Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
16 Мар 2016
Беларусь
фольксваген тигуан
Помогите не знаю где искать
Тигуан 1.4tsi 150лс После замены клапанов в голове, всё равно есть вибрация, когда сидишь за рулём, всё делал как тут учили, снять и поставить, загорелась на панели лампочка двигателя может из за этого?убрать ошибку и всё будет работать?Заводится гуд а вот вибрация есть.
Лавникович Андрей, Балансиры не трогал? Лампочка ошибки это следствие, а не причина в любом случае.
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Какие балансиры на 1,4???
Стирай ошибки и смотри какие появляются.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Когда клапаны заменили, проверили их на герметичность?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тогда считывать ошибки и устранять.
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
motor, так может из за ошибки вибрация быть?
ну допустим к примеру у тебя висит постоянная ошибка пропуск в цилиндре 3 и 1, и пропуски реально идут, конечно будет вибрация. Но пока ты не устранишь причину пропусков зажигания, ошибка не уйдет. Пытаться удалить ошибки и надеяться на то что все сейчас будет ровно, бессмысленно.
16 Мар 2016
Беларусь
фольксваген тигуан
motor, когда я погнул клапана потом и появилась ошибка, может она просто висит та ошибка, запомнило пропуск в 3,4 цилиндре, а когда я поменял клапана так и осталась?
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Имхо 9-9-9-9 это мало. А по ошибке - старая ошибка влиять на работу не может, да и чек при исправном двигателе не выскакивает.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Лавникович Андрей, для начала прочитай ошибки, наверняка придется выставлять фазы ГРМ - причина вибрации скорее всего в них. И перестань создавать дубли по давно известным и решенным проблемам.
zamalek07
24 Сен 2015
Saratov
Всем привет, нужен номер (артикул) датчика фазорегулятора (фазовращателя), вроде это еще клапан №205
Рич
25 Июл 2012
