Переключение из "P " в "R "
ПростоЯ
14 Авг 2009
Москва,Порт 5 морей =)
Переодически стала возникать проблема жёсткого с рывком переключения рычага передач из положения " P " в "R "(коробка автомат), другие положения переключаются плавно. Вчера целый день сохранялась эта проблема,созвонилась с ОД, пригласили на тест, но сегодня переключение вдруг стало плавное,к ОД ехать не с чем. Кто-то сталкивался с этим,что делать?
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Скорее всего глюк электроники коробки - но к Од я бы все равно съездил пусть проверят коробка вещь оччень дорогая.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
бывает такое. но только если машина стоит с уклоном назад. забил.
Karl
3 Май 2010
ПростоЯ,
Такая проблема может возникнуть, если машина стоит под уклоном с выключенным "ручником". В дальнейшем, это может привести к поломке коробки. Что бы этого избежать, существуют элементарные правила, актуальные для всех АКПП:
- Перед переводом селектора АКПП в положение "P" сначала поставьте машину на стояночный тормоз.
- Перед началом движения, сначала переведите селектор АКПП в положения R, D или S, и только топосле этого выключаете стояночный тормоз.
G-62
26 Окт 2008
ПростоЯ,
Стояночный тормоз выключается автоматически, принажатии на педаль газа:eek:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
G-62, да, только чтобы это сработало - надо быть пристёгнутым и закрыта дверь :)
Karl
3 Май 2010
G-62,
Как я написал выше - это правила для всех а/м с АКПП. Не у всех стояночный тормоз отключается автоматически ;)
BAY
21 Июн 2010
Я обычно перед переключением в паркинг (P) перевожу селектор в N, ставлю на ручник, отпускаю педаль тормоза, и только после этого перевожу селектор в положение P.
Этому научил опыт пользования DSG, где при зажатии блокиратора коробки в положении P просто очень тяжело выдернуть рычаг в другое положение. А блокиратор зажимается, когда машина под уклон немного скатывается, при положении селектора в позиции P.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Я обычно перед переключением в паркинг (P) перевожу селектор в N, ставлю на ручник, отпускаю педаль тормоза, и только после этого перевожу селектор в положение P..
это ужасно :)
зачем ставить на N? это лишнее.
а ручником надо пользоваться, только если на уклоне: сначала ручник, а потом из D в P.
BAY
21 Июн 2010
это ужасно :)
Это не лишнее.
Когда вы поставили на ручник, и если уклон сильный, то задница задирается или опускается когда отпускаете педаль тормоза.
Соответственно передние колеса скатываются на несколько см, блокировка КПП поджимается.
Nikolas
4 Сен 2010
При парковке на склонах я тоже так делаю, это позволяет значительно разгрузить коробку. В обычных же условиях, если уклона нет - упрощенная схема D-ручник-P.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Останавливаемся - отцепляем ремень - ручник сам поднимается - переводим в Р - отпускаем педаль тормоза. <=делаю так
VanOdium
22 Мар 2010
Tolado, сам ручник поднимется ну разве только если автохолд используется, этот момент лучше сразу уточнять...
minipig
5 Апр 2010
Москва, СВАО
так что-то не понятно, по итогу машинка останется на ручнике на стоянку? :ai:
VanOdium
22 Мар 2010
minipig, на ручнике, ага... что смущает-то в этом? он же для того и создан..
minipig
5 Апр 2010
Москва, СВАО
ну у меня первая машинка с АКПП и оставлять зимой на ручнике... бывало колодки примерзали, трудно потом...:)
serzah
6 Июл 2009
:) за всю зиму на Тигуане ни разу небыло такого, чтобы примерзло.
ПростоЯ
14 Авг 2009
Karl, мастер ОД именно так и сказал. Теперь возник вопрос.Схема D\S -стояночный-R принципиальна? Или можно D/S-R-стояночный?
Pavel 678
2 Май 2010
Челябинск
У меня такая же фигня (жесткое переключение) машину уже 4 раза проверяли в сервисе (шла переписка с Москвой) - сейчас решили поменять блок клапанов коробки. Жду запчасти...
