Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Запчасти, расходники, VIN
Ответ
Старый 23.06.2011, 19:19   #1
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,202 раз(а) в 289 сообщении
Узнай номер нужной запчасти
В моем распоряжении имеется программа по подбору запчастей - ЕТКА с практически последними версиями обновлений, а так же опыт по подбору запчастей.
Могу помочь в поиске кода для нужной вам запчасти.
Для поиска номера запчасти необходимо предоставить данные по машине: год выпуска, тип привода, буквенное обозначение двигателя.
Номера расходников находятся -> тут!
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 17:03   #2
cказал Спасибо: 23
сказали Спасибо 9 раз(а) в 9 сообщении
А как понять, какая тормозная система стоит на машине?
- Для тормозной системы с кодом 1LJ
- Для тормозной системы с кодом 1ZD
__________________
ТДИ 2,0 с июня 2010 года.
Чипованный с апреля 2011
korynd78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 17:31   #3
cказал Спасибо: 41
korynd78, расшифровать вин или посмотреть вкладыш в сервисную книжку.
__________________
Старый 29.06.2011, 10:50   #4
Аватар для Glok
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
Подскажите пожалуйста, вчера дикая птица хотела меня на трассе протаранить и пробила в пластиковом переднем бампере нижнюю сетку. Теперь весь вид авто естественно испорчен. Сам покопался в каталогах, но ничего не могу найти. По виду они съемные и должны заменяться. Данные авто: VW Tiguan S&S 2.0 TSI - 2010, black. Я думаю что двигатель необязательно искать в бумагах? Или если нужно, то могу поискать. Заранее спасибо огромное!
Glok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 12:03   #5
cказал Спасибо: 41
Glok, если я правильно понял, то это нижняя решетка под номером.
Ее номер на изображении 25.
Каталожный номер детали - 5N0 853 677 9B9
Тип файла: pdf tmp.pdf (390.4 Кб, 1042 просмотров)
__________________
Эти3 пользователи сказал Спасибо DRIFTKING за это сообщение:
motatmb (13.08.2013), sergei (17.05.2012), wolfzz (15.04.2015)
Старый 02.07.2011, 19:21   #6
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Подскажите пожалуйста для VW Tiguan S&S 2.0 TSI - 2011 Silver Leaf номера для:
1. Подкрылок (пластиковый локер) передний левый.
2. Подкрылок (пластиковый локер) передний правый.
3. Расширитель арки (пластиковая накладка на крыло) передний левый.
4. Расширитель арки (пластиковая накладка на крыло) передний правый.
Нужно заменить эти детали после неудачной попытки доработать конструктивный просчет в Tiguan.
Может быть при смене этих деталей нужно заменить еще какие-то одноразовые вещи? Например: пистоны, фиксаторы и т.д.?
И еще я не понял как снимаются расширители арки, они держатся на двустороннем скотче и пластиковых фиксаторах, со скотчем понятно, а вот как пластиковые фиксаторы снять?
Подкрылки вроде снимаются просто, достаточно открутить саморезы.
Последний раз редактировалось acher; 02.07.2011 в 19:23.
acher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 01:26   #7
cказал Спасибо: 41
acher
Локеры:
5N0 805 911A - Слева спереди, устанавливался на авто со спорт бамперами, номер опции 2JQ.
5N0 805 912A - Справа спереди, устанавливался на авто со спорт бамперами, номер опции 2JQ.
Накладки:
Передняя часть накладки:
5N0 854 969D 9B9 - слева спереди
5N0 854 970D 9B9 - справа спереди
Задняя часть (ближняя к двери)
5N0 853 717N 9B9 - слева спереди
5N0 853 718N 9b9 - справа спереди
Тип файла: pdf локер. снятие.pdf (228.2 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: pdf снятие накладок.pdf (363.6 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: pdf установка накладок.pdf (372.4 Кб, 354 просмотров)
__________________
atn (07.08.2017), Sisolo26 (06.11.2019), Валерия 9 (16.03.2014)
Старый 04.07.2011, 10:47   #8
cказал Спасибо: 58
сказали Спасибо 635 раз(а) в 456 сообщении
DRIFTKING, на 2,0 TSI 2009 м.г. большой вентилятор охлаждения идет под номерами 1K0 959 455 DL и 1K0 959 455 DT. В чем разница и заменяемы ли они? т.к. у 1K0 959 455 DL вроде часто проявляется встроенный дефект о котором здесь выкладывали TPI № 2021056/4
__________________
Tiguan Track&Field 2.0 TSI (240 Hp 342 Nm BSR), APR Carbonio Intake Stage I+II, 4 Motion, АКПП, Deep Black, кожа Vienna, биксенон, RNS-510+CarPC (TigaPC)+пробки, TV, DVB-T, BT Kufatec, 19'' Savannah, Brembo Gran Turismo front+Brembo Sport Line rear, vw plug&play soundsystem, камера, парктроники перед+зад, шторки, WSE и остальной фарш. Черная ракета на drive2
Bora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 11:23   #9
cказал Спасибо: 41
Bora, номер 1K0 959 455 DL заменен на 1K0 959 455 FJ, это связано со сменой производителя.
1K0 959 455 DT заменен на 1K0 959 455 DL.
__________________
Старый 04.07.2011, 11:43   #10
Автомобиль: ТД 2017, НЛ на вишне
cказал Спасибо: 1,148
сказали Спасибо 1,851 раз(а) в 1,290 сообщении
DRIFTKING, сможешь узнать номер блока кнопок в консоли который ставится в европейских версиях вместо визиточницы над блоком кнопок ЕСП, СЕТ, и пр.? Интересует любая комбинация и любое количество (нужна хотя бы одна), вся нижняя планка занята - надо для использования под фароомыватель
__________________
Могу быть в команде, но не хочу быть в стае.
oleg3110_78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" oleg3110_78 за это сообщение:
Евгений НН (Вчера)
Ответ
Метки
билжний свет, код, колесная арка., пластик, подстаканник, тигуна, тигунан, фара
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
