Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Шины, диски, аксессуары
Ответ
Старый 15.09.2017, 16:22   #1
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,037
сказали Спасибо 9,963 раз(а) в 4,394 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Рекомендация завода изготовителя по размерам дисков и резины :
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
[свернуть]
Штатные диски Тигуана 2
Сообщение от DeuS Посмотреть сообщение
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатныеTulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone)
Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza)
Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls)
Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland)
5NA601025F
R20 (штатные Felge)
Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka)
Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Сообщение от Universe Посмотреть сообщение
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: https://service.volkswagen.ru/eshop/...5NA073647A+03C
[свернуть]
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт: https://youtu.be/07wDOUIrkdY.
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Мой субъективный выбор - оригинальная ковка от Ауди. Фирменный стиль, сферические отверстия, допустимые параметры.
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с https://www.drive2.ru/l/451109830740936627/ , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
[свернуть]
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
Последний раз редактировалось serso; 22.03.2020 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти23 пользователи сказал Спасибо serso за это сообщение:
.s.l.a.v.a. (18.06.2019), 2vits (23.04.2018), Denike (15.05.2019), DieHappy (01.03.2018), Dimain (17.09.2018), Dimastiy (19.09.2017), doc60 (15.08.2019), igorpet32 (15.09.2017), nikonist (22.11.2018), NolfRen (07.05.2018), Peton982 (16.09.2017), Rashid (16.02.2020), sashurik (20.10.2017), Sergey-ROV (17.09.2017), sev1967 (29.05.2019), Shanson (13.07.2019), shug@ (30.09.2019), somepeka (05.06.2019), vodila150 (18.05.2018), volldem (13.11.2018), Дуськин (19.09.2017), Евгений_11RUS (12.03.2019), Зануда62 (07.10.2019)
Старый 20.09.2017, 17:18   #2
Автомобиль: поло
cказал Спасибо: 16
Подскажите а можно на тигуан 2 поставить 16 диаметр ,если да то какой размер?
antimb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 20:00   #3
Автомобиль: VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 62 раз(а) в 25 сообщении
Сообщение от antimb Посмотреть сообщение
Подходят штатные диски с первого Тигуана 6Jх16ET33 5х112 DIA57,1
Но в этом случае надо использовать резину с высотой профиля 70
Если R17 215х65, то для R16 надо 215х70. Разница в диаметре -4 мм.
Но с увеличением профиля ухудшается устойчивость на высоких скоростях, это надо учитывать.
__________________
WV Tiguan II TL 1.4/150 TSI 2017 г.
Uncle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Uncle за это сообщение:
Старый 21.09.2017, 13:29   #4
Аватар для serso
Рассказываем о применении дисков с указанием их полных размеров. Фото желательно!
__________________
Старый 21.09.2017, 15:52   #5
Аватар для serso
Сообщение от Uncle Посмотреть сообщение
Uncle, лично проверял? Фото есть? Вопрос насущный, интересует многих. В теории 16е диски у Тиги2 могут подойти на 1,4 и дизель, но прямого подтверждения еще не было.
antimb, если берешь 180/220 - сразу забудь про 16.
__________________
Последний раз редактировалось serso; 21.09.2017 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2017, 17:28   #6
Автомобиль: TIGUAN 1.4 Highline бензин TSI 4MOTION 150 л.с.
cказал Спасибо: 38
сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении
Здравствуйте. Подойдет ли вот такой вариант:VW SHARAN TEILENUMER: 7N601025H
7JX17 ET39. На Тигуан 2.
kirillkolont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 19:42   #7
Аватар для serso
Сообщение от kirillkolont Посмотреть сообщение
Да, конечно.
Добавлено через 8 минут
Диски и их размеры обсуждаем в соответствующей теме: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35711
__________________
Последний раз редактировалось serso; 21.09.2017 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" serso за это сообщение:
kirillkolont (21.09.2017)
Старый 25.09.2017, 15:49   #8
Аватар для kashtan
Автомобиль: VW Tiguan II 2017 г.в.
cказал Спасибо: 1,097
сказали Спасибо 495 раз(а) в 248 сообщении
Сообщение от serso Посмотреть сообщение
Да, конечно.
К чему была эта ссылка на эту же тему???? - очень интересно?
Добавлено через 10 минут
Лучше напишите здесь допустимые ширины дисков.
вот например 7,5 x 18 - нормально встанут при вылете 38 ?
или 8x18 - и какой вылет на них лучше взять?
__________________
Tiguan II Higline TSI 2.0 Заходите ко мне на ДРАЙВ2 - https://www.drive2.ru/r/volkswagen/486369794254176421/
пишу много по Доработкам, кодировкам и Доп.Оборудованию. Многие вопросы отпадут после прочтения БортЖурнала
Ссылка на подборку кодировок - https://yadi.sk/i/Pqs0-xnwRUbCaw
Последний раз редактировалось kashtan; 25.09.2017 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
kashtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" kashtan за это сообщение:
Старый 26.09.2017, 10:39   #9
Аватар для bogur
Автомобиль: Tiguan NF Highline TDI 2.0 150(110) 4Motion (2T2T,1N7,P13,PAG,PCA,W04,W09)
cказал Спасибо: 492
сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении
Вроде как на прежнем тигуане стояли диски не 6Jх16, а 6.5Jx16.
У меня, например, стояли:
Название: Диск колеса R16 "SAN DIEGO"
Описание: оригинал. 6,5JX16H2 ET33
Применение: Tiguan (2008-2015)
Так, подойдут или нет? Вот в чём вопрос! Кто даст точный ответ...
bogur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" bogur за это сообщение:
serso (26.09.2017)
Старый 26.09.2017, 13:46   #10
Аватар для serso
Сообщение от bogur Посмотреть сообщение
Да, верно.
Готов согласовать встречу для примерки моего диска 6,5х16 ЕТ 33 на нового Тигу (1,4 или дизель).
Сообщение от kashtan Посмотреть сообщение
Ссылка была в другой теме, и сюда перенеслась вместе с перемещёнными сообщениями. Любопытство удовлетворено?
__________________
Последний раз редактировалось serso; 26.09.2017 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
bogur (27.09.2017)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
