Разбор салона (инструкция, личный опыт, лайфхаки)
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
А сейчас доступ в Эрвин есть? Или для России всё-таки прикрыли лавочку?
Для России прикрыли, но я зашёл через немецкий VPN, также оплата с наших карт проходит без проблем.
VictorT
3 Ноя 2018
Щекино
Tiguan 2
Кто подскажет номерок одноразового пистона при снятии обивки передней левой двери, в верхнем левом углу.
VictorT
3 Ноя 2018
Щекино
Tiguan 2
Просмотрел все о передней двери, но так и не понял, можно ли добраться до ребра на двери с внутренней стороны, которое ниже ручки. Если кто разбирал дверь, подскажите.
Savior80
4 Фев 2019
ВЖ
ТигаСити
Коллеги, вечер добрый...
подскажите, как снять "Накладку камеры ассистентов и накладку с датчика света и дождя"... инструкция по разбору смотрел, не фига не понял куда нажимать, баюсь сломать
Давно уже делал, но если правильно помню, то снимается как в инструкции и написано. Вроде, всё понятно. Нужны пластиковые съёмники. Понажимайте руками сначала, чтобы понять, куда пихается клин. Можно для удобства блок с лампами снять сначала. Всё делать аккуратно. После поддевания накладки в нужном направлении между полукожухами действительно образуется достаточная щель, чтобы их разъединить. Посмотрите в сети по номерам, как детали выглядят вживую, это поможет понять, как оно работает и где защёлкивается.
А зачем разбирать всё это? Только если стекло менять.
Сломаться по идее не должно, но если что не так и страшно, эти кожухи не такие и дорогие.
Savior80
4 Фев 2019
ВЖ
ТигаСити
Спасибо, за разъяснения...
Смысл вот какой, у меня комплектация сити 31 январь 2019 года... лобовик с обогревом... есть площадки для камеры ассистентов, такая широкая... хочу посмотреть, что с проводами, возможно проводка есть с завода.. планирую поставить камеру ассистентов... вот для этого хочу снять и посмотреть... что к чему...
По опыту: ВАГ лишних проводов не кладёт, к сожалению. Меня лично это сильно удивляет, потому что разносортица и логистика, по идее, могут быть даже дороже, чем единый набор жгутов (ну, или определённая их номенклатура). Но немцы есть немцы, у них всё чётко.
Savior80
4 Фев 2019
ВЖ
ТигаСити
ну да лишних проводов нет... но есть площадка для обогрева камеры с проводами, есть 8 пин коннектор.. а не 6... для Lane Assist и автоматического дальнего практически все есть, только протянуть провода к кан шине... и перепиновать разъем... ну хоть площадка для камеры ассистентов присутствует уже хорошо...
вот еще бы разобраться какие пины и куда на зеркале и на кан шине вставлять.. для ассистентов.. вообще красота бы была...
p/s. инструкция и Ваш совет помог, снять кожух и посмотреть, что к чему... спасибо Вам..
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
Хочу устранить скрип глянцевой накладки на двери, но возникли вопросы по снятию (осторожничаю, боюсь сломать). Три самореза открутил, как снять квадратные пластмассовые фигни на фото?
    78.9 KB · Просмотры: 454
Kostillio7
28 Авг 2018
Нижнекамск
Добрый день. Каким-то образом отлетела ручка, за которую изменяется направление обдува на дефлекторе для заднего пассажира (видимо детишки ногами задели). Внутри дефлектора осталась ответная часть этой ручки. Может кто сталкивался уже, как можно снять этот дефлектор?
    64.5 KB · Просмотры: 246
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Парни, как разобрать ручку водительской и пасажирской двери?
Оно скрипит ппц... хочу подтянуть винты и проглеить антишум ленту.
Как снять верхнюю накладку?
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Kostillio7,
pad, Инструкции по разбору на первой странице, человек старался, выкладывал...
pad
18 Янв 2019
Киев
Какую еще бороду?
samuil
25 Фев 2019
Ярославль
Tiguan 2.0 ,180 лс
На боковой поверхности накладки справа внизу есть выемка под отвертку.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Чем вариант с ПДФ из первых сообщений не устраивает?
На русском ее нет
