все о функции Автохолд
Пользуетесь ли вы Автохолдом?
  • Да, всегда. Нравится.
    Голосов: 155 73.1%
  • Нет. Не пользуюсь. Не нужная функция
    Голосов: 38 17.9%
  • Другое. Отвечу в комментариях.
    Голосов: 19 9.0%
  • Всего проголосовало
    212
Is_king
4 Ноя 2020
Tiguan Offroad, 2019 г.в.
Он может гудеть без остановки только в том случае, если болтами к суппорту не прикручен. Во всех остальных просто сгорит либо сам либо предохранитель так как тормозной поршень двигаемый моторчиком либо в колодку/диск упрётся либо при ходе в обратную сторону в корпус суппорта.
И "без остановки" это сколько по времени?
Примерно 10 секунд, потом выскакивает ошибка стояночного тормоза. Боюсь приводные механизмы стёрлись когда колодки в ручную разжимали
28 Июн 2021
Tiguan 2021, czda, FWD, Status
Колесо фиксируется после работы сервопривода или нет? Поршень вручную не затолкать в цилиндр, будет механическое разрушение самого суппорта.
Если колесо зафиксировалось, то просто ошибку сотрите и все дела.
Is_king
4 Ноя 2020
Нет, колесо не фиксируется. Вообще ошибка всегда в фоне жёлтая. Ах выключен. Но если его включить привода начинают работать дольше чем обычно, примерно 10 секунд. Правый колесо фиксирует, а левый нет. И после вылетает красная ошибка. В сц сказали, что это моторчики, Но даже не могли дать каталожные номера
28 Июн 2021
Непонятно как-то. Он работает, но не работает? Обратитесь в другой сервис, пусть будет два мнения.
Для начала надо перебрать все руками и провести нормальную диагностику, что именно отрыгнуло и отрыгнуло ли вообще.
28 Июн 2021
Is_king,
Вот вам каталожные номера 3Q0998281A или 3Q0998281. Обязательно проверяйте по VIN при заказе.
Но присоединюсь к соконфетнику выше: сначала проверьте либо сами либо в нормальном сервисе. Там сложного в принципе ничего нет. А дилерские центры никогда не слушайте, они детали не ремонтируют, только меняют узлами, но это не их вина, у них такие предписания.
