Электропривод багажника + easy open + easy close
Orderlaw
29 Июл 2017
Без кейси виртуальная педаль не может существовать, т.к. подключается напрямую туда.
Кружками выделил антенны и их блок управления, который затем подключается к блоку кейси:
Но, подождите, в базе на Highline стоит дистанционное открытие багажника с easy close, но kessy - это опция. Тогда как работает easy close без kessy?
Zehn
3 Ноя 2008
Элементарно работает на закрытие, с кнопочки.
Easy close - это не "с кнопочки". А если работает без кесси, то просто через парктроники, как, впрочем, и с кесси.
Zehn
3 Ноя 2008
С кнопочки, нажал, отошел, кейси увидела, что ключик отошел и крышка закрылась.
При этом кнопочка двойная с лампочкой.
И без антенны кейси под бампером не работает.
Мауалы лежат в бардачке у каждой тачки.
Orderlaw
29 Июл 2017
Тогда вопрос,а зачем вы собирали комплект с двойной кнопочкой,но без кейси? Изи клоус ведь не работает без кейси? Или у вас есть кейси и вы просто хотели дистанционный багажник?
Zehn
3 Ноя 2008
У меня то кейси присутствует, но нет желания иметь легкое открытие.
Электрический габажник по глупости не взял, теперь жалею.
Zehn
3 Ноя 2008
Виртуальная педаль, все, что необходимо, кроме жгута из 3 проводов от заднего бампера до блока кейси.
Проводка интегрированна в задние парктроники, поэтому видно много разъемов и проводов.
Vasalek
11 Июл 2017
Щелково
Passat CC
У меня двойная кнопочка,но я ничего специально не собирал,просто пакет техника.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Там, где бралось, больше нету.
Собиралось все по частям, кое что БУ, кое что у официалов...
5NA827851A - 2 штуки
5NA827535
5Q0959107M
3G0959832A
3G0959831
5NA868247
5NA827712 9B9
5NA827711 9B9
Что в итоге? Заработало?
Zehn
3 Ноя 2008
Не все еще готово, чтобы установить.
Проводку для педали нужно сделать, карту двери с кнопкой для габажника и электроннной блокировкой задних дверей от детей заодно поставить.
Затем проводку проложить по салону, установить блок габажника, подключить и закодировать.
Короче, это не как 2 пальца об асфальт и делается поэтапно по выходным.
Sergey Nikishin
3 Апр 2017
Троицк
Tiguan II, 2.0/180 HL; Audi Q3
А что такое электронная блокировка задних дверей от детей? Это штатная функция, входящая в какой-то пакет или от сторонних производителей?
Добавлено через 37 секунд
Или речь идет о стеклоподъемниках
Zehn
3 Ноя 2008
Это функция раздельной блокировки задних дверей от открывания детьми с помощью нажатия кнопки на двери водителя.
Грубо говоря, в любой момент можно заблокировать от открывания изнутри задние двери. Надеюсь, автоматически стеклоподъемники тоже блокируются.
И не надо выходить, ковырять ключиком в задних дверях, чтобы эту функцию сделать или убрать.
На пассатах и тюранах эта функция штатно имеется и в тигуане следовательно ее тоже можно сделать, хотя помоему это даже не предлагается в комплектациях.
Достаточно заменить блок кнопок на двери водителя, кинуть один провод от разъема кнопок до блока двери и закодировать гейт и блок двери о наличии данной функции.
Если просто закодировать, то помоему должна работать только блокировка левой двери от большой кнопки. Кто хочет, может проверить.
Блок кнопок выглядит так и имеет номер 3G0959857C
rus_ps_%D0%92%D0%AB%D0%9A%D0%9B%D0%AE%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC-%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%AA%D0%81%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90-VW-TOURAN-2016-3G0959857C-25029_1.jpg
Полагаю, эта штука будет работать только на машинах, где есть ЦЗ с сейфлоком. Не помню, все ли Тигуаны им оснащаются или как опция идёт.
Zehn
3 Ноя 2008
Какую функцию выполняет по вашему мнению сейфлок?
Sergey Nikishin
3 Апр 2017
Троицк
А можно ли запрограммировать кнопку блокировки задних стеклоподъемников, что бы она так же блокировала и открытие задних дверей изнутри?
Zehn
3 Ноя 2008
Нет, только замена блока кнопок и кодировка.
Машину нельзя открыть, просто разбив, к примеру, окно.
