Советы по источнику звука
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Мастер, который занимается выводом оптики из магнитол рассмотрел плату СМ и дал заключение, что с этого устройства можно вывести оптику только с CD привода
Уже есть коробки с MOST 150 на Тигах 2,в Твери еще весной первый опыт был,но пока сыровато,есть глюки,это мне приятель расказывал.Вообщем-то и китайская коробка за 1200 евро работает,было на профильных форумах.
Вывести обычный сигнал пока не представляется возможным.
И линейки можно с геммором вытащить ,только не советовали,эффект не великий.
Кстати,у ув. Skv42 это сделано.
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Ну если ставить акустику выше среднего класса и заведомо треки не хуже FLAC, то считаю морока с линейками себя оправдает. Разница будет видна можно сказать не вооруженным глазом. ПроблЭм с линейками в том, что там очень и очень плотный монтаж деталей и в следствии этого есть сложности (можно повредить) при подпайке проводочков для линеек на плате. И в последствии оказалось на этих линейках низкое напряжение, что привело к накручиванию макс. коэф усиления в уся-проце и как результат словилась наводка. С которой пришлось долго воевать. В последствии (занимаясь другим вопросом, твикал уся АВ кл) мастеру было озвучено о линейках и он собрал диф. усилитель (всё устанавливается внутри МИВ). И я скажу что звучание преобразилось появилась ещё большая сочность в звуке. И с выводом оптики я отсылал свой МИВ Евгению в Пермь его вердикт дословно: итак, что удалось выяснить. да действительно аудио транспорты разнятся. мне удалось извлечь цифру с CD привода.а вот с USB/SD загвоздка. Дело в том что на DAC приходит data отдельно для левого и правого каналов (обычно это специфика техники высшего класса).DATA для левого я нашел, а вот с правым тишина. Судя по всему проводники находятся под слоем печатной платы. судя по всему нужный сигнал находится меж слоёв печатной платы и идёт непосредственно на контроллер в BGA корпусе.
к сожалению мне так и не удалось "выудить" его. И как резюме от меня не стоит возится с апгрейдом ШГУ. С ШГУ это по высокому уровню и дальше, а если охота "шо бы бАгаМа мАма танцевала на капоте" то это хороший транспорт -проц (уся проц)- подбор под свой вкус (предпочтения что слушать рок, инструментал, вокал ...) акустики.
Inglar
2 Окт 2017
Скорее всего,что так:az:
Думаю,что к весне будет уже нормальный адаптер MOST -150...
Inglar
2 Окт 2017
stars.antaress
17 Авг 2019
Староминская, Староминский район, Краснодарский кр
Фольксваген
https://youtu.be/GI6mz3Cxdj4. Это тем кто хочет с экономить на усепроцэ.
Жду ответа от московского инсталятора о том как же эту балалайку к усилку подключить
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Мне еще пару лет назад говорили, что "вот-вот взломают" Мол, трудятся лучшие умы планеты, и вопрос в нескольких месяцах! Ждите!
stars.antaress
17 Авг 2019
Фольксваген
2-3 дня сказал(buticar) жди . И на Ютубе выйдет видос который снимет все вопросы. Ну чё. Жду. Он мне много помог. Много полезного на канале не то что у других.
Inglar
2 Окт 2017
Ну ты то Валеру знаешь,позвони,он скажет,что уже есть рабочие варианты просто сырые.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Inglar, да мне, и не надо.. Меня и так все устраивает. )
Skv42
8 Май 2017
Давайте, давайте звоните, спрашивайте хоЦца уже побиДють эту МОСТ-150:az:
Inglar
2 Окт 2017
Меня после апгрейда усилителей почти все устраивает,сейчас точно решу ,какой из двух сабиков оставлю..еще раз настроит и все.
Так сказал,что весной должен быть безглючный вариант.:az:
Кстати,тогда и вопрос цены всплывет:D
stars.antaress
17 Авг 2019
Фольксваген
Не ну вообще то можно купить андроид бокс ,вайфай модуль,роутер и неттоп с блоком. И при включении зажигания все это хозяйство будет запускаться секунд за 30. На ну будет плеер аимп или фубар 2000. А с неттопа по оптике на проц будет качество . И это недорого. Но блин проводов прог и настроек. Если б я жил в Москва оттащил ббы петке бутикару тигу пусть делает. После Камри опять делать инстал так неохота.
Skv42
8 Май 2017
Вот же блин блиннский: давеча нашёл дома старый при старый CD с Эннио Марикони …. одинокой пастух, крёстный отец. И вот что интересно сейчас на мой вкус "музык у меня не живой" этакий минторно правильный, короч я называю это - пластмассовый, источник при этом флэшка хорошего класса и материал в основном Flac и есть чуть WAV, а этот CD если не изменяет мне моя память был куплен 2001 или 2002 год. Сегодня пол дня в авто и что имею сказать, с этим CD а звучание прям вот ожило, звук прям аж обволакивает. И вот теперь мысля а что бы это значило? Что 17-18 лет назад были лучше технологии записи? Али современный муз материал заведомо хуже качеством? а зачем, типа дешевле.
stars.antaress
17 Авг 2019
Фольксваген
Я называю некоторых музыкантов коммерсантами. Какое бы качество не слушаешь нефонтан. А вот типа Джексон,Тернер,Ротару, вроде старье а звук ВАХ
Inglar
2 Окт 2017
А винил еще более живой звук,у одноклассника частенько слушаю музыку с винила еще 70х(помню даже как и где покупали),а машине оцифровки этих же записей просто беда.Кстати ,а как играет бобинный Маяк 001 у него...:ba:
alex_lynx
24 Фев 2018
Москва ЮЗАО
Skoda Kodiaq 2.0 TSI
Всем привет с содружественного форума Skoda-Kodiaq :az:
На этом форуме профильная тема выглядит немного оживленнее, чем у нас, поэтому отпишу здесь. Тоже столкнулся с проблемой качественного источника. Провел значительный апгрейд музыкальной системы (шумка, процессор, уси, акустика в трешку с сабом), но сигнал пока по ВУ с ГУ (хотел обойтись малой кровью и пользоваться комфортом управления штатными кнопками с руля). Залил предварительно "ровную" параметрию от активаторщиков.. но.. результат пока все равно не устраивает. Послушал, попеременно переключая с ГУ на ноут по оптике - по ГУ "душераздирающее зрелище"(с). Задумался о смене источника.
А выпаивали из какой точки? 'До' штатного усилителя ГУ или 'после'? Если 'До' - то как управляете громкостью дальше?
А какой? :eek:
Вот тоже перед инсталляцией продумывал несколько разных вариантов подать аудиосигнал на вход процессора:
* Адаптер MOST150 от nav-tv по оптике
+ остаются все плюшки штатного управления и визуализации
- дорохо
- неизвестно еще - передавал ли ВАГ коды данной конторе, или они сами вскрыли.. если второе, то еще неизвестно - все ли необходимое и как они из шины вытащили.
* Качественный носимый медиаплеер с цифровым выходом (например, типа iBasso DX150 на андроиде или какой другой).
+ качественный звук разных форматов по оптике в процессор
+ можно забирать с собой и использовать по прямому назначению
- управление громкостью и треками с небольшого экрана - тогда надо думать куда его размещать. или попробовать подключить блюпуп ДУ на руль.. но тогда все равно надо видеть экран плеера для возможности выбора
* Связка Навигационный блок + андроид медиаплеер с выводом цифры на USB + плата USB цифрового входа в процессоре (например в Helix.DSP3)
+ качественный звук сразу по цифре в процессор
+ закрываем заодно сразу вопрос с навигацией и другими нужными программами
- управление только с экрана ГУ или мутить всякие адаптеры
* CarPC, Khadas и т.п.
+ качественный звук (по оптике или по USB)
- муторно и слишком много нюансов (управление, питание, визуализация и т.п.)
* Выпаивать силами Кулибиных линейники или оптику.
неизвестно откуда и как берется сигнал и как преобразуется, поэтому пока все же сомнительно и муторно. Кстати, по оптике кроме известного Евгения из Пермского края появились еще варианты на драйве.
Думаю,что к весне будет уже нормальный адаптер MOST-150
А кто еще делает то хоть? У нас или импортный вариант? Так то у Триомовцев и иже с ними уже давно вариант есть рабочий.. но сыроватый. Просто они его допиливать для производства не особо хотят - финансовые вливания нужны.
Inglar
2 Окт 2017
Когда допилят хоть кто-то,узнаем.
У него там тоже есть какие-то мелкие глюки и устанока не совсем простая,насколько слышал,но не заморачивался, ибо - дорого.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
alex_lynx, моё уважение - отличное видение проблемы и всех ее тонкостей, умение "разложить все по полочкам".
- управление только с экрана ГУ...
Ну а почему нет? Минус выглядит не убедительно - все ж таки постоянно тыкать в экран не нужно, надо музыку слушать :)
Экран расположен удобно, выглядит все это эстетично. Навигация опять же...
