Холодный термостат 2,0 TSI
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Всем привет. Никто не встречал термостат на наши моторы с температурой открытия 85-90?
Оригинальный номер 06J121113A
Стесняюсь спросить. А зачем?:cool:
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Да и мозги выкинут джэкичана , постоянно будет висеть.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Тоже интересно
Oleg7777
16 Ноя 2016
Тоже искал термостат холодный так как живу на юге. На драйве есть темы там переделывают от Ауди термостат. Под наш тип термостата подкладывают шайбу изменяя начало открытия. Думаю правильнее будет подрезать пружину без подкладывания шайбы.
Ещё термометр на панели приборов показывает температуру до 90 градусов потом как упирается по факту то понятно что больше растёт. Кто знает как сделать что бы реальную показывал температуру двигателя?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
я по климату смотрю, у меня дорейстайл
холодный термостат не нашел, поставил родной температура стоит 95-96
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
3D_max, температура чего?
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
У меня на авто при температуре масла , от 70 до 112 ( пока больше не видел) , стрелка на антифризе ровно 90
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
так и должно быть, на всех вагах так с начала 90 годов
чтоб водителя в заблуждение не вводить)
Митька
16 Фев 2014
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если бы было 87-100 градусов было бы идеально для южных регионов. Такой бы где найти термостат? Закажу термостат на экзисте, попробую пружину торцануть, поэкспериментирую. А сейчас реально поучается так, приехал в магазин заглушил вентилятор работает. Вернулся с магнита с покупками вентилятор так и работает не выключался:rolleyes: жара.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Читал уже это, как крутит гнутым шестигранником правое ухо нижнего патрубка. Там легче крутить шестигранником с шариком на конце из профессионального набора шестигранников например Кинг Тони.
Я изготовил холодный термостат из штатного Вага методом замены пружины на более мягкую от термостата ВАЗ. На мой взгляд так узел надёжнее меньше давление пружины в пластиковые детали и минимум переделок. Буду устанавливать и испытывать на следующей неделе на авто. Пока прошёл только тесты в кастрюле с термометром. Скину фото позже.
Добавлено
Взял пружину от этого термостата Ваз
picture.php
picture.php
Вставляем пружину в термостат Ваг
picture.php
picture.php
Добавлено через 8 минут
Стопорное кольцо перед установкой нужно сжать, что бы кольцо сомкнулось. Одевать стопорное кольцо удобнее прижимая головкой на 6 задавливая его на конус пока не защелкнется в паз. Я ещё углубил не много паз под стопорное кольцо надфилем ромбовидным.
Ходовых испытаний ещё не было. Тесты в кастрюле по термометру показывают разницу в среднем 6-7 градусов в сравнении с штатной пружиной. Какая установится фактическая температура двигателя узнать можно только по шнурку во время тестов. Термостат в помпу устанавливается с немного сжатой пружиной, так как прижимается нижним патрубком. Смоделировать это в кастрюле сложно. Точный ответ только во время ходовых испытаний и по шнурку ваг ком и конечно же по температуре масла в меню.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Не обычное решение. А по проставке под шток не думали,в дополнение к пружине? Я накупил 6 разных термостатов,на днях буду кипятить,смотреть))
