Замена топливного фильтра Tiguan II 2.0 tdi своими руками
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Заменил самостоятельно на своем тракторе (tiguan II) фильтрующий элемент в топливном фильтре.
Рекомендую при нашем российском ДТ делать это не реже чем 1 раз в 20 тысяч пробега.
Последовательность действий:
1. Подготавливаем необходимые инструменты и принадлежности (новый фильтрующий элемент, резиновые перчатки, чистую не ворсистую салфетку, торкс 20 (отвертку), плоскую отвертку для поддевания крышки, шприц для откачки солярки из стакана (я использовал старую спринцовку, туда ей и дорога).
2. Глушим трактор, обкладываем тряпками по бокам фильтр.
3. Торксом 20 откручиваем 5 болтов с крышки.
4. Аккуратно поддеваем плоской отверткой крышку и не снимая шлангов поднимаем.
5. Т.к. стакан полный, засовываем в центр (в моем случае спринцовку и отбираем ДТ, сливая его в чистую банку (для контроля).
6. Извлекаем старый фильтрующий элемент.
7. После опустошения стакана фильтра от ДТ чистой не ворсистой салфеткой протираем внутри стакана (что бы блестело как у кота яйца :bp:).
8. Заряжаем не спеша новый фильтрующий элемент (ошибиться крайне сложно).
9. Аккуратно закрываем крышку, закручиваем торксы (постепенно затягивая каждый).
10. Через Васю - диагноста выбираем: Электроника двигателя - Проверка подкачивающего топливного насоса-Прочитать.
11. В первые 10 секунд услышите "бульк" в баке, это воздух.
Засеките еще 1минуту на таймере, пусть погоняет ДТ.
Затем в Диагносте нажмите Завершить.
Фото во вложениях.
    59.3 KB · Просмотры: 215
    51.7 KB · Просмотры: 193
    62.2 KB · Просмотры: 191
    54.9 KB · Просмотры: 197
    62.3 KB · Просмотры: 171
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Соляра из фильтра до замены.
Немного воды и грязи на дне.
А на самом дне было еще веселее.
Фоткать тряпки не стал
    19.8 KB · Просмотры: 164
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Предлагаю, я тебе старый вышлю, а ты мне новый, можешь мой старый фильтр вообще не менять:ay:
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Речь не о том, чтобы не менять, а о том, что смысла нет чаще менять. Вода -это конденсат, который собирается на стенках топливного бака из-за перепада температур.Чем полнее бак, тем меньше конденсата.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Зря, весьма было бы показательно.
Я менял фильтр дважды. На 30 и 60 тыс. Оба раза девственно чистый стакан и ни капли воды.
Тут дело в заправке. Кто где заправляется. И еще кто как ездит. Зимой желательно полный бак поддерживать.
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
А у меня нет в регионе лучше топлива.
Поэтому что есть, то и заливаем.
Глобально у нас одна труба на все заправки.
В продолжении скажу, что собираюсь и топливный бак мыть, как потеплеет.
И заправляюсь всегда до отстрела пистолета, про конденсат давно знаю.
Я написал только потому, что на Тиг2 нет отчетов по этой теме на форуме.
И диллер, мать его, на сервисе фонариком посветил, и говорит мне, да он чистый, тупо влупил новый в стакан, даже дт не доливал, дрыкнул с поздницой и машина завелась.
Это было на 20т., сейчас почти 40.
Своими руками и головой удобнее работать, чем переплачивать на сервисе.
И стакан я теперь буду каждую 20-ку мыть с заменой фильтра.:az:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Скажите честно, у трактористов берете подешевле?
Дык вы в разделе для Тиг1 запостили.
Из подписи 1 или 2 у вас не понятно.
Да и нет никакой разницы в принципе.
Так у вас тиг2?
А какой пробег что вы уже бак мыть собрались?
Нет, это дело конечно полезное! Можно (нужно) еще бутерброд радиаторов разобрать и помыть!
Но на 40 тык не рановато?!
Хотя вода в стакане не о чем хорошем не говорит, если вы конечно не практикуете на пустом баке (лежащей стрелке) ездить, когда водичку со дна хапануть может, а она там у всех.
Будете бак мыть, сделайте фотоотчет! Интересно.
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Хорошо, спасибо, сделаю отчет по факту.
Думаю бак "порадует"...
До Тига у меня был Б7 бензин, каждый год мыл, после того как в -28 вышел из строя модуль управления топливным насосом, там на дне столько коричневого желе было, врагу не пожелаешь.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Плохиш, так все таки была солярка с трактора в анамнезе?
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Если имеется ввиду, что солярка попадала в масло, не думаю.
Движок работает ровно, машина то новая, замена масла с фильтрами происходила каждые 8 тысяч пробега.
Фильтр в принципе живой, но говно в стакане было и он его в движок не пустил.
Заправляюсь только на Shell в Воронеже, правда франшиза.
Чеки все собираю, на всякий случай для возможного суда после экспертизы.
Суть в том, что качество не соответствуют бренду.
Брат увидел, сказал что полное херня а не соляра.
Она из стакана, а не из бака, естественно.
Фото во вложении.
И специалист сервиса при первой замене фильтрующего элемента,его не опустошал и не протирал, типа смотри, да он чистый.
Поэтому сам протирал стакан и менял фильтрующий элемент.
Завидую тем, кто к нормальному ДТ имеет доступ.
Еще..
Думаю, что помогает присадка Ликви Молли Zusant, которую при каждой заправке добавляю по инструкции 25мл на 10литров топлива.
Беру у официалов.
Без неё расход больше.
А с ней меньше и подхват приятнее.
Деньги конечно, но да Бог с ним.
    77.9 KB · Просмотры: 93
    19.8 KB · Просмотры: 80
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А на лукойле почему не заправляетесь? Я глянул, из 14 штук в Воронеже.
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
NEW VW Tiguan 2.0 TDI 4WD
Фото во вложении.
Еще..
Беру у официалов.
А вам вообще автомобиль удовольствие доставляет? Из вами написанного складывается впечатление, что вы приобрели 2-х миллионный геморрой, особенно повеселило, -коллекционирование чеков для возможных судебных тяжб, то есть вы подсознательно к ним готовитесь, и еще, вы все чеки собираете, с самого начала эксплуатации?? Я сам пересаживаюсь на Дизель с TSI 1,8 Пассат СС (вчера пришла, жду ПТС, и установку допов), но что-то мне подсказывает относится к эксплуатации я буду проще, все ТО соответственно по регламенту, но все же -это мне на ней ездить, а не на оборот.
ПыСы: сохраненный чек с АЗС еще не чего не доказывает, все равно затребую экспертизу на соответствие топлива в моторе и АЗС где его заправляли.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я тоже чеки собираю. Есть ВСЕ с первого дня эксплуатации.
Посчитал как-то по ним средний расход. 8,3 вышло (75/25 город/трасса).
А в суде в случае чего многое будет зависеть от мнения судьи, на которое скрупулёзность владельца не может не повлиять.
VIN.VEGAS
15 Апр 2019
Смоленск
Подскажите, а что вам дает -эта коллекция? Не, ну я еще понимаю, люди, там, марки собирают, значки разные... А чеки, вам не кажется -это каким-то анахронизмом??
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Неа, у каждого свои тараканы. Моим так нравится делать!
Ошлепкин
22 Окт 2016
Мальдивы
Tiguan 2014 TDI CLJA (продан и 40 000 не накатано)
Сегодня поменял фильтр без перчаток отверток и тд
машина начало 2014
Ключ торкс 20
и короткий нож с 3мм лезвием Но и он не пригодился Чуток пошатал крышку и она отошла
внутри грязи не было
долил с заранее подготовленной бутылки солярки
закрутил по кругу увеличивая усилие на болтиках и все
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
так со временем чеки выцветают))))надо тогда делать копию на принтере
