Помогите, антифриз ушёл в неизвестность.
chembur
9 Ноя 2017
Смоленск
Volkswagen tiguan 2.0 tdi clji
Дорогие друзья, помогите советом.
Ехал по трасе со скоростью 100-110 км/ч. загорелась лампа антифриза я остановился, в бачке один см. антифриза, проверил уровень масла как был так и есть, завёл из трубы сладкий пар, ну думаю прокладка под головой прогорела, вызвал эвакуатор и в сервис.
Начали разбирать, антифриз везде ( в колекторах, в егр, в голове, в цилиндрах.) кроме поддона. Опрессовали голову и егр в норме, прокладка в норме. ПОМОГИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ???
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Как вариант турбина. Она же тоже охлаждается антифризом
igor sunner
6 Фев 2012
Teramont 2l Status
Прокладка под головкой течь
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Радиатор егр лопнул. Заглушите его.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Приветствую! У моего Тиги произошла поломка. Резко погнало газы в антифриз. Первая мысль -прокладка головки БЦ, но тут же вспомнил про теплообменник ЕГР. Они оказался причиной.Из гфротрубок после ослабления потекло .Я обошел шлангом его радиатор, газов нет совсем
Я видимо "выиграл суперприз", газы пошли не постепенно, от малого к большему, а сразу очень много, видимо не прогар, а лопнул вовнутрь . Кинуло в катализатор и немного во впуск . После того как заглушил мотор и до обнаружения проблемы прошло15 мин. Температурный прибор и аварийная лампа уровня ОЖ молчали. Ничего не подозревая стал заводить, мотор завелся и заглох, но без стука, из выхлопа повалил белый дым, размером с машину . Короче поездка в магазин удалась ! А про ЕГР, если его заглушить, будет наверно Чек гореть и мотор уходить в аварийный режим? Читал на Драйве. Сейчас я фриз пустил мимо теплообменника по шлангу, получился бесполезный контур . Но так я исключил возможность смешивания вых.газов и фриза. После просто удалю лишнее, заказал необходимые тройники.
Вот буквально на днях случай был аналогичный...
chembur
9 Ноя 2017
Смоленск
Радиатор егр был виноват?
chembur
9 Ноя 2017
Смоленск
Мы проверяли, он герметичен, завтра попробуем в горячей ванне проверить.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Бывают случаи (на Туарегах правда) когда машина стоит заведеная целый день у дилера с подключенным тестером для опрессовки СО - и антифриз никуда не уходит. Отдают машину владельцу, он приходит утром, заводит машину и загорается лампа уровня.
Вывод : нашретый его держит антифриз, оставая дырка открывается. У Вас похоже наоборот.
Добавлено через 43 секунды
Если ЕГР герметичен - откуда в нем антифриз?
chembur
9 Ноя 2017
Смоленск
Завтра посмотрим.
Если ЕГР герметичен - откуда в нем антифриз?[/QUOTE]
А через выпускной коллектор в егр, скорость была около 100.
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
На ЗМЗ моторах, когда прокладку пробивало, газы (давление из цилиндров) дуют в систему охлаждения - жидкость выплевывает из бачка (либо повышается уровень, в зависимости от степени повреждения прокладки), также жидкость подсасывает и в цилиндры, рядом с которыми повреждения прокладки. Выкрутив свечи можно легко понять в каком цилиндре присутствует антифриз (со свечами накала, конечно немного сложнее).
chembur
9 Ноя 2017
Смоленск
Так прокладка в порядке.
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
Мне кажется, если нет подтеков на расширительном бачке, то причина не в прокладке. Опять-таки, если голову снимали для опрессовки, что было видно в цилиндрах? на поршнях? на свечах накала? они все были влажные? или один-два? Если все - летело со впуска значит? Может и правда, егр прохудился.
chembur
9 Ноя 2017
Смоленск
Антифриз везде
Добавлено через 40 секунд
кроме поддона.
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Антифриз везде
кроме поддона.
ЕГР тут виной всему 100%, больше по вашим проверкам не чему, если только прокладка под ГБЦ могла, но говоришь все целое. Внимательно смотри радиатор ЕГР. А лучше вообще его выкинь и прошей блок двигателя.
