Впускной коллектор (заменители)
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Тема впускного коллектора не нова и обсуждалась здесь уже , наверное , тысячу раз. Меня, как и многих других, она тоже не обошла стороной. Первый раз я столкнулся с ошибкой по этим заслонкам примерно год назад, но прочитав все что было написано по этой теме , я решил не менять коллектор , а почистить клапана и попробовать починить его. К моему великому сожалению , мои труды не принесли желаемого результата и ошибка продолжила свою жизнь в моем моторе. Так как мне она особо не мешала и на поведении автомобиля вроде бы не особо сказывалась, я просто забил на нее, так как жаба не давала потратить из семейного бюджета 20000 кровно заработанных , на какой то кусок пластика!!!
Периодически проверяя экзист на предмет падения цен на эту запчасть, примерно неделю назад я увидел что коллектор теперь стоит 14000 и мало того, появился корейский заменитель CGA 1-MAN016-RA по заманчивой цене в 8600. Я кинулся на форум искать отзывы тех кто уже поставил себе это чудо корейской промышленности, но глухо. Три дня я мучился, уговаривал себя, попробовать сей продукт. А вчера я вышел из офиса экзиста с аккуратной коробкой в которую , заботливые корейские руки , упаковали мой новый впускной коллектор.
Сегодня я установил это чудо. Встало все, как родное, ошибки больше нет. Я доволен. (единственное , что слегка омрачило мою покупку,так это то, что я почему-то думал, что к колектору будет прикручен датчик положения этих заслонок. В итоге перекрутил со своего коллектора .)
Зачем я все это написал? Я надеюсь , что мой опыт будет кому-нибудь полезен, и поможет сэкономить немного денег.
Все.:ay::ay::ay:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Будет полезен опыт эксплуатации... периодически пишите как дела с корейским чудом
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
Вообщем радость моя была недолгой .
На второй день ошибка по датчику заслонок появилась на приборке.
Был куплен новый оригинальный датчик и заменен.
На следующий день ошибка опять появилась?????:confused::(:eek:
Копаем дальше
kaii74, Адаптацию делал? Если адаптация не проходит, то сними датчик с вала не крутя его, поверни посадочный квадрат датчика на 90 градусов и посади на вал. Снова сделай адаптацию. Если опять никак, то поверни в ту же сторону ещё на 90 гр.
Если совсем никак , то дело совсем не в датчике. В проводке, например, клапане или ещё чёрт те в чём(((
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
Сегодня смотрели его васей, так он на холостых показывает 23%, а на оборотах3800 100%, но насколько я понял там между 1 и 3 контактами должно быть 4.5 - 5 вольт, а вася кажет 3,2 ? Завтра хочу померить конкретно на контактах тестером и если и правда там 3.2 то видимо надо копать проводку . А адаптация этого датчика через "васю" делается? (и чтобы развернуть квадрат на датчике на 90 градусов, этож надо опять коллектор снимать?)
kaii74, Да коллектор снимать нужно((( Плохой совет дал.
Датчик на элементе холла. 5В, земля и сигнальный выход. В каком то пределе, при вращении оси датчика, напряжение должно меняться.
Я не помню точно может там есть какая то метка установки?
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
Вообщем 25 февраля был на сервисе , ошибки скинули и сказали что ошика появлялась из за того что заслонки при нажатии на педаль газа открывались быстро (как им и положено), а закрывались почему то медленно!!!
И поэтому чек и загорался.(чего то они мне там доработали за 500р:D) и теперь чек не горит и меня радует неоригинальный коллектор !!!:)
Правда , что именно доработали , так и не сказали.:mad:
m@x_krd
19 Авг 2010
Спасибо ТС, вот тоже смотрю на это чудо и думаю - стоит брать или нет.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
ТС, вы хоть фотографии закиньте этого зверя.
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
Если честно, то в фотках не вижу никакого смысла, я уже раньше писал что он просто до безобразия похож на оригинал. (по крайней мере , я различий не нашел:ay:)
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Volkswagen Tiguan '14 2.0 TSI
А какое у него соединение вала заслонок с тягой? Металлическое? Или как на старых ревизиях оригинального коллектора - пластиковое?
Panker
23 Июн 2014
МО
Тигуан 2.0 бенз
Пилять.самое интересное что они сделали в сервисе за 500 руб???у меня ТАКАЯ же проблема :mad:
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
У меня была похожая проблема на предыдущем авто.
После замены коллектора обратно выскакивала ошибка спустя некоторый пробег.
Вакуумный привод вручную на выключенном моторе повключал. После сброса ошибка не возвращалась.
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
они толком так и не сказали(вроде бы вынули откудато какой то фильтр)
Panker
23 Июн 2014
МО
Тигуан 2.0 бенз
Может они просто отключили эту ошибку чтобы больше не появлялась.хотя на самом деле она присутствует.
kaii74
27 Дек 2015
tiguan
нет, ошибки нет и она не появляется, я елм и васей смотрел.
Probe
24 Апр 2019
Фольксваген Тигуан 2013г 2.0 clja 67000км
Panker
23 Июн 2014
МО
Тигуан 2.0 бенз
Никак.езжу с горящим чеком.забил.говорят коллектор новый надо.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Panker
23 Июн 2014
МО
Тигуан 2.0 бенз
Программно все отключается давно и забывается раз и на всегда .
Да знаю.все никак времени нету доехать.Сколько у вас это стоит и где модно территориально сделать?
