доп бардачок в торпеду
Defuego
17 Окт 2017
Tiguan II 1.4 150 Comfortline
"бардачек"
А что это за ниша над приборной панелью?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Defuego, Место для проекционного экрана.
violator1812
3 Ноя 2017
Как снимали? Поделитесь пожалуйста, не хочется ничего свернуть.
Пластиковая лопатка+ пластиковая лопатка для снятия клипс-пистонов (она как рычаг будет), поддеваете аккуратно с стороны бардачка, далее по куругу. На фото хорошо видно в каких местах пистоны. Удачи.
Siarhe1
14 Фев 2018
Belarus Гродно
VW Тигуан II, SHARAN III
Бардачек ставится только в совсем пустые комплектации как барабан.
Если на тачке таксовать кто то собирается, то конечно этот бардачек для мелочи будет необходим. :rolleyes:
Его исполнение оставляет желать лучшего, на ютубе полно видео, как он плохо защелкивается.
Данное мнение ошибочно. У меня полноценный европейский R-LINE и бардачек в наличии
-=SpeC=-
22 Янв 2018
VW Tiguan II
Ниша в торпедо
Здравствуйте.
Подобного обсуждения по Тигу 2 не нашёл, поэтому интересует следующий вопрос: что за сеточка в верхней части торпедо у нового Тигуана? Это просто декоративный элемент или там установлена акустика?
У старого Тига на этом месте была ниша. Встречал информацию, что некоторые люди допиливали её до полноценного ящика (с крышкой).
Похоже, что у немецкого Тигуана 2 на торпедо тоже есть ящик (см. фото с их сайта)
Благодарности: SLM
-=SpeC=-
22 Янв 2018
VW Tiguan II
Shokolad, благодарю. Пользовался, не помогло.
ЛехаТиг
26 Ноя 2017
Россия
Тигуан 2
По случаю достался мне оригинальный этот самый ящичек в торпедо. Если кому нужен пишите.
veschevoy_yaschik_na_pribornuyu_panel_vw_tiguan_2_1325964646
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Нет ничего невозможного.
Привык к вещам на своих местах в любой машине.
Очечник, подлокотник, бардачёк в верхней панели.
Итак, Эра не пострадала, мне стало привычно.
3 часа с перекурами (пробежками). Главное время заняло реально снятие этой банальной сеточки :-(
Итак - съемники, прокладки (карточки, тряпочки из фибры, линейки мягкие не царапающие пластик обязательны.
Усилие на вырывание каждого пистона крепление сетки - сверх понимания. Начинаем с правого ближнего на углу, движемся налево в сторону приборки, потом правый дальний (он еще и не на краю), а потом левый дальний. Учитывая близость лобового последний средний дальний зажим вырывал просто пальцами, накрыв сетку двумя толстыми фибрами, заведя пальцы справа и слева и загоняя их под сетку в центр. Да, немного больно. Но - эффективно. И лобовое цело.
Под сеткой - каркас динамика Эры. Динамик на трех Торкс 15.
Сам каркас - два торкса 15 в колодцах справа и слева, остальное крепление на металических защелках. Защелки, к счастью, только по фронту и бокам. На задней части - отлитые упоры.
Каркас был снят вместе с динамиком, получен доступ к разъему динамика Эры. Отсоединен без проблем.
Осмотром открывшейся пустоши Смауга по фото с телефона, поскольку голову там совать некуда, установлено, что разъем динамика Эры уходит в жгут приборки. Налево. Направо ниш или каналов нет.
Забив на немецкую аутентичность принято решение прятать динамик по месту, не перенося его в ноги пассажиру. Поскольку прокинуть туда прямо удлинитель динамика быстро не получится.
Для справки - динамик 4 Ома, 10 Ватт, 3 отверстия не под 120 градусов, несимметрично для трех, только для двух. Масса - грамм 50-70, головка не магнитится совсем, даже саморезы не прилипают, то есть - не опасная для окружающих элементов салона и электроники.
Налево в сторону приборки имеется огромное «отверстие» неправильной формы, то есть дыра. Оценив конфигурацию нового бардачка и ниши под него стало ясно, что динамик под, за, перед, рядом, около - не влезет.
И я засунул его в нишу за приборку на кронштейне из того, что на даче нашлось. Масса динамика малая, кронштейн дюраль, не дрожит как металл, винт крепления кронштейна на динамик на две гайки засажен на неразъемный фиксатор резьбы. С другой стороны - штатный саморез Торкс 15 на посадочное места левого колодца бывшего каркаса динамика Эры.
Затянуто от души. С двух раз и доворотом на 90 град после проветривания салона. Отведено по центру от возможных крайних положений перед последней протяжкой.
Разъем динамика Эры тоже передвинул (кронштейн крепления на любую торцевую поверхность в комплекте) подальше от нового бардачка во избежание погони за толпой сверчков в ближайшую зиму.
На драйве мню нет.
Сорри за фото. Фрагментарно.
Если интересно пишите.
Добавлю фото в личку, если тут это возможно.
Добавлено через 3 часа 58 минут
Для коллег - перфекционистов.
Kmar
21 Мар 2017
Tiguan II City 150 4Motion
Интересно.
Так никто не против, можно и сюда доп. фотки выложить
Smash
15 Июл 2019
Тула
Abramchik
21 Янв 2019
Москва, Строгино
Tiguan 2, 1.4 4WD, (12.2018) 70ткм, Citi, Inovation, Ergoactiv
какой размер то у китайского бардачка??
что туда положить можно в итоге?
Smash
15 Июл 2019
Тула
У меня обычно лежит радардетектор и коврик под него с проводом.
Пистолет или поллитра не влезет точно.
Удобно ставить телефон с нормальной навигацией в открытую нишу.
Добавлено через 10 минут
Можете заказать оригинальный.
Для бюджетной машины это не так принципиально уже.
ValeriyZ
18 Май 2012
Магнитогорск
Не заморачивался с кронштейнами. Уложил динамик в правый верхний угол (там как бы ниша). Под него упаковочный материал типа "пенка". Закрепил шурупом в месте, где крепился пластиковый держатель динамика. Держится крепко, не вибрирует. Бардачок его не касается (места там много)
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Здорово! Цена вопроса? Где заказали? Как плотность прилегания, зазоры. и чёткость открывания- закрывание?
Smash
15 Июл 2019
Тула
Около 4 тыр.
На Али - это бардак от родного китайского Тигуана.
На фото все есть.
Четкость как у родного очечника - правильно нажал - закрылось. Не правильно - не закрылось.
ValeriyZ
18 Май 2012
Магнитогорск
Я брал тут https://ru.aliexpress.com/item/33007359061.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.227a33edRb4SR5 - около 3.5 тыс (продавец дает купон на скидку). Как сказал Smah - это родной ящик к китайскому тигуану. Выглядит у меня все так же, как на фото в этой теме выше. Закрывается с нюансом - если нажимать по центру - правый угол не доводится миллиметра на 2-3. Нужно либо дополнительно нажать на этот угол, либо при закрытии давить ближе к правому краю. На сколько я понял, это проблема не конкретного ящика, а конструкции в целом. В закрытом состоянии с зазорами все ОК.
Такой ящик у меня был на туареге, ниша была на первом тигуане. Привык - там вожу брелки к воротам и шлагбаумам, пропуска на объекты, карточки. Не стал себе отказывать в доп. пространстве.
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
