеях, аллеграх и у прочих китайцев есть всякие разные блоки и в описании, например, безбуквенного блока указано, что он подходит ко всем пальцвагенам (Passat B8, Touran 2, Tiguan 2 etc), а так же на Kodiaq. "C" опять же от пассата, плюс стоял на тигах до 18 мг, как я понял. "B" по описанию тоже от Passat B8, а так же, есть в сети его успешная установка на Kodiaq. Может на тигу подходит любой блок, только антенны и держатели нужны именно для тига?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
/Sergeant/, модель автомобиля идет в первых трех символах. Тигуан - 5NA.
3G0 - passat b8
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Перестал работать ЕО. Думаю - фигня, делаю тест исполнительных механизмов - не помогает.. Скидываю фишку с блока ЕО под бампером - не помогает.. Скидываю фишку с блока под рулевой колонкой (правда всего на минуту) - не помогает..:confused: Полез смотреть ошибки - в блоке В7 висит ошибка В130331 (obdeleven), после сброса и теста исполнительных механизмов появляется опять.
P.S. Антенны вроде стоят на месте. На неделе возил доски с приоткрытой крышкой багажника, на кочках она то приподнималась, то опускалась - это могло как-то повлиять? Хочу понять куда копать дальше..
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Скрин
    8.5 KB · Просмотры: 75
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Попробовать прозвонить проводку от блока кесси до блока изи.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Да, этот вариант не исключаю и похоже он следующий.. Просто не очень в него верю, тк ЕО стоит первую зиму, а подход по подключению у меня был по "феншую", т.е. ничего там не должно было произойти.
lakomka
31 Окт 2009
Питер,Песочный
Я тоже так думал, а по факту сгнил "+"
через Tapatalk
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
В общем тоже отгнил контакт :bk: Что интересно - проводку делал сам, все комплектующие оригнал и всего одну резночку поставил неоригинал (оригинал долго было ждать) вот через нее и попала вода...:(
Чернышев Илья
3 Июн 2019
OFFROAD 2.0 TSI
Друзья, привет. Подскажите по цене установки Easy Open с нуля, в Москве.
Kessy есть, электропривод багажника и ассистент парковки тоже (если это имеет значение). Датчиков и антенн как я понял нет (offroad 19 м.г.).
:eek:
Dokvova9342
5 Янв 2018
Нет
Машина выпуск февраль 2018г- есть easy open?
Redwell
1 Сен 2019
VW Tiguan Sportline 2.0 TDI
Может быть кто-то сможет посоветовать мастерскую по доработкам в Новосибирске?
tunt
14 Янв 2009
заглянул под задний бампер там дыра
а там вот что стоит
это изиопен?
    77.3 KB · Просмотры: 105
vpack
21 Авг 2019
В Воронеже кто нибудь поставит
easyopen/easyclose?
PavelM
22 Дек 2018
Vokswagen
Всем привет. Установил easyopen. Прописал все ODISом. В меню магнитолы все появилось. Но само открывание не работает. Блок ODIS видит(подблок 064Е у 007В), а работать не хочет. Что еще мог не так сделать?
Update. Заработало. Ничего не делал. После того, как написал пост еще раз провел ногой и....оно само заработало.
Только как-то долго реагирует машина на взмах ноги. Можно как-то тайминги уменьшить?
