Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2,0 (150 л.с.)
Ответ
Старый 23.06.2019, 16:38   #421
Автомобиль: Tiguan 2 TDI
cказал Спасибо: 55
сказали Спасибо 514 раз(а) в 364 сообщении
Nektaria Humakis, если помпа сломается снова, то это уже будет повторная поломка - на третий раз уже можно настаивать на замене автомобиля. Даже при более мелких поломках и вернуть авто и поменять можно, если они повторяются несколько раз. А так же срок нахождения в ремонте, а так же срок нахождения в ремонте в течение года. ЗоПП все это охватывает.
Патриот вон возвращали один под новый год, потому что двери с кнопки на ключе открывались через раз, а это далеко не охлаждение двигателя, которое может и обездвижить авто в дороге.
Призрак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 21:33   #422
Автомобиль: VW Tiguan II TDI ConnectPlus
cказал Спасибо: 8
Добрый вечер! Давно не было дизеля. Последние 8лет гольф 6 и 7.
Пробег 1500, гремят клапана на малых оборотах.
Солярка ВР. Солярка плохая? Я не привык? Что может ещё быть?
Apple вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2019, 17:03   #423
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI 2019
cказал Спасибо: 0
Для дизелистов...развеять миф про замерзание соляры... из книги про Тигуан 2 - Предпусковой подогрев топливного фильтра. При низких температурах топлива (например, зимой) топливный фильтр может забиваться кристаллизирующимися парафинами. Чтобы предотвратить это, часть горячего топлива отводится из топливной рампы и подаётся в магистраль топливного бака перед топливным фильтром.
Чтобы обеспечить быстрый прогрев топлива при пуске холодного двигателя, клапан дозирования
топлива N290 специально подаёт в камеру сжатия ТНВД больше топлива, чем требуется для впрыска.
«Лишнее» топливо, нагретое в результате увеличения давления, отводится через регулятор давления
топлива N276 из топливной рампы в обратную магистраль, откуда попадает на вход топливного фильтра.
Димон888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2019, 17:28   #424
cказал Спасибо: 55
Димон888, А теперь включаем логику и начинаем думать. Это решение дает эффект только на работающем двигателе, а если соляра не просачивается через фильтр, то и греться она не будет, двигатель же не заведется. Но это стандартное решение на многих современных дизелях. Есть еще второй путь, на моем предыдущем корейце в корпусе топливного фильтра стоял 250 Ваттный нагреватель, который включается до пуска вместе со свечами. А на двух других дизелях в семье такое же решение, как на тиге.
Старый 17.08.2019, 17:39   #425
cказал Спасибо: 0
Сообщение от Призрак Посмотреть сообщение
Пускай немцы логику включают... все работает без всяких проблем. На дизелях с 90х езжу и за все время пару раз соляру прихватывало и то по собственной дурости... заправляйтесь на нормальных заправках и все получится.
Старый 17.08.2019, 18:14   #426
Автомобиль: VW Tigan 18 + Touareg 12
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 7 раз(а) в 7 сообщении
У меня третий ваговский дизель. На двух предыдущих не только фильтра были с электроподогревом но и топливная магистраль. Никаких проблем с пуском двигателя даже без вебасты в мороз до -28 не возникало.
На Тигуанн пока тоже все без проблем. Пока особо в конструкцию топливной симтемы не лез.
Знатоки механики, подскажите, тут фильтр с подогревом?
Lucky one вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2019, 18:24   #427
cказал Спасибо: 55
Димон888, так я и не говорю, что не работает. А лишь о том, что подогрев обраткой не дает никаких бонусов к холодному пуску.
Тоже давно езжу на дизелях и не завелся только 1 раз 1 из автомобилей и то не по причине замерзания дт.
Lucky one, у всех современных дизелей он с подогревом, либо электро, либо обраткой, выше же в подробностях разжевано в посте Димон888 .
Старый 17.08.2019, 18:54   #428
cказал Спасибо: 0
Дак вроде и написано -Для холодного пуска движка- Чтобы обеспечить быстрый прогрев топлива при пуске холодного двигателя, клапан дозирования
Старый 17.08.2019, 19:13   #429
cказал Спасибо: 55
Старый 17.08.2019, 20:18   #430
Аватар для lasko
Автомобиль: Тихон; 2,0 TDI CLJA был. 1,4 CZDA СИТИ был.
cказал Спасибо: 7,449
сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,985 сообщении
Сейчас перепады очень существенны. За ночь может 10-20 опуститься, а эти перцы продаваны топлива подводят иногда...Я за 7 лет два раза попадал на перепады...Хоть и бдю, но было дело
lasko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
вибрация, дищель, тигуан
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
