Вибрация на руле
Makscheb
31 Авг 2018
Лесостепь
Volkswaneg Tiguan 2
Всем Привет, неделю катаем на новеньком тиг сити+инновация, заметили что иногда на руле (не всегда) иногда бывает легкая вибрация на руле, было у кого? с чем связано? куда копать?
Gu.Ru
28 Дек 2012
Tiguan 1,4 МКПП 4motion
От работающих вентиляторов может чувствоваться на руле вибрация. Особенно на холостых.
Makscheb
31 Авг 2018
Лесостепь
Volkswaneg Tiguan 2
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Вы бы хоть написали когда вибрация. На месте, на ходу, .... А так да замечал. Когда по щебенке или булыжнику едешь, руль вибрирует.
fsergey75
8 Май 2018
Санкт-петербург
У меня тоже вибрация на руле (на холостых). Кроме того чувствую вибрацию через сиденье и педаль тормоза. Двигатель работает ровно. Подушки нормальные. Пробег 4000 км. Бензин лью 95-98. Двигатель 2 литра 180 л.с.
Жутко бесит вибрация. Не знаю что делать и как найти причину. Подушки проверял.
518
1 Мар 2012
Вибрация в руль от передних подушек, вибрация в сиденье от опоры акпп в подрамник.
Вибрации в принципе от конструктива платформы, тележки, пары двигатель-коробка-раздатка. Привыкайте, Тиг не самый тихий авто даже в своем классе. После 100 тыщ пробега разных вибраций будет в разы больше))
SauberF1,у тебя ещё все впереди))) Я до 160-ти тоже ничего не слышал)
fsergey75
8 Май 2018
Санкт-петербург
Загонял машину на подъемник. Проверяли подушки. Подушки норм. Двигатель работает ровно. Может где что касается, но как найти не знаю. Если двигатель покачать, то он слегка качается, то есть не чувствуется, что где-то касается. Вибрация не сильная, как на дизеле, но сильно бесит. На этой же платформе гольф 7. Не почувствуешь заведен он или нет. Почему здесь вибрация не понимаю.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Тоже обратил внимание на лёгкую вибрацию, появилась постепенно при пробеге 10 тысяч., при разгоне, когда двигатель работает ещё на низких оборотах. Вибрация как на дизеле. Осмотрел правую опору двигателя, смутило то, что резиновый язычок, который по идее должен работать как буфер-ограничитель при большом ходе двигателя вве-вниз, уже зажат между подвижной и неподвижной металлическими частями опоры. Получается, основная масса резины в опоре уже по сути нормально не работает, раз опирание идёт уже на язычок толщиной всего миллиметров 5-6. Заглянул под капот машины в автосалоне, там зазор между язычком и неподвижной металлической частью около 3 мм. Указал на это ремонтникам, но те заявили, что пока не будет видимых повреждений, ничего делать не будут.
MVK
15 Дек 2010
Казань
T2 HL Night Blue 2.0 180 OR+ACC+AC+Vienna+Technic
2.0 180. Пробег 10000. Вибраций не замечено.
ayk60
26 Сен 2017
Бьет руль
Писал в теме про штатные колеса, но вот переобулся, колеса стали не штатные, а проблема не уходит.
Началось все с рыбалки в июле. Там накрыло дождем, я поездил по грязи, порадовался как тигуан лазит и поехал дальше. Выехав на трассу, обнаружил, что руль просто колбасит на ходу. Ну ни чего, грязь налипла. На следующий день поехал в шиномонтаж, колеса помыли, отбалансировали и с тех пор у меня легкое биение на руле в районе 110. Именно в этом районе. Если давить дальше то все проходит, если сбросить до 100 тоже нормально. Где только я не балансировал колеса, результат один и тот же.
Биение очень легкое. Если дорога не идеальная, то его не заметить. Если руль держать двумя руками, то практически не чувствуется. Заметно на идеальной дороге, если локоть на окне а руль пальцами держишь. Ну и собственно глазами видно легкую дрожь. Уже не знаю куда копать.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
ну в основном это или грязь на колёсах или из-за резины,но ещё бывает биение если были перегреты тормозные диски и их может маленько повести.
ayk60
26 Сен 2017
Какая грязь, пять месяцев прошло все мыто перемыто. Резина была лето, стала зима, разницы нет. Ну а диски тормозные при торможении в руль должны бить, а у меня все хорошо с этим.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А диски те же?
