Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
Dmitry_PASSAT2.0_16V
9 Мар 2013
Touareg 3,2, Мазда СХ-7 2,3Т AWD, Tiguan 1,4 DSG6, Тойота RAV4 2.2TD АКПП
Да уж, хамство и хабальство у некоторых наших комрадов так и прёт:eek: , да бог с ним, горбатого только могила исправит.
"Штангенциркуль с микрометром" как и следовало ожидать оказался фантомом и выдумкой.
По ссылке простой штанген с электронной индикацией. Да к тому же при цене деления 0.01 у него погрешность 0.03.:confused:
Ну ну три деления погрешности и ценник конский.:D:D:D
Выходит мы не олени.
Всем удачи.
Nikolai_stv
11 Апр 2014
Ставрополь
Volkswagen Tiguan 1.4 MT (CAVA) 4Motion 2011
Это в котором цепей вроде 3 шт и меняются все разом?
Ага, 3 цепи, 3 натяжителя, 3 успокоителя...
двигатель VQ20DE. VQ30DE такой же вроде, но не разбирал. По идее и современные VQ35DE тоже должны иметь такую же конструкцию, но утверждать не буду, не изучал этот вопрос.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
Всем удачи.
Ты идиот? Или таким хочешь казаться?
Samorityanin
23 Фев 2016
Саранск
Tiguan 1.4tsi cava
Уважаемые Тигуановоды. Есть вопрос. Изучал долго форум, может что то пропустил, поэтому спрошу. Какой нормальный выход плунжера гидронатяжителя для 1.4 cava. Машина стоит со снятой крышкой и теперь встал вопрос что будем менять. Цепь прежний хозяин менял на 87000 у меня сейчас 111000. Между валами цепь не провисает. Но плунжер выдвинут и не мало. Есть опасение что опять цепь вытянулась. Также сервисмены настаивают на замене цепи маслянного насоса, она тоже вытягивается, но про нее вообще никто не пишет. А начал всю эту эпопею из за утреннего дизельного звука, который длится 5 секунд. Что подскажите?
Рич
25 Июл 2012
Какой градус в 93 группе? Чек, ошибки?
Samorityanin
23 Фев 2016
Саранск
Tiguan 1.4tsi cava
Градус не в курсе. Но чек не горел
Рич
25 Июл 2012
А ошибки ?
Samorityanin
23 Фев 2016
Саранск
Tiguan 1.4tsi cava
Ошибок при диагностике небыло. Так сказал сервисмен. Я был в полной уверенности что все зер гуд. И тут началось дизеление по утрам. Опять же не всегда. Иногда два дня стоит и ничего, а иногда и через два часа простоя начаналось. По звуку приговорили гидронатяжитель, поскольку небыло полной уверенности что его меняли. В заказе его небыло, но когда открыли он был чистый и похоже что его всетаки меняли
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Скорее проблема с фазорегулятором, а не с цепью.
Рич
25 Июл 2012
Скорее проблема с фазорегулятором ИЗ-ЗА цепи.
Звук дизеление издает фазик, который из за растяжения цепи находится в одном из крайних положений и из него вышло масло (не все), это тоже конструктивная недоработка или особенность (т.к. ее ни как не могут устранить, фазик новых ревизий тоже "брынчат", еще как вариант - масло, которое уже выработало свой ресурс либо на исходе и из-за повышенной текучести вытекает из фазика... у меня обычно фазик начинает "тарахтеть" 1-2 секунды после запуска двигателя, чаще на холодную когда масло уже отходил более 6000к, а на новом масле не "тарахтит"
aleks_767
29 Мар 2011
Где-то в Воронежской области
VW 1.4 TSI (150) серый мет - тоже уже продан VW 1.4 (122) черный мет-продан
да конечно виновник регулятор фаз газораспределения, в нём не держит какой-то клапан из-за износа от стружки, которая попадает в масленую систему от приводной цепи грм - этот случай описывали в журнале автобилд тема называлась проблемы моторов TSI, возможно когда первый раз её меняли на 87 000 км поставили некачественную вот и результат быстрой гибели цепи.:az:
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Не однократно встречал, пожалеют денег на новый фазорегулятор, при замене, потом удивляются почему тарахтит. Натяжка цепи при этом в норме.
Звук растянутой цепи и звук фазика - разные.
Рич
25 Июл 2012
Про звуки знаю. А фазик и новые тарахтит. ..
Apansik
2 Дек 2015
Tiguan 2.0T
Если проблемы с давлением масла - точно будет тарахтеть, или фазик старого образца.
Нового образца не тарахтит, проверено.
vlas
15 Окт 2008
Можно спросить:
1.что может тарахтеть в "фазике"?
2.Чем новый отличается от старого?
Сразу оговорюсь, что конструкцию и принцип работы фазорегулятора в общих чертах представляю.
aleks_767
29 Мар 2011
тарахтят гидрокомпенсаторы клапанов, которые работают без масла, пока насос масляный на создаст давление в регуляторе фаз, затем откроется клапан установленный на гбц и масло попадёт в масляный канал к гидрокомпенсаторы как то так
Рич
25 Июл 2012
Они ни так тарахтят
16 Мар 2016
Беларусь
фольксваген тигуан
Погнуло клапана
Ребят, снял голову двигателя, вроде нечего сложного, если я также всё соберу и выставлю по меткам,может надо что-то регулировать в двигателе, ошибок никаких не будет? И может кто видел тут тему про это, подскажите, вроде лазил не нашёл.Заранее благодарю.
