Схема предохранителей
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Может кому пригодится.
..... надо открыть бардачек и тянуть с приличным усилием , пока ограничительные выступы не выйдут наружу (первый раз такое проделать очень страшно). Далее весь ящик снимается с осей легко, надо только пошире его открыть.
НЕ НАДО ТЯНУТЬ! Прижмите ограничители внутрь и ящик выпадет сам! Стенки с ними нажмите внутрь и все! А тянуть-сломать можно нафиг!
Yuri-y
19 Фев 2012
Спрошу еще и тут... Сразу скажу, схему смотрел, подскажите (ткните носом) кто знает какой предохранитель отвечает за правую противотуманку. Вытаскивать все предохранители по очереди как-то не вариант
N1me
11 Ноя 2012
Ул
Ти
Всем привет! Подскажите предохранитель который идет на омыватель фар.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Товарищи!
помогите. перестал брызгать на лобовое стекло. предположительно замерзла вода в трубках. вчера когда нажимал брызгалку, моторчик жужжал, но не брызгал.
сегодня даже не жужжит.
куда смотреть - какой предохранитель?
29, если правильно понял по схеме, проверил - живой
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
Сочувствую, у меня тоже с омывайкой всё замёрзло, хотя залита незамерзайка, да и писалки у нас вроде обогреваемые, только как они включаются?
Перечень предохранителей для своего Тига у дилера с боем выбил - отключил омыв фар - вынул предохранитель.
Будет возможность отсканирую в выложу сюда.
Бука
29 Ноя 2011
Howsky, там написано какие предохранители отвечают за омыватель лобового стекла?
Howsky
24 Ноя 2010
Там написано за что отвечают ВСЕ предохранители, расположенные в салонном блоке. Сейчас посмотреть не могу, сам в офисе, распечатка в а/м на стоянке.
Бука
29 Ноя 2011
Howsky, очень жду твоего ответа, а лучше скана!
Howsky
24 Ноя 2010
ОК, так как включается обогрев форсунок?
Вчера смотрел, на улице -5, на ощупь форсунки холодные, незамерзайка не идёт, моторчик жжужит.
niif111
8 Мар 2012
Suzuki Grand Vitara, Tiguan T&S 2.0TDI
Товарищи!
То же самое приключилось со мной. Но только у меня и задний дворник не работает. По схеме предохранителей на авто с мая 2011-2012гг. отвечает за это хозяйство 29-й на 15А! Но он у меня тоже живой!?
Думаю одно из двух, или все намертво примерзло и когда оттает все заработает или перегорело что другое нп мотор, реле итд:(
Бука
29 Ноя 2011
niif111, Проверил шнурком, выдало ошибку:
00897 - Насос стеклоомывателя-V5
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 109
Пробег: 11307 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.14.24
Время: 09:20:01
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
нашел на каком-то форуме, что нужно прогреть шланги и попробовать сбросить ее. Поставил на подземный паркинг на 3 часа в ТЦ, потом сбросил шнурком ошибку и водичка полилась.
niif111
8 Мар 2012
Бука, У Вас задний дворник работал?
и второй вопрос - без сброса шнурком никак?
Бука
29 Ноя 2011
niif111, у меня дворники работали. омыватели нет. омыватель фар отключен.
помогло только шнурком.
Howsky
24 Ноя 2010
Омыватель так и не работает, вчера перестал жужжать моторчик, но стал вместо него включаться задний дворник. Чудеса!!!
Сегодня омыватель так и не работает, моторчик не работает, задний дворник не включается ни рычажком от себя, ни как.
По схеме 29 предохранитель заднего дворника.
Предохранителей передних дворников и моторчика омывателя в моей схеме с ноября 2011 нет. Тут нащёл похожую схему с мая 2011 - тоже нет.
Что делать?, похоже накапливаются ошибки и всё по очереди выходит из строя. Надо сбрасывать ошибки?
Может всё началось с отключения омывателя фар, когда вынимаешь 39 предохронитель?
niif111
8 Мар 2012
Проверил все доступные предохранители в группах В и С, визуально все целые! Жидкость омывателя растопил (помылся)!
Так и не понял что происходит, не работает омыватель как лобового стекла так и заднего (моторов не слышно), также не работает задний дворник!!!???
Кому интересно вот расположение предохранителей на машине 2012г.
Добавлено через 19 минут
Howsky, может и вправду копится ошибки, у меня тоже предохранитель №39 удален, но по уважительной причине, так как при установке сразу же перегорал (омыватель фар тоже замерз).
Бука,
Спасибо!
Можно ли как то прокомментировать полученный Вами протокол ошибок Vagcom. Я ничего не понимаю в этом. Где н.п.количество сбоев работы омывателя?
niif111
8 Мар 2012
Схема предохранителей с 2007 - мая 2011 -2012
Отдельного предохранителя омывателей лобового и (или) заднего стекла нет. За мотор заднего дворника в машинах 2012 года отвечает №29 на 15А (но он уменя живой)
Посмотреть вложение Предохранители.pdf
