Педаль торомоза нажимается с усилием.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Недавно сажусь в машину, привычно нажимаю педаль сцепления, а она дубовая и не нажимается, соответственно машина не заводится. Нажал с усилием, завёл машину, после этого всё заработало в штатном режиме. Подумал что какой то глюк, но сегодня с утра опять дубовая педаль сцепления. Позвонил диллеру, там заверили что всё нормально, видимо перед тем как глушить сильно надавил на тормоз и спустил весь вакуум усилителя тормоза. Объяснение показалось каким то не убедительным, думаю что система вакуум усилителя тормозов начала начала где то травить и вакуум уходит после ночного простоя. На следующую неделю планирую записаться к диллеру на диагностику. Кто то сталкивался с таким? Машине ровно год, и началась такая хрень. На Опеле подобные проблемы начались только после 8ми лет эксплуатации.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
На сцепление только гидропривод, никаких вакуумных усилителей нет
Скорее всего стравливает куда то тормозуху, куда и что нужно искать
ROV777
20 Июн 2018
Если бы уходила тормозуха, то педаль бы проваливалась, а у меня наоборот, не продавишь. Когда машину заведёшь всё становится нормально.
ROV777
20 Июн 2018
На Jette форуме прочитал что вакуумник не держит остаточный вакуум.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ROV777
20 Июн 2018
Определись пожалуйста - с какой педалью проблема...
Хотя на ТДи только одна из них должна быть...
У меня DSG7 то есть тормоз и сцепление всё на одной педали. На дизелях усилитель тормоза ставят, в отличие от бензина.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Сообщение от Rom972 Посмотреть сообщение
У меня тоже DSG7, но педали сцепления не видел.
Вы специально ее дополнительно заказывали ?
ROV777
20 Июн 2018
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Сообщение от mgl
По делу есть что? А шутка не смешная
Так я не шучу. Мне действительно интересно, где в машине с роботизированной коробкой педаль сцепления.
Вы же пишите что то нажимаете то педаль сцепления, то педаль тормоза.
И не я один вас об этом спрашиваю.
А педаль тормоза всегда дубовая, пока не заведете машину.
ROV777
20 Июн 2018
Я так понимаю сцепление и тормоз на одной педали. Пусть будет педаль тормоза. У меня на не заведённой машине тормоз был мягкий, остаточное давление хватало на несколько мягких нажатий, теперь этого нет, пока не заведёшь машину, педаль дубовая. Предполагаю что где то уходит вакуум после простоя.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
На всех машинах так.
ROV777
20 Июн 2018
До прошлой недели у меня было не так, значит травит эта система и не держит вакуум у многих. А это повышенная нагрузка на компрессор пневмоусиления тормоза.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Какой пневМо - компрессор и пнево-усиление в тормозной гидравлической системе , и какой вакуум не держит ?
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Фольксваген Тигуан Хайлайн 2,0 180л.с.
Значит у вас до прошлой недели было неисправно, теперь всё в порядке :D Педаль тормоза дубовая у всех пока автомобиль не заведён. Не нужно испытывать с какой силой удастся её вдавить при не работающем авто, чуть прижали, завели, педаль стала рабочей.
Завидую людям, время есть дилерам мозги выносить, скоро пепельницы будут ездить по записи вытряхивать.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ROV777, вполне возможно обратный клапан вакуумного насоса/усилителя, а может резинка уплотнительная на вакуумнике на входе магистрали, еще на форуме был один случай гарантийной замены вакуумника.
Грустненько то, что обратный клапан идет в сборе с магистралью - 5QA 621 041 B.
Кстати, часто глушу с нажатой педалью тормоза, но потом для запуска особых проблем нет с нажатием на педаль, педаль тугая, не как при работающем двигателе, но и не такая, что прям не нажать (зимой даже щеткой снежной легко усиляю не залезая в авто).
ROV777
20 Июн 2018
Странно как то сегодня утром завожу машину, педаль мягкая, может похолодало. Вчера давил на педаль после простоя, дубовая, продавливается буквально миллиметры что бы запустить авто. К стати, этот вакуумный усилитель идёт на дизели, на бензине может его и нет.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ROV777, На турбодвигатели идет вакуумный насос, потому как во впуске нет вакуума, он, кстати, с маслонасосом у DBGC совмещен.
А вот вакуумный усилитель тормозов уже лет так 50-60 на всех легковых автомобилях стоит.
