На каком пробеге заменяете тормозные колодоки и диски?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
MeDd, Хорошо , лежат на даче завтра сфотаю.
raror
7 Авг 2013
Пробег чуть больше 30 тыс. км. все в городе, колодки спереди уже просятся на замену, максимум ещё месяц проходят, стачиваются не ровно, а слегка под углом к внешней части диска. Сзади колодкам ещё далеко до замены, износ колодок изнутри диска больше чем снаружи.
DenMaks
2 Апр 2013
Tiguan S&S TDi 5N2233 CLJA MKD 2T2T DM Webasto
задние на 40т.км и 80 т.км (из-за внутренней правой), передние 82000 (сигнал датчика) , TDi CLJA.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Задние на 65, перед - 94.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
капец, вы что все холдом чтоль пользуетесь?
пробег 40к, передние ещё на месяц, задние как новые.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
VW Tiguan Trak&Field 2.0TDI
На 45000 км. Кончились передние заводские pagid.
raror
7 Авг 2013
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На внутреннюю колодку поршень давит, а колодка давит на диск, тут понятно. Чтобы внешняя колодка давила на диск, нужно чтобы направляющие пальцы ходили свободно и равномерно. Тогда и внешняя колодка будет прижиматься с большим усилием и по всей площади. На заводе нихрена не смазывают пальцы (задних суппортов) или не правильно.
Впереди, у тебя внешняя колодка под углом снашивается, ближе к наружнему диаметру диска?
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
120 тыш пробег еще не чего не менял, механы говорят потихоньку приглядывайся к замене )))
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Был вчера на бесплатной диагностике у ОД (типа акция лояльности). Пробег 63500, вердикт ОД под замену в круг диски с колодками (колодки еще заводские) и оба опорных подшипника. Попросил назвать толщину дисков - не измеряли. Тогда прошу объяснить причину замены - ответ: ржавые они у вас.
Поржал, поехал домой. Не поленился снял колеса. Зеркало диска где ходит колодка в идеале, ржавотины нет. Буртик на глаз меньше 1 мм, где-то в районе 0.7-0.8. Ржавотина присутствует на торцах дисков. Так там она есть у всех кто ездит по нашим соляным дорогам.
Колодки в круг под замену. Тоже интересные буквы обозначили.
В прошлом августе снимал все колодки для ревизии и смазки направляющих. задние были износ 50%, передние наружные 50%, внутренние остаток 3мм. Решил ждать когда индикатор сработает.
Сейчас ОД озвучил передние 4 мм, задние 2 мм. Т.к. из-за новой работы на авто катаю только по выходным и то не каждый раз пробег составил около 4 тыр. за это время.
В то же время не увидели, что погибают передние сайлентблоки (скрипеть начали на холоде).
Опять склоняюсь к тому, что ОД всех за лохов считают. По гарантии хрен ремонта получишь, а после гарантии счет на ... тыр .....
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
2011 год пробег 64к( из них 15-16 мои за 10 месяцев)
Задние заменил на 52к и диски и колодки, диски просто сгнили.
Сегодня на 64к заменил полностью перед. Остаток дисков 22мм и так же внутри борозда. Все стояло родное
Передние скобы чистил почти час
Если мало ездите обслуживайте тормоза.
Перед
    17.2 KB · Просмотры: 136
    14.9 KB · Просмотры: 109
Zossim
9 Июл 2015
Иванво
Фольксваген Тигуан
Дилер порекомендовал поменять диски,пробег 100 000,денег жалко!
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
Мне тоже (не дилер) порекомендовал, доверял же раньше. Купил колодки и диски, приехал. В процессе заставил при мне померить - 23,8 мм. - Ты охренел ? - .... молчание. Заменил только колодки.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
S05C,замерить бы, перед ИМХО далеко за 22мм уже.
S05C,замерить бы, перед ИМХО далеко на 22мм уже.
Простая арифметика если с каждой стороны по паре мм износа то остаточная толщина 21мм...При 22 мм уже замена, ну и состояние внутренних ребер вентиляции тоже надо учитывать, на моих родных они с виду были в хлам за 5 Питерских зим :)
