температура двс после чипа
а- волков
28 Сен 2016
кстово
w tigyan
Интересует температура двигателя после программного отключения ерг. Летом ездил все было нормально с наступлением холодов температура двс приезде под нагрузкой все нормально сбрасываешь газ начинает значительно понижаться. Не могу понять неисправен термостат или это связано с чипом. двигатель cbab.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Егр догревал ваш двигатель, теперь его нет...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если ЕГР не заглушен на выходе из коллектора - он все равно будет греть антифриз ... Хотя это вряд ли влияет на прогрев мотора...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Холоднее в мороз за ислючениием комплектаций с догревателем. Чуть-чуть лучше после удаления контура самовара.
Добавлено через 1 час 1 минуту
please translate on Russian clear
Troll
25 Мар 2010
Смотри термостат. У меня был стабильный недогрев, т.к. он открывался на 76(вроде) градусах. После замены на Behr греется нормально до 87, и потом поддерживает температуру 87-96 градусов. Я это смотрел на климатронике(с синими окошками, канал 19-2). Если климатроник новый, то посмотри через Васю в измеряемых величинах. У меня при температуре на улице до -8 при движении температура ниже 87 не падает, а если постоять на холостых то начинает потихоньку снижаться из-за печки(за 10 минут до 82 падала)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На СВАВ клапан отсекающий ОГ стоит прямо перед впускным коллектором. Т.е. если на выпускном коллекторе не стоит заглушка - выхлопные газы будут "долетать" до конца трубопровода. Т.е. через радиатор они проходить будут.
А двигатель не будут греть т.к. охлаждайка циркулирует через радиатор. Т.е. к нагреву двигателя не имеет никакого отношения.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Та же проблема с недогревом после чипа.
Егр удален полностью с вихревыми, самовар отключен от ОЖ.
При обычной поездке "на работу" по городу (20 минут), без webasto нереально нагреться до 90 гр. Набирает максимум 75. И это при закрытых решетках (верхняя и нижняя) радиатора. Температура за бортом -5 ... +1.
Холодно блин в салоне :(, достало уже. С ЕГР реально быстрее прогревался.
Подскажите как правильно проверить термостат?
При какой температуре он должен открываться??
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если датчик из контура охладителя переставлен в выходной патрубок радиатора то по шнурку должна быть разница в показаниях датчиков температуры с характерным порогом при открытии термостата.
Если температура на выходе из радиатора растет плавно то вероятно термостат подустал и не закрывается плотно
Трубки от Вебасто обычно не имеют теплоизоляции и реально удлинняют малый контур. Если Вебасто не включать в машине холоднее по сравнениию с вообще без неё.
как минимум 87 думаю замена на 95 зимой ситуацию со временем прогрева не улучшит а летом может стать хуже из-за рассогласования с параметрами заложенными в блок управленя.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Спасибо!
Вот только проверил посредством Васи Диагноста.
MWB 001 и MWB 007 показывают температуру датчика на выходе из ГБЦ G62.
MWB 117 показывает температуру на выходе из радиатора, это датчик G83, он у меня удален из контура ЕГР и переставлен на выход из радиатора в тройник.
Так вот, о показаниях:
Из ГБЦ 75,6 - Из радиатора 73 гр. Причем одинакового быстро растут показания. Вывод - термостат не работает.
Рядом есть еще один CBAB (в шатае вся система ЕГР) без вебасто. Проверил и его. Из ГБЦ 66.6 - Из радиатора 37,8. Ну, с учетом того, что самовар ЕГР дополнительно прогревает ОЖ, то скажем что термостат еще живой.
А теперь о том что поставить взамен . . .
Оригинал? Бехр Хелла? Феби? Стоят около 1 к. руб
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
я его поставил, очень доволен.
А есть подводные камни при замене?
Пока такая картина: Сливаем ОЖ с выхода радиатора. Впускной с дросселем скину, уже несколько раз делал - а дальше там вроде как можно уже подлезть.
Upd: посмотрел по схеме, а там 2 термостата у нас??
w7g3GDYK3QJ93Z
w7g3GDYK3QJ93Z
w7g3GDYK3QJ93Z
w7g3GDYK3QJ93Z
Я заказал тот, что под номером 13.
Тот, что под номером 31 - тоже термостат??? или это тот же термос, только в сборе с корпусом ??
Troll
25 Мар 2010
Скока градусов 87 или 95 ?
87. 95- это вроде у бензинок
Revenger, я не сам менял, не захотел возиться. По эльзе там всё просто, но я заглянул, и понял, что без съёма генератора у меня это вряд ли получится.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Кстати не у всех надо генератор снимать. Разобрался с номерами 13 и 31 на схеме, что выше писал.
У CBAB:
До 02.08.2009 идет простой термостат-вставка 03G 121 113
После 03.08.2009 идет уже 4-ходовой 2-позиционный клапан с термостатом 03L 121 111 AC.
У CLJA:
Сразу идет 4-ходовой 2-позиционный клапан с термостатом, но с номером 03L 121 111 AE.
Вот что говорит Эльза по поводу термостата-вставки 03G 121 113:
Troll
25 Мар 2010
Revenger, а внизу, под термостатом видишь 4 отверстия? Так это вроде точки крепления генератора или компрессора кондиционера, и без съёма очень неудобно к термостату подлезать. В общем я на это посмотрел(вживую, а не на картинке), и понял, что сам не хочу(не смогу) этого делать.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Снял вчера термостат . . .
Потребовалось разобрать впускной коллектор с корпусом ЕГР и дросселем, снять подающий воздух патрубок, чтобы добраться к нижнему болту термостата.
И в принципе все.
Работа вдвоем заняла примерно 1,5 часа "не спеша".
Вот он, виновник торжества
Видно, что уплотнительная резинка размягчилась, слетела с оправки и ее закусило.
Как следствие - вот такие отверстия и пропуск ОЖ в радиатор.
Кстати вот так выглядит впускной после 12 к пробега при заглушенном ЕГР
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Продолжение . . .
Нагара нет, но "Сопливит" маслом из корпуса ЕГР и дросселя со всех щелей :(
Вопрос: Есть идеи как устранить? Или забить на это дело?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Получается антифриз уплотнитель термостата так расслабил ? КАкой был G13 ?
