Зимнее закрытие решетки радиатора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Зима наступает, и нет ничего более полезного чем помочь машинке адаптироваться к холодам.
Теория (да и практика) гласит, что первым, самым простым и действенным способом утепление будет закрытие радиаторной решетки с целью исключить набегание холодного воздуха на радиатор и в подкапотное пространство. Причем следует закрывать именно решетку радиатора, а не сам радиатор, дабы в случае необходимости вентиляторы могли беспрепятственно протягивать воздух через наш бутерброд. При частичном закрытии начинать нужно сверху.
Следующий шаг к утеплению - автоодеяло, от использования которого производитель прямо предостерегает. Следует понимать, что одеяло не влияет на скорость прогрева двигателя, и должно использоваться после закрытия решеток, ибо глупо утеплять крышу дома, у которого нет одной стены )))
Но тема как раз таки про закрытие решетки - кто как делает, использует ли кто заводские заглушки и т.п. Фотоотчеты приветствуются! :):)
Мой вариант
Заводской вариант
Еще вариант
Инвир
31 Окт 2018
Кемерово
Фольцваген Тигуан 2018, 1,4 (150), полный привод
Как утеплить Тигуан 2
Недавно у нас стояли морозы около 30 градусов. Я кинул под капот автоодеяло от предыдущей машины. В перерывах между поездками по городу двигатель стал медленней остывать и быстрей прогреваться. Хотел дополнительно и бюджетно перекрыть доступ холодного воздуха через решетку радиатора и проконсультировался в дилерском центре как лучше утеплиться. Там мне сказали автоодеяло лучше убрать, т.к. это приводит к засорению турбины мелкой пылью, которая сыпется с этого одеяла, а решетку радиатора закрыть можно. Пока первые морозы закончились я убрал одеяло. Кто что думает по этому поводу? Правду ли говорит дилер. Теперь ломаю голову как бюджетно утеплить двигатель, ведь морозы у нас еще впереди.:confused:
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
Офицалы гонят конечно. Ладно фильтр засрётся, но что бы турбина??? Воздух к турбине же через фильтр поступает...
serso
9 Май 2012
Читаем первое сообщение темы.
domax2005
21 Ноя 2012
Магнитогорск
Ceed был, Tiguan 2,0 TDI T&F был, Tiguan II Highline 2,0 TDI
Это вопрос всей данной темы.
На выходных закрыл верхнюю решетку, точнее две ее нижние прорези (фото позже)
Без утепления у меня дизель при 0С не прогрелся - 82-84.
После закрытия верхней решетки при -2С стал 88-89 с падением при остановках до 84, т.е. нужно утеплять еще.
Стрелка естественно всегда на 90 )))
Где обесщенное фото?
-=Alex=-
28 Ноя 2018
VW T2
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
У меня на Опеле верхняя решётка была глухая, северное исполнение, половина радиатора всегда была чистая, да и летом ездила нормально, нижних воздухозаборников хватало. Так что закрыть верхнюю решётку не такая плохая идея.
-=Alex=-
28 Ноя 2018
VW T2
ROV777, я для верхней части пока ничего не нашёл, есть какие то варианты?
Как вариант купить пару для нижней части и самому порезать под верхнюю часть.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Вариант для нижней части бампера от Skoda Octavia A7, только под датчики дырки сделать и должно подойти:
Что значит "должно подойти"? Хоть один пример надежной установки без колхоза со стяжками есть?
А то так можно рекомендовать любой плоский лист из черного пластика. Режете по месту, "должно подойти" :D
GDB600
18 Май 2018
TDI
ПодТ2 не нашел в продаже. Есть, но на сетку и если брать отдельно, то пластик тонкий. Плюсу нас перемычка горизонтальная. Короче только колхоз. в субботу постараюсь заехать в Артель, прикинуть от Шкоды А7
serso
9 Май 2012
Счаз :rolleyes:
Добавлено через 29 минут
А не покажу. Красивых нету, только в процессе и испытаниях.
Итак, на прошлых выходных экспериментировал с закрытием морды. Сверху у меня нормально закрыты две нижние щели, перед выездом снегом залепил обдув двигателя (правая по ходу машины часть верхней щели), оставив только воздухозаборник.
Снизу подложкой для ламината закрыто примерно 60%. Под вспышкой смотрится немного колхозно, но в жизни ее вообще не видно. Подложка небольшими кусками размещена между сеткой и решеткой бампера. Справа два эксперимента с подложкой 7мм - вроде держится, но смотрится плохо, неаккуратно, плюс отличается по цвету. Но один день эти куски покатались (стыд то какой :eek: )
Обратите внимание, что закрытие низа начато с пассажирской стороны авто, так как на водительской стоит датчик наружного воздуха, который при закрытии начинает жутко завышать.
Добавлено через 13 минут
Итак двигатель прогрет с помощью вебасты до 88 градусов, после чего включен климат, который сразу сбил температуру до 80ти. Вебаста выключена. На улице -7, т.е. ничего экстремального. После прогрева салона температура при движении по Москве так и не вышла на норму и колебалась 85-86 :
При выходе на оперативный простор и движении с нормальной скоростью двигатель таки вышел на рабочую температуру, но ни на градус больше. Итог - надо закрывать еще.
Добавлено через год.
Летнее ковыряние в машине прояснило, что с водительской стороны забор воздуха отсутствует, а осуществляется он справа, причем там идет открытый воздуховод в подкапотное пространство, из которого забирается воздух для работы мотора, так что сплошное перекрытие решетки возможно, при этом воздух для двигателя будет забираться с подкапотного пространства, что также будет идти в копилку прогрева.
Себе я закрывать верх не буду, так как остального утепления хватает, а холодный воздух на впуск это благо.
serso
9 Май 2012
Помыл машину видно заглушки:
    83.4 KB · Просмотры: 468
serso
9 Май 2012
Пользуясь случаем чуть доработал закрытие.
Снизу оставлено окно для обдува датчика температуры, верх закрыт полностью.
Результат нравится, от слова очень. Все весьма пристойно.
За окном +1, завтра испытаю в загородной поездке.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Сверху справа похоже тоже отверстие оставили?
Добавлено через год (от serso).
lasko
31 Дек 2011
serso, самодельная или покупная?
serso
9 Май 2012
Вообще-то там воздухозаборник двигателя. :eek:
Самоделка.
serso
9 Май 2012
Бампер не снимал.
Сверху вставки в решетку из 20мм вспененного полиэтилена. Снизу прокладка из него же (2мм, подложка для ламината) между решеткой бампера и вставленной сеткой. Низ пришлось сделать из кусочков чтобы обойти стяжки. Испытания показали, что с закрытой настолько мордой можно спокойно ездить до +2 градусов.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
serso, Я типа такого рассматриваю, но только на нижнюю часть.
На шкоде много лет стоит пластиковый экран защищающий нижнюю часть (из Чехии выписывал), осенью ставлю, весной снимаю. Но у меня конечно это не для тепла, а больше для защиты от говн и камней.
https://strelka11.ru/marka_volkswagen/tiguan/volkswagen-tiguan-ii-824
В общем в поисках пока.
Звонил сегодня на этот сайт, думал заказать нижний экран для Оффроуда, и как-нибудь его приколхозить, но они отговорили - обещают в конце января универсальные комплекты для Тигуана с креплением на штатную решётку (указанные на фото экраны крепятся только поверх на их же собственные решетки, если их ставить на штатную, то будет зазор в 1,5 см, да и некрасивые они).
В общем буду мониторить их сайт в конце января;)
lasko
31 Дек 2011
nikonist, а на городской бампер есть у них варианты? Я бы сетки рассмотрел, без снятия бампера:)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
lasko, всё есть на сайте, и на оффроад и на обычный бампера, даже видео установки есть. Но как по мне дороговато, и вид немного портят (имхо).
