Возможности VAG-COM
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Всем доброго времени суток! Предлагаю в данной теме спецов, умеющих грамотно обращаться с VAG-COM, поделиться секретами своего мастерства.
Устранение проблемы неработоспособности старых шнурков после обновления
ВНИМАНИЕ! Друзья! Присылайте ссылки на списки кодировок в обобщенном виде для закрепления их в шапке.
https://vwcoding.ru/MQB/main/
Благодарности: Parma
stpavel
16 Мар 2009
Ну не знаю. Я им что только не делал. Но в итоге на задних фонарях остановился на варианте притухания габаритов при работе поворотника (ауди-стайл).
З.ы. а что за негатив про карсканер? А то я ниче не знаю и с ним работаю и вроде все норм
Вот игрался с ним:
2020-08-15 20-35-03.MP4
2020-08-15 13-12-02.MP4
Да в этой теме есть упоминания что карсканер некорректно кодирует блоки, ну как я понял велика вероятность что вместе с нужными кодировками , он может залить мусор.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
stpavel, -xxx-, тема про VAG-com.
Читаем внимательно шапку темы
Oleg1978
21 Ноя 2020
каневская
Тигуан 2,0 TSi (180 л.с.) Exclusive
Блок 4В - пишет нет ответа от блока
адаптер этот
СуперVAG (VCDS) 18.90 Русский
сделал несколько кодировок и адаптаций но вот с блоком 4В нехочет
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
VCDS и Вася его не видят, как и некоторые другие блоки.
Ничего с этим не сделать
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Подскажите значения по умолчанию для следующих параметров:
Ручки Kessy работают при включенном зажигании
по умолчанию же отключено?
Брелок работает при включенном зажигании
этот точно выключен
Авторазблокировка дверей при извлечении ключа из замка зажигания (в случае с kessy при выключении зажигания кнопкой?)
*ДА* / НЕТ
Авто-разблокировка дверей при переключении в положение P
ДА / *НЕТ*
В инструкции к машине написано что при переключении в P двери должны разблокироваться.
Разблокировка означает что их можно открыть снаружи за ручку?
Sergey.Bo
20 Дек 2020
Hyundai
Товарищи, здравствуйте! Извините если не туда пишу. Нет случайно здесь людей из Екатеринбурга, кто занимается активацией скрытых функций, интересует что можно открыть на тигуане в го комплектации
Pavlo33333
26 Мар 2020
Коломна
фольцваген
Уважаемые форумчане помогите разобраться! Хочу с помощью васи20.6.3 активировать возможность закрытия машины при заведенном двигателе . Получится у меня это реализовать, если автомобиль с без ключевым доступом и сигналкой StarLine Е96? Не будет ли глохнуть двигатель при отпирании , как при отпирании на автозапуске?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
так это вопрос к сигналке - а не штатной системе. Активировать возможность закрытия сможете - без проблем
Pavlo33333
26 Мар 2020
Коломна
фольцваген
Я и хотел узнать , может кто сталкивался с таким, будет ли конфликт...
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
При закрытии с ключа, при заведенном авто, может быть два варианта(у меня так, правда на Пандоре)... 1.Закрывается только центральный замок, без постановки на сигналку- ноу проблем. 2. Закрывается на центральный замок, с постановкой на сигналку- сигналка периодически начинает выдавать звуковые сигналы. Но бывает и так, что с одновременной постановкой на сигналку, двери закрываются, движок работает, звуковых сигналов нет. Но я так понимаю, выдача звуковых сигналов зависит от хотелок сигналки.
Михаил_Че
2 Сен 2020
Тюмень
TIGUAN GO 1.4/150, монопривод, 2020
У меня старлайн, машина на кнопке. С заведеным двигателем: Если закрыть со штатного ключа, то просто закрывается центральный замок. Если с брелка старлайн, то закрывается и ставится на охрану. При открытии, любым способом, двигатель работает. Но у меня глушение двигателя настроено на нажатие педали тормоза, а не на открытие/снятие с охраны.
Эдуардо
5 Дек 2020
volkswagen tiguan 2020
здравствуйте, подскажите пожалуйста VAG-COM и Вася диагност это одно и тоже? заранее благодарю
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Вася диагност это один из VAG-COMов
Miha-M
1 Май 2014
Обычно вроде Vag com это железо (шнурок), а вася диагност (VCDS) это софт.
batal
21 Июн 2018
Казань
Kodiaq MIB3 (21мг)
Ну вообще то VCDS это абревиатура от "VAG-COM Diagnostic System". Раньше они себя называли VAG-COM, а потом решили переименоваться в VCDS. Но по сути это одно и тоже.
А "вася диагност" - это ломаная версия оригинального VCDS от российский умельцев.
Нет ли тут владельцев рестайла с васей?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
на рестайле есть проблема в адаптациях 5F - VCDS и Вася не умеет с ними работать полноценно.
поэтому для рестайла все таки Odis лучше
batal
21 Июн 2018
Казань
Kodiaq MIB3 (21мг)
Я знаю, благо у меня коди с MIB3.
Меня очень интересуют дампы заводских адаптаций и кодировок для Тиги с MIB3. В идеале сделанные одисом, но и васей тоже норм (читать 5F он умеет нормально).
Про васю знаю (он у меня есть) а VCDS официальный вроде как должен уметь, так как версия там 20.12. Вася же застрял на 20.6
dimp
15 Фев 2017
RRSport
batal
21 Июн 2018
Казань
Kodiaq MIB3 (21мг)
Так то все есть по любому юниту, только вам то это зачем?)
Исключительно любопытство :) Я программист по профессии (работа никак не связана с машинами) и мне интересно ковыряться с такими вещами)
Благодарности: 5541G
