RNS 310 вопрос-ответ
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
T&F 2.0TDI, 4WD, 140л/с, автомат
Про карты и SD носители.
Провел эксперимент 2-х летней давности. Копирование папки cryptnav с одной SD на другую.
Имеется SD (старая на 1 гиг) на которую с СД установлены карты России V3.
Имеется SD (новая) на которые с СД установлены карты Россия V5.
На компе просто копирую папку cryptnav
(со всеми скрытыми файлами) с картами V5 на старую SD (как бы карты V3 заменяем V5).
Старая SD втыкается в голову, захожу в ИНФО, выдает, что установлена карта V5.
Возможно этот фокус проходит, потому что на старую карту ранее были установлены штатным образом карты, и голова эту SD "видит".
Не знаю, может это как-то пригодится если получим новые V6 карты.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
к сожалению Сербии и Македонии там нет
Залез сейчас на огрызке в это приложение Navigate 6, в нём - в список карт, доступных к скачиванию. Есть и Сербия (33,53 Мб) и Македония (3,42 Мб).
Интересный опыт. А ведь может и прокатит для тех, кто будет копировать на старые карты памяти. Аппаратная же часть и программная часть в ГУ не поменялись, с чего тогда вдруг будет меняться система кодировки для карт V6?
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
Если структура и файлы папки cryptnav останутся прежними, есть неплохие шансы.
Теории много, а что будет и как не понятно.
На импортном форуме встретил такую мысль, что если у вас карты на SD, то при первом помещении карточки в голову, будет создана некая активация/связь/скрытый файл/метка (вообщем нечто) что не даст уже больше ЭТУ SD применить на другой голове.
Т.е. пытаться клонировать/делать образ/копию надо на "неюзанной" РНШкой карте. Вот.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Логичная мысль! Привязка SD-карты к голове. Например, через отпечаток серийного номера РНСки в определённом месте специального файла, своеобразная одноразовая идентификация, без которой запуск карты не будет возможен. Но тогда получается, что владелец ЛЕГАЛЬНОЙ карты V6, сев с ней в другую машину с аналогичной РНСкой (например арендованная машина), не сможет пользоваться услугами навигации. По европейским меркам - это скандал! Нарушение прав потребителя, причём весьма серьёзное... Но может я и не прав.
Добавлено через 6 минут
Кстати, что-то в памяти шевельнулось. Мне кажется, что я как-то делал резервную копию SD-карты, и она работала. Но сейчас уже не помню ни черта...
Надо купить ещё одну карту и попробовать снова. Вставить рабочую карту в ноутбук, скопировать(не образ) всё содержимое, а потом перенести его полностью на новую карту. Получится или нет?
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
Вот иностранный форум вроде писал.. что хочет клонировать SD потому что у него авто и у жены, а карта одна. На выходных попробую еще поискать инфу.
Поле для экспериментов есть. Перенести образ SD на новую пустую отформатированную карту. Прокатит?? или нет.
Просто скопировать папку на новую карту.. Тоже, как и что будет.
Нужна карта Хорватии Сербии и Македонии : подскажите где взять
Если и будут эти страны - только основные дороги.
поищи карты V4 Major roads of europe _
CD@2
Expansion of the main road network in several countries: Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Slovenia and Serbia.
sattvbox
30 Дек 2010
Клубни,отзовитесь кто делал на RNS-310 изменение схемы звучания(SuperB и т.д.),где там что менять?Изменил 5-ый байт на 05,кодировка прописалась,но после сканирования-ошибка в 37 блоке(неправильная кодировка).В подсказках совсем мало,только есть про CD-Changer или сколько динамиков,про Suprb или Пассат нет ничего.Возможно,шнурок не актуальный?
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
В профильной ветке может подскажут быстрее. Добавление объема звуку.... http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13184&page=4
sattvbox
30 Дек 2010
Tak,покурил я эту профильную тему,в основном про РНС 510,РНС 315,РЦД 510,310.В 5-ом байте не наблюдается возможности выбора данных установок,только в длинном кодировании.Вот и спросил здесь,может кто имеет скрины с установок РНС 310?
sattvbox
30 Дек 2010
Посмотрел шнурком длинную кодировку РНС 310.Изменения в 9-ом байте принимает,ошибок нет.Но особых изменений в звучании не услышал.Гляньте,пожалуйста шнурком 12-13 года ,может с актуальной версией есть подсказки в кодировке.
    40.5 KB · Просмотры: 29
    37.7 KB · Просмотры: 20
    65 KB · Просмотры: 18
    32.9 KB · Просмотры: 14
j0on
10 Дек 2013
Краснодарский край
T&F, 1.4 TSI, CTH
Есть rcd 310 и iPhone 4 iOS 7 купил сегодня jack 3.5 на jack 3.5 включаю aux ничего не работает. Как соединить эти два устройства?
Ghez
20 Окт 2013
msk
tiguan t&f 2.0
j0on, проверь включен-ли AUX в настройках rcd310 и громкость)
У меня всё работает
j0on
10 Дек 2013
Краснодарский край
T&F, 1.4 TSI, CTH
У меня всё работает
Хм.. Я нажал на медиа, там вы свинтился aux, врубил в телефон jack 3.5 и в подлокотик другой конец jack 3.5, но звук не прибавлял, может правда из-за этого.
На телефоне ничего не должно отображаться? Когда наушники врубаю вижу что подключены наушники, звесь в статус баре ничего.
Ghez
20 Окт 2013
msk
tiguan t&f 2.0
Нет, ничего, я так всё время слушаю, правда у меня iphone 5, но суть одна... Вот бы ещё по bluetooth слушать..)
Ghez
20 Окт 2013
msk
tiguan t&f 2.0
да, покопайся в настройках, звук скорее всего не выставил или провод до конца не вставил)))
j0on
10 Дек 2013
Краснодарский край
T&F, 1.4 TSI, CTH
Получилось, громкость на телефоне и громкость на магнитоле. А треки переключать не получится никак?
sattvbox
30 Дек 2010
Наверное,только голосовое управление "Афони" тебе поможет.S.I.R.I -называется,не знаю по русски можно будет общаться,или по англицки?
Vintor
25 Янв 2014
Saab 9-3 и VW Tiguan
Подскажите плиз ссылку на обновленные карты России для РНС 310. Извиняюсь, но 56 страниц не осилил)
