Задний парктроник - проблемы и решения
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
внезапно парктроник заортачился, мерзко запищал при включении задней и работать отказался. ВАСЯ рассказал об обрыве или замыкании на массу датчика (второго слева):
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=63014&stc=1&d=1480266136
Для проверки была частично сдернута юбка заднего бампера:
1. выкручиваем один саморез на левом подкрылке из арки колеса
2. выкручиваем 3 самореза снизу бампера
Фоткать их не стал, все определяется очень легко простым осмотром.
3. Юбка бамперу, кроме саморезов, крепится защелками. выдергиваем ее из бампера, начиная с боковой части (от арки крыла). Дергаем "на себя".
ВНИМАНИЕ: отщелкнув юбку примерно до угла бампера необходимо вынуть левый крайний датчик парктроника, во избежании отрыва его проводов при дальнейшем демонтаже. Просовываем руку внутрь юбки :) и, разведя защелки от оси датчика (вверх-вниз), вдавливаем его внутрь юбки снаружи пальцем :cool:.
Аккуратно отщелкиваем юбку дальше, не забыв как можно раньше изъять следующий датчик из посадочного места.
Результат вот:
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=63015&stc=1&d=1480267812
Бага была детектирована внутри "магистрального" жгута. Она рано или поздно посетит всех нас :cool: поскольку заложена заводом-изготовителем:
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=63016&stc=1&d=1480268712
на входе этого незаизолированного соединения провод отгнил. После ампутации баги и впаивания вместо нее куска провода парктроник заработал.
Сам датчик, для информации:
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=63017&stc=1&d=1480269056
Лайфхак: живой датчик при работе издает щелчки, которые слышно, если приложить к нему ухо.
    105.2 KB · Просмотры: 457
    93.6 KB · Просмотры: 644
    94.1 KB · Просмотры: 649
    95 KB · Просмотры: 551
lasko
31 Дек 2011
подпишусь:) тоже стал пищать подлец, хотя может плохо фишку вставили, когда меняли юбку...стоит камера, поэтому не заморачиваюсь;)
Сдох парктроник
Поиском что-то не нашёл.
Вчера при включении заднего хода парктроник издал долгий сигнал и помер. До перезапуска двигателя повторное включение заднего хода не вызывает даже картинку на РСДшке. После перезапуска опять длинный сигнал и блок парктроников отключается. В мозгах висит ошибка как на скриншоте.
Что смущает: после лёгкого удара на машине уже умирал один парктроник, при этом было просто постоянное срабатывание одного датчика. В этот раз отключается весь блок. Никто с подобным не сталкивался?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Умер датчик, парктроник в таких случаях блокируется
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
такая ошибка когда датчик вообще не определяется.
lasko
31 Дек 2011
у меня тоже хрень была...сначала пищал как резанный, щас молчит, но и не показывает...надо посмотреть Васей, что там у меня...
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
У меня зимой сгнила проводка(два проводка пришлось обрезать и наращивать), и до кучи ещё один датчик сдох. Ошибка тоже была по датчику, кажется.
До них можно добраться без демонтажа датчика?
З.ы. седня полдня парктроник работал, потом снова сдох, зараза...
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
-xxx-, ну у меня тож так было.. Поначалу ошибка плавала, а потом аля улю.. Чтоб увидеть проводку-надо снимать бампер.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Можно не снимать бампер. Открутить нижние болты крепления и просто оттопыривать его немного, чтобы рука пролезала. Потом отщелкиваешь неисправный датчик и немного косы и вынимаешь его под бампер. Снимаешь разъем с датчика, снимаешь разъем с блока парков в нише справа. Прозваниваешь провода. Находишь какой не контачит. И просто прокидываешь дополнительный провод от разъема до разъема, аккуратно прикрепляя его к штатной косе.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Валера, там ещё промежуточный разъём есть, в левой передней арке если память мне не изменяет
ShamanKing
13 Июн 2013
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А, я думал речь про задние парки, пардон...:eek:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Это я перепутал, про передний сказал :( сплю ещё
Председатель
28 Мар 2014
Тигуан TDI 2011
Коллеги, прошу помочь. Перестал работать парктроник. Полез в правую нишу, обнаружил слетевшую фишку разъема. Не могу найти откуда. Заранее благодарен.
    16.6 KB · Просмотры: 307
Председатель
28 Мар 2014
Тигуан TDI 2011
Оказалось что от динамика. Но пришлось демонтировать боковую накладку, чтобы подсоединить обратно. Резьюм всей канители таков - при использовании скрытых полостей в качестве бардачка надо проявлять аккуратность и не впихивать не впихуемое.
dimases
10 Янв 2013
Отвалился парктроник
В очередной раз у меня отвалился оптический ассистент. Дело в том, что камера и передний парктроник доставлен штатный, но в совсем непрофессиональном сервисе (протянули справа, а не слева). Сейчас заехал на горку и видимо кузов чуть перекосило, фишка вылезла (в прошлом году меняли юбку, видимо из-за этого опять проблема). К кому я мог бы в Москве подъехать, где аккуратно сняли бы бампер и посмотрели бы, как и что там, возможно прочистить фишки?
people-rozz
7 Фев 2016
Столица. юао.
tiguan 2.0 tdi 4 motion
парни , подскажите номера аналогов ,заднего датчика парктроника, сомневаюсь в выборе.
2.0 диз 2009 г
SpoKkk
1 Сен 2018
могилев
Парктроник
Тигуан 2009 года
Стоит камера заднего вида и парктроники
Зимой при включении задней передачи перестала вклюаться камера и работать парктроники, иногда включалась, думал потеплеет пройдет, но увы, за месяц так ниразу и не включилась, пишет оптический ассистент не доступен.
васей ошибок нет
также имеется автоматический паровщик, но при включении на любой скорости пишет speed to low
может кто , что подскажет куда копать?
