Эмульсия в расширительном бачке
4 Окт 2018
Подольск
Тигуан1 2.0
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно стал владельцем Тигуан1 2.0 турбо, двигатель CAWA. Сегодня заметил в расширительном бачке вот такой налет, толстым слоем. Подскажите пожалуйста, что это может и как это лечить.
    19.5 KB · Просмотры: 120
    14 KB · Просмотры: 118
    19 KB · Просмотры: 101
    13.4 KB · Просмотры: 96
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Фотки плохие. Ничего почти не видно.
АлексейЕремеев,ИМХО это не эмульсия, а продукты разложения, годами не менянного антифриза. Слить всё нахрен, 2-х компонентную промывку ЛАВР сделать и залить свежего антифриза. После смотреть.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
Москва, Огородный пр-д 2А
VW, Audi, Skoda
А какие-то еще отклонения в работе есть?
Нормально ли работает отопитель?
Уходит ли какие-нибудь тех жидкость, или уровни стоят ровно?
Промывки использовать не рекомендовал бы, а поменять / отмыть бачок, заменить антифриз, сделать осмотр - можно было бы вполне, для начала.
Отправлено с мобильного через Tapatalk
Agrand,А чёйто не рекомендуешь?)) Я на 8 году эксплуатации сделал и не жалею. При том, что антифриз менял каждые 2-3 года слилось такое говнище, что страшно. И именно с такими зеленоватыми сгустками и кучей вкраплений ржавчины.
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
В новом антифризе содержатся все необходимые моющие присадки. Никаких доп очистителей не требуется. Куда пойдет вся эта грязь, какие каналы забьет, потечет ли потом помпа или еще откуда - никому не известно. Потому, не рекомендуем) лотерея.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Была во владении audi a6 c5 1997 г.в. (пригнана в 2003).Была продана в 2017. Так вот 20-ти летний антифриз G12 в расширительном бачке был как новый, без осадка, эмульсии и т.п.
так что имхо проблема с двигателем или как версия был перегрев ( дешевые антифризы при кипении меняют цвет на глиняный и становятся гуще. Что с оригинальным происходит не видел ни разу)
alf165,Естественно все дело в температурном режиме работы антифриза. Ауди атмосферная была?
4 Окт 2018
Подольск
Тигуан1 2.0
двигатель работает ровно и четко, температура 90 градусов, набирает за 5-10 мин, уровень масла в норме, а вот уровень антифриза падает. В прошлые выходные был на сервисе- сделали промывку системы охлаждения, три бутыля по 5л дистиллированной воды и заливка нового антифриза.
4 Окт 2018
Подольск
Тигуан1 2.0
Вот утренние фото
    75.9 KB · Просмотры: 58
    75.8 KB · Просмотры: 60
    85.4 KB · Просмотры: 66
    89.5 KB · Просмотры: 67
    89.9 KB · Просмотры: 58
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
После замены антифриза - уровень может падать (день - максимум два), потом должен установиться ровно. Если он продолжает постоянно падать, при этом никаких подтеков на асфальте нет - есть вероятность попадания антифриза в камеру сгорания.. Желательно выкрутить свечи, посмотреть на их состояние. Если есть отличия между ними (белый нагар например) - это может подтвердить предположения. Можете фото выложить.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
АлексейЕремеев, Вот и виновник, неоригинальный антифриз паршивого качества.
Залейте что рекомендует ВАГ https://www.autodoc.ru/man/657/part/g013a8jm1
Сервис официальный?
Agrand
Партнёр клуба
13 Окт 2015
VW, Audi, Skoda
Стоп.. а проблема появилась после промывки?
4 Окт 2018
Подольск
Тигуан1 2.0
после замены антифриза я не ездил до вчерашнего дня, потеков на асфальте нету, показать свечи смогу чуть попозже, сейчас на работе.
я купил авто и по приезду домой обратил на это внимание, поехал в сервис, промыли и появилась опять
Xymyyc
4 Июн 2018
Tiguan II TDI + Honda СВ1300
уровень в бачке о время прогрева и работы не гуляет? выхлоп не белый пар не похож?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Вот утренние фото
Может плохо промылось водой:confused:, и нужно посерьёзнее средство.
как тут рекомендуют:)
да и не экономить 5 копеек и купить оригинальный антифриз ИМХО
Сервис официальный?
4 Окт 2018
Подольск
Тигуан1 2.0
Сервис - гаражи возле дома!!! новый антифриз куплю в воскресенье и залью и попробую промыть сам
alf165
27 Июн 2014
Брянск
да, 2,4 165лс. Но хочу заметить что там был датчик температуры масла и она под нагрузкой летом поднималось к 110-120 ( охлаждайка была почти строго 90) И самое главное из-за отсутствия системы афтеркулинга ( нет ни доп помпы и вентиляторы с выключенным зажиганием не работают) после остановки (ну например на заправку или сбегать в магазин на 5 мин) и последующего запуска двигателя темп. по приборке улетала к 105-110 град. (указатель там еще старой системы - показывал реальную температуру, а не наши вечные 90 ) Так что система охлаждения там испытывала термический шок побольше тигуановского ( особенно если учесть что датчик темп. в трубе между головками - в самих головках еще горячее будет)
Добавлено через 9 минут
купи как минимум HEPU, а лучше оригинал........твоя эмульсия очень похожа на то что происходит при использовании дешевого антифриза.
По работе было много автобусов с похожей жижей - промывка целый день водопроводной водой под давлением всей системы - вытекает просто глина (результат использование антифриза хемипро и гринкул).
И все равно приходится распаивать или менять салонные печки - грязь не вымывается. Но там система 140 литров- радиатор весом 30кг + автономка 32кВт +8 салонных отопителей+водительская печка
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
А вообще антифриз надо менять!
Раз в три года
Потому что что примерно спустя такой срок он начинает распадаться и выпадать в осадок, этот осадок помимо того что снизит эффективность самой жижи, так ещё и помпу убьёт
