Аккумулятор.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Вообще не морочусь с этими Бошами, Вартами...
В Подольск на завод приехал новый, свеженький/тепленький купил, поставил, старый тут же сдал в переработку (денежек на пЫво дают, экологию не попортил)
Добавлено через 43 секунды
Я думаю, если родную не оживлю, то наверно возбму Bosch AGM 60 Ah, тем более что у меня еще и вебаста стоит.
Для Вебасты лучше емкости побольше чуток взять
ТигуанTDI-СВАВ-продан
LёXus,
Как думаете, по гарантии можно АКБ заменить?
У тебя бензин или дизель.Проверь по вину какой АКБ должен стоять.
Мне меняли по гарантии. Стоял на 60 а по вину должен был быть на 72. В первую зиму в -19 после ночи отказался запускать мотор, обратился к ОД зарядили, сказали повториться будем менять. Через 2 дня повторный не запуск в -19. Поменяли по гарантии , поставли Варту штатную на 72 АМ/ч ( новый в целофане), а толку он такой же дохлый, зиму прожил. Сейчас купил Форсе 74ам/ч 720 пусковой ток.
raror
7 Авг 2013
Варте сколько лет то было? Я то же не замарачивался на Тойоте - заехал к дилерам Тюменского аккумуляторного, купил наисвежайшую АКБ а потом несколько лет с ней трахался. После чего решил что больше не буду связываться с отечественными АКБ
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
LёXus,
У меня бензин, стоит 60Ач, а где по вину можно проверить какой аккум должен стоять? На бензинках вроде 60Ач ставят.
Завтра хочу еще ток утечки померять, никто не в курсе какой ток считается нормой. Правда я дополнительно еще ставил: РНС-510, Собр GSM-100, кан модуль Tec, вебаста, камера заднего вида. :confused:
Тут попроси http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2793
да , это так.
Это правильно.
tankistos
12 Ноя 2012
Новый Уренгой
VW Tiguan T&F 2.0TSI
А если менять, то ВАРТА один из лучших аккумуляторов (независимо от номинала и типа).
Родная Варта при первых морозах -30 замерзла наглухо ( машине и месяца не было), электролит загустел. Не стал заморачиваться, купил "Ямал" тюменского аккумуляторного на 70 А/ч с родными размерами (ш*в*г) за 3 тыр и забыл об этой проблеме.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Родной аккум на бензинках 60Ач 242х175х190, а на дизелях 70Ач 278х175х190.
Вопрос: На дизелях короб для АКБ имеет другие размеры? Или как поставить АКБ 70Ач взамен 60Ач?
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
если положе 60 нужно ставить 60 иначе генератор может акб недозаряжать или будет тупить электроника из-за того что акб заберет на себя больший заряд чем положено, и как следствие недозаряд, быстрая разрядка и глюк электроники. хотите больше ёмкость поставте больше, но не более 5 а.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Виктор Бар, так гены вроде ж одинаковые и на дизеле и на бензинках...
Виктор Бар
28 Сен 2012
Не понял про гены, но на мой двигатель идёт 72 А, Вы пишите про 60, я поставил русский барс 75а
мвл
2 Фев 2013
LёXus, Гены ни при чем. На дизелях пусковые токи (обратный ток Ак.) больше. По этой причине и устанавливаются Ак. большей емкости.
Белый СВВВ на ручке.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вот и я про то же, что генераторы одинаковые, так почему ж тогда нельзя взамен 60Ач, поставить 70Ач, раз на дизелях такие ставят.
мвл
2 Фев 2013
LёXus, Целесообразность? При неисправной (недостаточной) заряжающей цепочке, увеличенная емкость ак. не спасет, а лишь немного отсрочит ремонт самой цепи. (разве,что чисто морально, большая емкость придает уверенности при запуске в морозы).
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
мвл, Смысл в том что стоит Вебаста))
Подскажите у кого дизель, какие размеры у Вас штатного АКБ на 70Ач и размеры короба под него?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
С предпусковым подогревателем аккумулятор в разряд долгожителей, гарантированно, не попадаёт. У меня стоит Варта, которая «блек» 70а/ч, то есть самая дешёвая из вартовской линейки. Наверное, у вас такая же, в смысле «блек». Ждать от её каких то рекордов – дело неблагородное, но при всём моём наплевательском отношении, она ещё дышит. На предыдущей машине стояла Варта из верхнего ценового диапазона, и всё было нормально и с ёмкостью, и с током холодной прокрутки и пр. Это я к тому, что поменяв на такую же, большей ёмкости, радость от замены будет недолгой. Кстати, у них на сайте есть поиск по марке авто. На дизель, например, присутствует четыре модификации. Если этой зимой буду испытывать проблемы с запуском, то сильвера возьму без колебаний.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
На замену я буду брать AGM аккум - Bosh или Varta
Добавлено через 57 секунд
стандартные размеры: 278x175x190
тема тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7307
А короб под него какого размера?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
S05C, там про размеры штатного короба ни слова. Просто раз на дизелях и бензинках разные аккумы стоят, то хтел выяснить одинаковые ли у них короба? Или тоже разные. Длина же акб разная 278 против 242
