Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
way
25 Сен 2013
Arkady,
уже не помню
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Как снять аккумулятор AGM
Аккумулятор стоит в тепло защитном кожухе.
Не вижу болта крепления слева , как было раньше?
Подскажите как снять его ?
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Вчера меняли мне аккумулятор,болт спереди ,потом рамку ,потом кожух и чуть выдвигаешь и вынимаешь.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Да. Болт под плюсовым проводом.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
    36.3 KB · Просмотры: 508
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Раньше было легче снимать акб. Особенно в мороз.
Снимается не совсем просто (хотя просто, инструмент только нужен), потому что необходимость его снимать возникает достаточно редко.
Мастадонт
13 Авг 2015
Я подсоединяю зарядное устройство: + к плюсовой кллемме, а минус зарядного к неокрашенной пверхноти подальше от АКБ(масса).Специальная пластина для этого не подходит. Будет мешать вынимать АКБ. С зарядным что бы не было ошибок и не какие настройки не сбились.Откручиваю клеммы с АКБ и оккуратно закрепляю их пластиковыми хамутами что бы не мешались. Снимаю "шубу",затем откручиваю болт ( который на фото выше) вынимаю удерживающую пластину. Затем АКБ нужно немного на 1-2 см сместить в сторону и аккуратно вытащить.Ставить в обратной последовательности....
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Снятие аккумулятора
У меня машине 3 года . На ТО дилер сообщил что напряжение 12.46.
Предложили пригнать машину для подзарядки на ночь.
Померил сам , после стоянки (12.36) , после нескольких минут на холостом
12.6.
Кстати напряжение на холостом ходу 14.89 . Это нормально ?
Может пора думать о смене акб?
На фото болт отмечен стрелкой , это он?
    11.2 KB · Просмотры: 303
Мастадонт
13 Авг 2015
Да, это он.Ваш АКБ нужно правильно зарядить, и спокойно эксплуатировать дальше.Вот ссылка на сайт Варты,с рекомендациями по зарядке AGM АКБ:https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta-battery-support/charging/how-to-charge-a-car-battery
Как видно из графика для заряда AGM рекомендуется напряжение 14,8В. Я для заряда использую Вымпел-55. В нём имеются все возможные настройки и алгоритмы для заряда любых АКБ. Я использую следующий алгоритм: ток 3.5А и напряжение 14,8В при таких параметрах заряд идёт до тех пор, пока ток заряда не снизится до 0,6А.Затем включается режим: ток 1А и напряжение 14,4В заряд до падения тока до 0,5А.И последний этап ток 1А и напряжение 13,8В. Последний режим - режим хранения, в нём я держу где то 6-7 часов. За это время ток заряда падает практически до 0. Все эти переключиния ЗУ выполняет в автоматическом режиме. Вначале их только необходимо запрограмировать...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
я взял себе bosch c3. Полный автомат для AGM. Им же заряжаю батарею для квадра.
Судя по тому, что в параллельной ветке со ссылкой на ТПИ, при зарадке батареи глонасс при включенном зажигании, ничего с электроникой авто в таком режиме не происходит. Если зарядное, конечно, правильное...
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
оригиналом пользуюсь он же Стэк уже три года все ок
Edvig
3 Апр 2019
Audi Q5 Premium S
В связи с "удаленкой" ездить на машине с конца марта приходилось мало.
Решил подзарядить аккумулятор.
Снял его и заряжал вот такой зарядкой - BL1204.
Но суть не в этом.
Аккумуулятор снимал с машины, а когда поставил, вылезло три ошибки: ESC, ассистент какой-то :)и еще что-то - не помню. :)
Получается, аккумулятор снимать нельзя было?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Можно рулем на месте покрутить, тоже пропадут на приборке. Только вот в мозгах останутся.
Благодарности: kashtan
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Зарядное устройство Вымпел-27
Цена -качество самое то:ay:
