Валерий Михайлович, можете оказать помощь в поиске неисправности открытия багажника tiguan 2 2020 гв. Система работает штатно только при температуре выше + 10 гр.при снижении температуры замок либо не открывается либо появляются дополнительные звуки при его открытии. После прогрева салона все работает штатно.
Сам замок снимал даже замораживал, при этом смазка внутри не густеет моторчик двигает червячную передачу без усилий и отпирает защелку замка.
думаю где то нарушены контакты разьема или проводов идущих от замка в блок управления.
От замка идут 2 контакта + и - , и 2 контакта от микриков внутри замка.
Нужно дать пинка в правильном направлении поиска неисправности или ссылку электрической схемы содинения блока управления механизмами открытия и закрытия багажниуа tiguan 2?
Можете подсказать где установлен этот блок управления?
