Стук под капотом на горячую
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Tiguan II 1.4 125 л.с. CZCA МКПП
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
Будет время, сделаем.
Каратель71
29 Окт 2018
тула
фольксваген тигуан
у меня такая же фигня. есть ощущение что это муфта или подшипник климат-контроля. когда выключаешь климат, звук становится намного тише, а при включенном климате возрастает
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Тигуан 2 1,4 tsi CZCA DSG-6, stage_1
Друзья, неужели вам больше нечем заняться, как выискивать и выслушивать какие-то призрачные шумы? Попробуйте просто ездить и наслаждаться, а если уж реально есть какие-то отклонения, то они в период гарантии обязательно вылезут в нечто большее, и там уже действительно есть смысл обратиться к дилеру. Какое удовольствие в задр.чивании себя и официалов надуманными проблемами?
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
У меня даже когда все выключено.
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
От генератора шумов нет-слушал лично и передний и задний подшипник.Шумов в последнее время не слышу.Снимал только бампер,ставил сетки и защиту двигателя.Вот и думаю может пластик постукивал?А сейчас протянул может получше .Заметил что после снижения оборотов(прогревочных) двигатель потряхивает больше чем на прогревочных и возможно от этой вибрации появляется стук,но не факт .
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Хрен его знает. Дилер дал бумажку что все штатно, если что накернится, одно обращение уже есть.
More71, запишите если не сложно как мотор работает на горячую секунд 40
Eduard1976
7 Фев 2018
Белгород
У меня точно такой же звук, пробег 35000
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Mixamer
22 Окт 2018
Минск
Volkswagen Tiguan 125 6МКПП
https://youtu.be/60oM97MDpsc
Пробег 12000. Звук похожий. Кажется из под крышки ремня ГРМ больше нежели от генератора или компрессора.
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Пробег 26 ткм. Стука нет, но это видимо из-за чипа, а может глуховат я :)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Скинуть ремень генератора и послушать. Скорее навесное
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
после замены масла с завода, на ликви LL звука то нет!Поменял в 3000 км.Видимо точно масляный насос.
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
Вот я записал как в данный момент у меня стукает/тарахтит. В реальности потише наверное немного. Это происходит только на горячую, на холостом ходу. И именно не звон и не цоканье, а более глухое, стуканье/тарахтенье. Владельцы 1.4 125 л.с CZCA у вас есть что-то похожее?
у меня тоже похоже. пробег 3000. так в чём дело,так должно или нет ?... кто как вылечил, или все так катают ну очень интересно.
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Я пытался понять откуда тарахтун на прогретом и пока масло с завода не поменял так и было,залито было жидкое.Я тестировал при -20 оно текло первое потом ликви 5-30 -делаю вывод что с завода скорее всего двадцатку льют.А остальные звуки (тнвд стрекот) и потряхивания пишут что это норма.Вот я пытался разобраться ссылка на мой канал
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
more71 спасибо . если так всё просто то это не проблема, ещё пол года до замены масла покатаю на заводском масле а там поменяем
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
more71, какое ликви молли залили? И как оно себя ведет, нравиться?
Я так понял у вас механика? Нет стуканья при переключении с первой на вторую? Ну тоесть на первой разгоняешься и выжимаешь сцепу чтоб вторую поставить и иногда происходит стук/клацанье какое то
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Я забил. Вроде не прогрессирует, пробег 10800 км. Проявляется не всегда. Зимой практически вообще не бывает. Пока гарантия буду наблюдать. Одно обращение есть, бумагу дали что ничего не обнаружено.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Раньше в осадок выпадали от треска вып. коллектора. Сейчас привыкли. Звук на видео это звук инжекторов и ЭТО НОРМА.
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
масло вот,стуков нет
